Victron Blue Smart modalita` alimentatore
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Ho cambiato caricabatterie e preso un Victron Blue Smart.
Vedo che tra le funzionalita` ha la possibilita` di funzionare come caricabatterie e come alimentatore.
Citando dal manuale https://www.victronenergy.com/media/pg/B...7fe741c5b8 :
Citazione:La gamma di caricabatterie Blue Smart Victron è adatta anche per l'uso come alimentatore in corrente continua, per alimentare apparecchiature senza batteria collegata (o mentre è collegata anche ad una batteria).
Sebbene sia possibile utilizzare i caricabatterie come alimentatore senza cambiare alcuna impostazione, esiste anche un’apposita modalità «Alimentazione».
Se il caricabatterie si usa come alimentatore, è raccomandabile attivare la modalità «Alimentazione», giacché disattiva la logica di carica interna e fornisce una tensione di alimentazione CC costante.
Mi sembra molto comoda la modalita` alimentatore, per frigo ecc.. e che sia indifferente se le batterie sono collegate o meno.
Ora per come e` fatto il mio impianto elettrico (il caricabatterie va diretto alla batteria - lo so ho gia` in roadmap di cambiare questa cosa) se voglio usarlo come alimentatore devo tenere per forza una batteria collegata (batteria e output carica a valle dello staccabatteria).
Secondo voi (anche se il manuale dice di no), potrebbe essere un problema per la salute della batteria? Meglio che tiro al volo una linea per l'alimentazione a monte dello staccabatterie in attesa di sistemare quella parte del impianto questo inverno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2022 09:07 da Antaniiii.)
18-08-2022 09:07
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Victron Blue Smart modalita` alimentatore
Non ho capito bene che tipo di cambiamenti vuoi fare. Perché vuoi tenere la batteria staccata ma continuare ad alimentare i servizi?
Considera che una batteria al Pb carica si stabilizza intorno ai 12.8V per cui puoi impostare il voltaggio del Victron (in modalita alimentatore) a quella tensione e tenere le batterie attaccate senza cambiare niente nel tuo impianto.
In questo modo le batterie tireranno solo la corrente di autoscarica e i carichi saranno serviti dall'alimentatore. Questo setup funziona particolarmente bene anche quando hai carichi induttivi/capacitivi importanti (tipo inverter) perché la batteria funziona da tampone e copre i picchi che l'alimentatore non riuscirebbe a coprire.
Io lo faccio spesso quando sono in banchina - metto il Victron in modalità power supply a 13.3V (io ho batterie al litio e quella è la tensione delle batterie in uno stato di carica intermedio, nel tuo caso la tensione giusta è 12.8V o leggermente superiore se vuoi anche compensare l'autoscarica).
18-08-2022 10:49
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
+1
Aggiungo al post di AndreaB72 che tutto questo lo fai comodamente con l’app VictronConnect.
Come dice giustamente Andrea, puoi quindi passare dalla modalità “alimentatore” a quella “caricabatterie” e viceversa senza modifiche al tuo attuale impianto.
BV!
18-08-2022 13:23
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
È una opzione utile per chi ha la passerella idraulica. Arrivando basta girare l'interruttore di banchina che la passerella viene alimentata anche se le batterie sono staccate.
18-08-2022 18:40
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 16 761 ieri 19:48
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 1 41 ieri 15:27
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.541 09-05-2024 21:58
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 817 04-03-2024 13:45
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 257 01-03-2024 14:56
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 723 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 777 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 766 21-11-2023 17:41
  Victron Cyrix CT EC 2 430 19-10-2023 13:22
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 516 10-07-2023 08:39
