'spigolo evolutivo'
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #21
'spigolo evolutivo'
alessandro cantini:
gli spigoli di alain jezequel non erano spigoli, ma bumps strutturali ideati per modificare le misure di catenaria sui punti di misurazione della stazza IOR.
conosco molto bene i progetti Jezequel, in paricolare Tossic di Brizzi, Marina Yachting di Gavino la serie jez 27 e così via.
stavo addiruttura per acquistare Paola5.
lo stesso trucco venne utilizzato da Peter Norlin sullo Scampi per la half ton cup.
allora molti usavano realizzare la barca 'normale' e realizzare bumps in silicone per addomesticare la stazza.
per favore, non confondiamo l'idrodinamica con le furbate!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2009 18:46 da bluebarbjack.)
27-02-2009 18:43
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
'spigolo evolutivo'
i pareri sono molto competenti ma discordanti, in alcuni casi complementari...proverò un VAURIENWink e verifico.
A parte la battuta (un vaurien non planerà mai) penso che se una barca riesca a planare, spigolo si o no la differenza di velocità alle andature portanti sia poca. Mentre in bolina, soprattutto la capacità di stringere, possa compromettersi. Al riguardo chiederei ad ALEUFO, che ha modificato la sua barca, se ha notato cambiamenti in bolina.
02-03-2009 01:45
aleufo Offline
Messaggio: #23
'spigolo evolutivo'
Si ho notato delle differenze. Prima la barca aveva un suo passo fino a 10/12° di sbandamento, poi perdeva un pò di velocità, poi per le lineea 25° trovava un appoggio e aveva il massimo della velocità. Adesso con lo spigoloche lavora già da 12/15° questo 'buco' è quasi sparito, sbanda anche un pò meno, anche se noon è una prova scientifica, come qualcuno sostiene, a motore con gli stessi giri faccio un paio di decimi in più.
02-03-2009 15:12
Messaggio: #24
'spigolo evolutivo'
osef: tu non hai mai usato un vaurien, altrimenti sapresti che plana magnificamente.
al lasco sotto spi è una barca stupenda, e con vento forte metti fuori mezzo scafo come niente.
certo, non ha l'estetica degli skiff moderni, ma non sottovalutarlo, per favore.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 57,23 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 62,51 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 13,71 KB
plana o non plana?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2009 16:30 da bluebarbjack.)
02-03-2009 16:25
aleufo Offline
Messaggio: #25
'spigolo evolutivo'
Plana, plana...
02-03-2009 17:04
osef Offline
Messaggio: #26
'spigolo evolutivo'
Era solo una battuta, parlando di spigoli...
Tra l'altro ne sto trattando uno da acquistare (annuncio su bolina: 300 Euro).
Ne provai uno tempo fa, di legno, mi era piaciuto molto. Non aveva lo spi e neppure sapevo potesse averlo, essendo pesante non credevo planasse, scusate l'ignoranza...in effetti grave: Vaurien, Glenans...CAPEAUX
02-03-2009 18:32
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
'spigolo evolutivo'
Confesso che le mie tendenze, essendo altoadriatiche, sono molto poco tendenti allo spigoloso:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 86,5 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 87,53 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 82,4 KB
03-03-2009 17:42
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #28
'spigolo evolutivo'
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ma non era l'antivegetativa 'sbrozzolosa' che ti faceva andare di più?Wink
Henry Ford
03-03-2009 19:21
aleufo Offline
Messaggio: #29
'spigolo evolutivo'
Si ma poi l'ho lisciata...e va meglio..o peggio.. bho comunque va..e forte.Tongue
03-03-2009 21:08
osef Offline
Messaggio: #30
'spigolo evolutivo'
La domanda ora sorge spontanea: dove il baglio massimo? verso prua (come penso io per la bolina)o verso poppa (per le planate, che secondo me comunque si fanno).
forse bisognerebbe avviare un altra discussione apposita
03-03-2009 23:17
aleufo Offline
Messaggio: #31
'spigolo evolutivo'
La mia ce l'ha qui..
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 86,6&nbsp;KB
03-03-2009 23:30
osef Offline
Messaggio: #32
'spigolo evolutivo'
gran bella barca, complimenti (ho guardato anche la foto sul sito).
Quindi il baglio max, ad acchio, è dove partono gli spigoli.
04-03-2009 00:16
aleufo Offline
Messaggio: #33
'spigolo evolutivo'
Appena più a poppa, ma nel nuovo 50 gli spigoli partono dalle sartie.
04-03-2009 00:36
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #34
'spigolo evolutivo'
Attenzione che sul Vaurien, come su altre barche disegnate per essere costruite in compensato marino (o in alluminio) gli spigoli nascevano più dall'esigenza di piegare i fogli su un solo asse che da considerazioni idrodinamiche.
Sul dove mettere lo spigolo ora la tendenza è a farli partire sempre più avanti, sulla mia che è un progetto di fine 2007 partono a circa due metri dal dritto di prua ...
05-03-2009 01:01
PaoloB3 Offline
Messaggio: #35
'spigolo evolutivo'
A proposito di spigoli .... adesso ve ne trovo io un paio di mica male.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 124,12&nbsp;KB
Nome glorioso ed altisonante, progetto ambizioso, grande sfoggio di tecnologia, grande spesa ... e poca resa.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 195,64&nbsp;KB
Nome semplice ma chiaro, progetto casalingo, poca tecnologia, poca spesa ... e se andava!
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2009 02:02 da PaoloB3.)
05-03-2009 01:38
Lo Offline
Messaggio: #36
'spigolo evolutivo'
da dove il baglio inizia a restringersi, perche pare favoriscano la fluidita nn turbolenta dell'acqua
05-03-2009 01:43
aleufo Offline
Messaggio: #37
'spigolo evolutivo'
Sopratutto costringono l'acqua ad uscire dritta e richiudersi più a poppa della barca...come se la barca fosse più lunga....
05-03-2009 02:00
aleufo Offline
Messaggio: #38
'spigolo evolutivo'
....ma accidenti quanto pesca poco la prima!!!!!
05-03-2009 02:18
shein Offline
Messaggio: #39
'spigolo evolutivo'
Ale mi sa che il resto della lama ce l'ha in mano quel signore forzuto sulla tugaBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-03-2009 02:27
aleufo Offline
Messaggio: #40
'spigolo evolutivo'
Il famoso 'uomo chiglia.... tutti lo vogliono nessuno lo piglia'
05-03-2009 02:43
  Lo spigolo einstein 14 4.640 26-02-2012 05:49
  coperta a spigolo: circuito trasto ... e alla fine mello 30 5.063 03-11-2011 21:47
  Carene a spigolo. Perchè? skipperVELA 9 4.853 19-10-2011 19:05
Exclamation Perché carene a spigolo ? rob 1 1.438 18-10-2011 17:23
  Carena tonda o a spigolo? Francopoggia 17 9.989 18-10-2011 05:13
