quale vela di prua?
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
quale vela di prua?
Avrei già deciso, se le previsioni confermano, ma vorrei sapere come affrontate voi la decisione 'prima' con le previsioni in mano.
Contesto: regatanti della domenica, tanto per capirci!
Domenica regata di campionato invernale, noi gareggiamo con le vele bianche, previsti 26 nodi con raffiche di 30 nodi abbondanti. Ho su un genoa 130% e a disposizione un fiocco a bugna alta (yankee), il tutto col rollafiocco con le note difficoltà di cambio rapido e quindi manco se ne parla a cambiarlo in acqua col vento, onda, scarsità di equipaggio, e quel poco che c'è diciamo poco avvezzoSmiley39. Partirei con il fiocco anche se quasi sicuramente sul lato di poppa me ne pento, che fareste?
07-11-2009 06:14
gianni diavolone Offline
quale vela di prua?
stesso problema avuto in tutte le regate di settembre e ottobre..
grosso dilemma ...
sarei propenso a non cosigliarti il fiocco....
in fondo e' un 130 no un 150 ..
testa d'albero..?? la barca sbanda molto..???
decidi sicuramente prima di muovere la barca...
se la barca sbanda molto allora fiocco ,poco inclinata si va molto meglio.
ricordatevi che prioritario e divertirsi e non rschiare..
buon vento
07-11-2009 06:39
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
quale vela di prua?
Vento 6/7, col genoa di bolina non ce la fai. Io , se si può, nel lato in poppa alzerei un'altro fiocco tangonato senza inferirlo. yankee sotto vento, fiocco tangonato sopra vento. O anche al contrario, fiocco sotto vento e yankee tangonato sopra vento, la manovra risulta più facile. La vela è un'opppppinione.-
07-11-2009 06:49
Brunoc Offline
quale vela di prua?
l'armo e t/a, con quel vento siamo molto sbandati anche con due mani.
e poi sollecito troppo l'armo.
b.v.
07-11-2009 17:48
aleufo Offline
quale vela di prua?
Scusa Juliska ti sei risposto da solo....Fiocco! E con 25/30kn...è già anche tanto forse....
07-11-2009 19:33
Brunoc Offline
quale vela di prua?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
d'accordo con te se le previsioni la azzeccano sono ok.
D'altronde oltre 25 nodi probabilmente annullano la regata.
b.v.
08-11-2009 06:01
Brunoc Offline
quale vela di prua?
La regata è partita in ritardo perchè il vento forte non consentiva di mettere in acqua i j24 ed i melges.
Il vento c'era eccome! scelta azzeccata col fiocco ho regatato bene, alla boa di bolina dietro a me c'erano due barche più grandi.
una di queste poi mi ha recuperato nel ritorno di poppa.
Oltre 20 nodi il fiocco è impagabile, peccato sia così complicato cambiare la vela di prua con il rollafiocco!
b.v.
09-11-2009 04:54
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 965 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.211 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.305 26-07-2023 11:29
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.072 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.629 25-05-2022 11:37
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.120 19-05-2022 19:29
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.124 09-03-2022 09:56
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.122 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 3.949 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.614 24-06-2021 21:34
