Tientibene sprayhood
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Tientibene sprayhood
Il mio primo parere è che se la trovi una soluzione utile (pur con i giusti limiti segnalati da rob) e piace a te, va bene di sicuro. Il secondo parere è che considero lo spayhood "un male necessario". Molto utile in alcune occasioni, ma riduce la visibilità anteriore (anche se con lo Strataglass va un po' meglio) e rovina l'estetica della barca; per questo lo abbatto tutte le volte che posso.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2022 13:04 da ITA-16495.)
26-04-2022 13:04
kavokcinque Offline
Dipende dalle barche. Con la doppia ruota, seduto in falchetta, vedo perfettamente sia da sotto che sopravento spostandomi secondo necessita'. Poi la tengo sempre su, mi sono abituato, per cui i trasparenti non hanno pieghe e mantengono nel tempo ottima trasparenza (aiutati anche da un copritraspatenti quando all ormeggio) dato che anche il sole fa il suo degrado.Se si tira su e giù dopo un po' le po' le ondulazioni rovinano la visuale per cui si tende a tenerla abbassata. Per l'estetica sulla mia mi sembra che migliora e completa, d'altra parte si tratta di un Cruiser...
kavokcinque Offline
Provati per circa 500 miglia i tientibene dello sprayhood sono effettivamente dove va la mano quando dal pozzetto si esce in coperta ( tratto rettilineo) e quando da prua si torna i pozzetto (tratto sagomato). Ancora di più con il bimini aperto che in questi passaggi obbliga a piegare il busto. Sono anche un ottimo appiglio quando si sta seduti sulle mastre del pozzetto a ridosso dello sprayhood. Sono veramente soddisfatto. Non sempre le modifiche pensate e realizzate si rivelano alla prova dei fatti così ben centrate. Come anche dare giudizi negativi senza provare.Certo vanno bene per come é strutturata la tuga della mia barca, magari su altre barche potrebbero essere meno funzionali.
17-07-2022 23:23
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Qui la costruzione del nostro hard top ,con maniglie da ginnasta https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=142488
18-07-2022 08:16
kitegorico Offline
Domande: 1) ma le barre con tientibene le hai fatte realizzare tu? 2) certo che con il tientibene è meglio ma sarebbe sufficiente anche la sola sbarra? 3) per rendere richiudibile lo spry sarebbe possibile fissare le sbarre all'arco dello spry con terminali fissati non con viti ma con perni e coppiglie (Facilmente rimovibili)?
18-07-2022 08:21
kavokcinque Offline
1) si, disegnate è fatte fare. I vari terminali li ho acquistati e assemblati personalmente. 2)si è no. La barra diritta non si prende bene quando rientri da prua. 3) Si ma hai dei giochi. Ovviamente il punto 2 dipende da barca a barca.
18-07-2022 18:51
kavokcinque Offline
Torno sull'argomento dopo 2 anni dal montaggio e intenso uso. Quindi collaudo prolungato. Proprio perché oggi spostandomi in barca da pozzetto a coperta e viceversa non ho potuto fare a meno di considerare che tornano proprio utili, capitano naturalmente sottomano, e ho considerato che feci una modifica indovinata. Peccato che al tempo non sia piaciuta e copiata.
03-04-2024 21:21
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 704 01-11-2023 08:23
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 1.287 11-03-2023 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 715 05-03-2023 17:13
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 20 4.111 25-06-2022 23:14
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 2.444 07-03-2022 14:45
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.593 13-07-2021 16:06
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 3 1.355 27-04-2021 23:44
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 1 923 27-04-2021 14:54
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 1.840 01-02-2020 15:08
  Cristal sprayhood rovinati Guido_Elan33 6 2.084 30-12-2019 23:58
