bussola e acciaio
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bussola e acciaio
su una barca fatta da una massa di acciaio di 3500 kg, come si comporta una bussola??
finora ho usato il gps e mi è bastato, ma forse mi serve anche una bussola??
16-03-2010 04:48
bussola e acciaio
Citazione:Messaggio di mckewoy
potresti confrontare la rotta gpsussola e farti una tabella tua
delle derivazioni.
16-03-2010 05:15
mckewoy Offline
bussola e acciaio
grazie andros, l'ho fatto con una bussola da rilevamento poggiata sul tambuccio e coincidono al più o meno un grado.
il mio pensiero è: tutto quel ferro intorno non è che si annulla??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010 05:28 da mckewoy.)
16-03-2010 05:27
Temasek Offline
bussola e acciaio
Se non ricordo male:
Uno scafo in ferro, immerso nel campo magnetico terrestre, tende a magnetizzarsi, quindi farà sentire il suo effetto sulle bussole di bordo.
Per questo periodicamente bisogna fare l'operazione di 'compensazione
bussola'
18-03-2010 16:12
Frappettini Offline
bussola e acciaio
bussola'
confermo se lo scafo è immobile per lungo tempo; ragione per la quale quando una nave è in allestimento, a metà del periodo dello stesso, l' ormeggio lungo la banchina viene invertito.
Per un' imbarcazione che si muove, non avviene la magnetizzazione.
Per venire al questito di mckewoy, un grado di differenza registrato su una barca in ferro tra il gps e la tua bussola di rilevamento magnetica mi dice che la tua bussola è di ottima fattura. Tanto per essere sicuro, fai il confronto ponendo la tua barca alle seuenti prue magnetiche:
000°
045°
090°
135°
180°
225°
270°
315°
360°
Non meravigliarti se scopri che la differenza varia.
Per fare un lavoro ben fatto, dovresti comprare e montare una bussola di rotta, e lavorare sui magnetini con la quale quest' ultima è equipaggiata per diminiure/annullare il più possibile la differenza tra Pb e Pgps
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2010 17:58 da Frappettini.)
18-03-2010 16:43
mckewoy Offline
bussola e acciaio
bella frappettini,
in effeti è quello che ho fatto ho scocciato la bussola al tambuccio allineata verso l'albero.
poi, mare calmo e navigazione motore, ho fatto rotta su ogni vento in senso orario utilizzando il gps.
quando la rotta era stabile, un urlaccio e mia moglie a leggere la bussola.
adesso non ricordo bene ma nessuno scostamento significativo ( più o meno un grado che, con l'errore di lettura della bussolina, possono essere forse due gradi.
per questo chiedevo se è possibile che le masse in qualche modo si annullino.
18-03-2010 18:42
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 407 oggi 09:05
  problema bussola BornFree 4 536 25-04-2024 08:09
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 250 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 53.573 22-12-2023 09:04
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.935 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.309 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 478 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 337 13-06-2023 09:38
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.058 30-05-2023 20:12
  BUSSOLA COMET 333 LASCOLARANDA 8 1.049 11-04-2023 11:36
