Marcia ingranata o no?
kitegorico Offline
Premetto che sulla mia barca c'è una tripala fissa. Ogni volta che vado a vela sono sempre indeciso se lasciar girare l'elica oppure ingranare la marcia. Ho sentito pareri discordanti su cosa sia meglio fare in questi casi.
Voi che mi dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2011 19:59 da Trixarc.)
02-03-2010 00:16
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
marcia ingranata soprattutto per ridurre l'usura. A livello teorico dovrebbe anche fare meno attrito, basti pensare che un elicottero in caduta libera le eliche perché la rotazione frena... anche se la superficie di un'elica rispetto alle pale dell'elicottero è talmente ridotta da rendere superfluo l'aspetto.
02-03-2010 00:19
Angy Offline
Registrato: Sep 2005 Online
Citazione:Messaggio di kitegorico
Voi che mi dite?
Sei un surfista? Non centra nulla solo mi interessa.
Tutti vogliono tornare alla natura ma nessuno vuole farlo a piedi :thumbsupsmileyanim:
02-03-2010 00:20
rob Offline
Voi che mi dite?
aaaah, era un po' che mancava un bel filo di quaranta pagine 42
02-03-2010 00:23
kitegorico Offline
Voi che mi dite?
Kitesurf
02-03-2010 00:25
Frappettini Offline
Ti porto ad esempio l' elicottero che, in autorotazione, riesce ad atterrare senza troppi danni; quindi vuol dire che l' elica che gira fa molta resistenza.
L' elicottero con l' elica fissa viene giù come un sasso; quindi vuol dire che l' elica fa meno resistenza.
Da quanto sopra, ne consegue che se tieni l' elica ferma hai minore resistenza rispetto all' elica trascinata dal flusso d' acqua.
02-03-2010 00:27
kitegorico Offline
Voi che mi dite?
da questo deduco che allora ci sono diverse scuole di pensiero .....
Pro e contro di una soluzione o di un'altra?
02-03-2010 00:27
Angy Offline
perdona la domanda OT sul surf, ma sto cercando un posto in Italia dove ci sia la possibilità di surfare,non l'onda perfetta ma quanto basta per divertirsi. Blush
02-03-2010 00:36
sventola Offline
Sono assulutamento contrario all'applicazione di questa (giusta) teoria (per gli elicotteri): faccio regate con una tre pale fissa ( s.drive-volvo) e vi assicuro che con la retro ingranata perdo almeno mezzo nodo. La prova che a folle si và più forte e' nei risultati finali, visto che riesco a stare in scia a barche anche più lunghe ma con l'elica abbattibile.
Riguardo all'usura, sul libretto della Volvo si consiglia il folle: ritengo tale suggerimento vincolante e assolutamente veritiero. ciao max
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2010 00:39 da sventola.)
02-03-2010 00:38
Fiore Offline
Quoto Sventola - è risaputo in regata per chi non ha le pale abbattibili di inserire il FOLLE.
02-03-2010 00:46
francocr68 Offline
Il fatto che un elicottero in auto rotazione non cada come un sasso è perchè il pilota può variare con il passo colletivo l'angolo di incidenza delle pale e quindi sfruttare la portanza delle stesse per contrastare la forza di gravità.
E' lo stesso principio per cui l'elicottero vola solo in questo caso il rotore non è azionato dal motore ma è in autorotazione trascinato dal flusso d'aria durante la discesa.
Un alica trascinata libera ha sempre meno resistenza di una bloccata, ovviamente se all'elica libera invertiamo il passo creerà una resistenza frenando la barca fino a che l'elica non invertirà il senso di rotazione.
Si blocca un elica a pale pieghevoli od orientabili proprio perchè il maggiore attrito induce una più facile chiusura.
poi nasce un altra discussione:
bloccare marcia avanti o in retro???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2010 00:56 da francocr68.)
02-03-2010 00:53
kitegorico Offline
figurati, è sempre un piacere aiutare una nuova surfista Big GrinBig Grin
http://www.surfers.it/surf_spots/puglia.html#spot
02-03-2010 00:53
Frappettini Offline
Forse ho capito male, ma non è lo stesso mio ragionamento?
02-03-2010 00:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Lago di Garda....Torbole....e basta Mastercard....Big Grin
02-03-2010 01:04
Pierr Offline
Allora lascio l'aria a Kermit che vola e ci spiega lui--io non me ne intendo--.
A mio parere l'elica libera frena di meno la barca di una elica frenata.
Bisogna vedere però se si puo' lasciare libera.
Nella mia barca ad esempio c'è un invertitore idraulico Borg Warner che se vai a vela dopo venti minuti comincia a scaldarsi ed è stato montato appunto un freno all'asse per evitare questo.
Mi spiego meglio: l'invertitore idraulico Borg Warner ha un suo scambiatore di calore che funziona quando il motore è acceso raffreddandolo con la circolazione dell'acqua.
Quindi quando decido di andare a vela per ore lo freno.
Ma forse questa discussione andrebbe spostata in tecnica....
02-03-2010 01:10
kitegorico Offline
Stai scherzando, vero? Sarebbe l'unico lago del mondo dove si alza onda x fare surf. Viceversa Torbole è un buono spot x il imparare il windsurf (di estate c'è sempre termico e hai acqua piatta). Magari un pò freddino ....Big GrinBig GrinBig Grin
02-03-2010 01:12
Angy Offline
scemoBig Grin
02-03-2010 01:15
francocr68 Offline
l'autorotazione è una manovra di emergenza che compie il pilota che, quando si spegne accidentalmente il motore, da prima sfrutta la caduta libera per tenere in rotazione il rotore (scaricando il passo) una volta che il rotore ha sufficente inerzia può contrastare con il passo la forza di gravità. L'autorotazione proprio per questo motivo può essere fatta solo se l'elicottero è ad una quoto di 100-150m.
02-03-2010 01:16
Maurizio Offline
marcia ingranata
02-03-2010 01:20
Giorgio Offline
Marcia ingranata.
02-03-2010 01:25
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 150 oggi 15:08
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 1.938 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.075 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.047 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.146 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 1.982 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 979 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.841 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.694 19-11-2019 11:45
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.524 04-09-2019 06:25
