PARASAIL - l'ho provato!!!
andante Offline
Grazie a Massimiliano FIORI di DO.FI. ieri a Marina degli Aregai ho avuto la possibilità di provare sul suo Hanse 411 il PARASAIL.
Ero veramente curioso di conoscere questa vela di prua della quale avevo letto informazioni interesanti, soprattutto legate alla possibilità di usarla senza tangone.
La giornata non era delle migliori, con un residuo di onda lunga e vento da sud-ovest sui 15 nodi.
Con Francesco abbiamo preparato la barca attrezzandola con scotta, braccio e barber su ogni mura.
Sul musone dell'ancora un bozzello doppio gestirà i due bracci.
La vela é sistemata in una sacca arci-ben rifinita ed organizzata in modo da offrire penna e bugne in modo chiaro.
Ah, la vela é montata con una magnifica calza morbida e setosa, con un imbuto alla base di pregevole fattura.
Usciamo dal porto mentre nuvoloni neri si addensano all'orizzonte ....
Massimo,a motore, senza randa, naviga al traverso mentre viene rizzato il sacco.
Tirando sulla solita cimetta facciamo salire il sacco in testa d'albero e la vela si gonfia in un attimo, senza però dare quegli strattoni che un gennaker avrebbe dato in queste condizioni, data l'onda formata e le raffiche.
La fessura sulla vela ammortizza egregiamente e scarica.
Regoliamo braccio, scotta e barber fino a trovare (facilmente) il giusto assetto.
Mi hanno impressionato:
- la facilità ad orzare fino a 60° apparenti. La barca (con 15 nodi di reale) filava a 7/8 nodi in sicurezza.
- la tranquillità di navigazione con vento al traverso, pur con onda lunga formata (credo sia dovuto allo scarico nella fessura).
- la straordinaria facilità in strambata. In pratica mentre il timoniere stramba lentamente, l'equipaggio lasca braccio e scotta da un lato e cazza dall'altro, il barber lo metti a segno dopo. Era impressionante vedere la prua che girava sotto la vela!!!!!
Insomma, una sensazione molto positiva.
Vi allego qualche foto.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,1 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,21 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 22,66 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 63,8 KB
ed anche due video:
http://www.youtube.com/watch?v=RAfAbFlrvpY
http://www.youtube.com/watch?v=itec0SLUd6Y
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2009 20:58 da Thembi.)
09-11-2009 01:23
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andante
ti quoto io lo avevo in atlanticoTongue
09-11-2009 01:25
studiodip Offline
Molto interessante. Alcune domande.
Spieghi meglio come si manovrano i bracci? Sono interni allo strallo? Non interferisce il pulpito? Al traverso il braccio sopravvento non forza sulla strallo e sulla vela avvolta?
In quanti manovrano scotte e bracci?
rob_fe Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lacamomilla
... magari senza le foto....Wink
09-11-2009 01:57
andante Offline
Provo a risponderti anche se la mia esperienza é limitata ad un ora di navigazione sabato pomeriggio.
Sull'Hanse di Massimiliano i bracci passano in un bozzello doppo fissato al musone dell'ancora e sono condotti ai due winch sulla tuga.
Sono esterni allo strallo.
Credo che più il bozzello é a prua e meno ci sono interferenze con strallo e pulpito.
In due, uno lasca da una parte ed uno cazza dall'altra.
Penso che impostando un buon pilota automatico su una strambata lenta, un equipaggio di due persone se la sbrogli senza problemi.
Mi sembra di ricordare che l'importatore di Parasail sia un utente del forum, magari saprà dare informazioni più precise.
09-11-2009 02:45
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mi incuriosisce molto.
Mi sarebbe piaciuto vedere ad andature larghe o in poppa la gestione senza tangone.
Se ti dovesse capitare di riprovarlo, mettici al corrente.
BV!!
09-11-2009 03:43
andante Offline
Sono previste delle altre uscite di prova in altre località.
dal sito FB Yachting ho copiato questo calendario:
Nelle prossime settimane abbiamo programmato le seguenti uscite in mare con le vele Parasaior e Parasail:
Sabato 7 e Domenica 8 novembre: Marina degli Aregai (Liguria)
Sabato 14 e Domenica 15 novembre: Alghero (Sardegna)
Sabato 21 e Domenica 22 novembre: Marina degli Aregai (Liguria)
Sabato 28 novembre: Muggia (Trieste)
Ci chiami in anticipo per fissare il suo appuntamento: cell. xx xx xx ( modificato da fabiseb )
Se avrò la possibilità voglio uscire di nuovo. Questa vela mi ha intrigato ma il costo é piuttosto alto!!!
09-11-2009 03:58
BEPIN Offline
Grazie Andante, La data di Muggia potrei valutarla...
Comunque il costo va sempre rapportato al beneficio...
quadrantef Offline
Quindi i bracci i realtà sono dei carica bassi ?
09-11-2009 16:44
andante Offline
Scusa la mia mancanza di tecnicismo, penso che in realtà si possano chiamare anche caricabasso!
09-11-2009 18:26
quadrantef Offline
Ti ringrazio, se fai un altra uscita puoi fotografare questo particolare.
Con entrambi i bracci/carica basso che lavorano in un punto cosi centrale usate dei barber appositi per regolarli diciamo nel punto di mura giusto?
09-11-2009 19:00
andante Offline
Ciao quadrantef!
Ti risponderà a queste domande direttamente Max FIORI che si sta iscrivendo al forum.
Nella prossima uscita comunque cercherò cercherò di fotografare/filmare più particolari possibile.
09-11-2009 19:30
einstein Offline
Da quello che ho capito, mi sembra che il tutto funzioni come se fosse un gennaker sdoppiato (poiche' simmetrico), quindi sulle due bugne doppio attacco per scotta e mura, il tutto rinviato in pozzetto; i barber si usano solo per le scotte.
Quello che non ho capito, invece, e' come e' stata usata nel video; secondo me, non e' cosi che dovrebbe funzionare (se funziona poi) Blush. Se questa vela viene usata come uno spi normale (con flusso laminare che entra in ghinda per uscire in balumina), posso capire perche' se ne vedano cosi' poche in giro, considerato i costi ben piu' alti e la resa ben piu' bassa.
Giocherellando su internet, ho trovato questo schizzo che mi sembra abbastanza illuminante:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 22,56&nbsp;KB
A voi i commenti
10-11-2009 01:16
einstein Offline
Ragazzi, possibile che quasi nessuno sia interessato alla cosa?
Se e' vero, come dicono, che questa 'trovata' soppiantera' spi,gen,mps e quant'altro, non siete curiosi di capire le vere potenzialita' di questa vela?
Mi sembra un argomento abbastanza ghiotto, o no?
10-11-2009 19:36
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
l' argomento è ghiottissimo
specie per dilettanti crocieristi ad equipaggio ridottissimo che normalmente non possono gestire un vero spi su lunghe distanze
infatti sono (siamo) qui a leggere
ad attendere lumi
illuminateci
per capire come funzione e se la spesa vale la candela
cosa possiamo fare di più ? Smile
saluti velici
sarastro
10-11-2009 19:57
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Facciamolo sapere ad Oracle e Alinghi Big Grin
Da quel che ho capito viene proposto come una vela facile e comoda da portare in crociera (anche se mi pare di vedere una bella spaghettata di corde e cordine) quindi ... per il momento non saprei che farmene
P.S. anche lo spi si può portare senza tangone, e anche con un gennaker o un genoa si possono stringere 60° rispetto all'apparente: quando si sarà dimostrato che il parasail fa andare più veloci lo prenderò in considerazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2009 20:00 da Gof.)
10-11-2009 19:58
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Einstein, è sicuramente interessante il tipo di vela ma aspettavo lumi da te e da altri di voi particolarmente preparati sull'argomento. Ti posso dire che utilizzare lo spy e non essere obbligati ad usare anche il tangone è particolarmente comodo quando si è in crociera oppure quando si naviga in solitario o con equipaggio ridotto.
Io utilizzo il gennaker ma quando vado con andature molto larghe soffro e mi piacerebbe avere una vela di prua che me lo consentisse ma che allo stesso tempo non fosse troppo impegnativa. Questo parasail è uno spy quindi lavora bene anche con andature larghe non ha tangone ma ha anche 2 braccia e 2 scotte.
Ho provato ad utilizzare il mio gen, non eccessivamente asimetrico, come spy, senza tangone, ovviamente senza murare e quindi 2 punti di scotta ma spostati a prua, subito avanti delle sartie; le prime esperienze non sono andate così male ma c'è da lavorare.
Da quanto ho potuto capire dall'immagine che hai inserito, questo Parasail crea, al passaggio dell'aria nella fessura, un estradosso ed un intradosso e la forza risulatnte è una spinta verso l'alto della vela. La velocità dell'aria nella fessura deve essere molto elevata ( molta aria viene convogliata nella fessura) quindi anche la forza risultante dovrebbe essere notevole.
10-11-2009 20:08
Sasuke Offline
[quote]Messaggio inserito da Scott
CUT
Spi.. con la i ;-)
10-11-2009 20:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
E questa e' la quarta volta che lo leggo. Adesso sono curioso e mi spiegate come si fa' e cosa si perde in performance....
Perfavore Bacio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2009 21:00 da ghibli4.)
10-11-2009 20:59
andante Offline
Ragazzi, un attimo di pazienza e nel pomeriggio arriva una spiegazione ben circostanziata con l'invito a partecipare alle prossime prove
Sabato 14 e Domenica 15 novembre: Marina degli Aregai (Liguria)
A dopo
10-11-2009 21:16
  Deckchute qualcuno lo ha provato? kermit 7 2.089 01-06-2018 05:30
  PARASAIL funziona davvero come promettono? Mr Joy 26 10.165 15-11-2016 16:28
  Parasail F 3 ggalizia 3 1.779 22-12-2014 16:38
  Provato il Farr40...ed anche un J80 kermit 15 4.176 11-08-2013 16:57
  provato il rollgen kermit 36 6.000 09-07-2010 18:02
