Pannelli misteriosi?
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
...o non misteriosa la mia ignoranza?
Chi mi spiega perchè avviene che, avendo io messo in serie due pannelli fotovoltaici da 130 Watt (totale 260Watt) e dopo averli collegati (come da istruzioni) al regolatore e dissipatore della Aerogen (cui è collegato il generatore eolico (Aerogen6),rilevo all'amperometro un ingresso (con il sole di questi giorni...non particolarmente forte e..perpendicolare) di soli 7-8 Ampere?
Il mistero per me è che la corrente di corto circuito rilevata nel punto di collegamento con la derivazione del generatore eolico, prima del regolatore, è identica a quella rilevata subito alla uscita dei pannelli in serie ovvero.....di 16- 18 Ampere!!!che vuol dire? Cosa è che non capisco?
Qualcuno di voi ci si 'raccapezza'?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 16:46 da gedeone marco.)
30-04-2010 01:53
Nonno sei sicuro che i pannelli li hai messi in serie? Mi sembra molto strano, dovrebbero andare in parallelo.
Altra cosa strana è che lavorano sullo stesso regolatore dell'eolico, non mi risulta che tale cosa sia possibile, il regolatore dell'eolico ha tutt'altre caratteristiche
30-04-2010 02:02
nonnopeppe Offline
Ciao Ker!
In serie vuol dire positivo con positivo e negativo con negativo? O è parallelo?...insomma io li ho messi così in modo che rimanessero 12 Volts e non 24V.
Per quanto riguarda il regolatore della aerogen da usare in contemporanea è previsto dal manuale del proprietario ( e poi lo ho visto fare da un altro amico (Enzo del Tatanai).
Grazie dell'interessamento. Ciao.
30-04-2010 02:08
nonnopeppe Offline
avevo detto che sono un ignorante! Ho controllato il libro di applicazioni tecniche di mio nipotino: erano in parallelo!!
30-04-2010 02:16
Non conosco nello specifico il regolatore di carica dell'aerogen ma da tecnico mi risulta strano che un regolatore di carica di un eolico possa andare bene per i pannelli fv.
Per quanti ampere è fatto il regolatore di carica dell'eolico? hai un dissipatore? ti sei accorto che ci potevi friggere le uova in questi giorni?
Forse il problema è li
30-04-2010 02:21
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ritengo che Kermit habbia ragione...
prova ad usare un regolatore dedicato per i pannelli e vedrai che il tutto funzionerà a dovere.
Tieni anche conto, che se hai le batterie cariche, la corrente che tu vai a misurare, non sarà mai quella che nominalmente i pannelli possono fornire, ma solo quella che la batteria è in grado di assorbire per caricarsi.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
30-04-2010 04:58
dapnia Offline
Regolatore, cioè regola l'uscita dai pannelli dissipando l'eccesso, o ripartitore, cioè distribuisce la ricarica su più batterie?
30-04-2010 06:01
nonnopeppe Offline
Buongiorno.
Il regolatore della Aerogen ha anche il dissipatore (doppio...che quando funziona emette un 'buzz') il regolatore è dato per 30 Ampere.
la teoria dell'AdV che poneva il problema delle batterie cariche potrebbe essere reale!?
30-04-2010 13:59
Citazione:nonnopeppe ha scritto:
Buongiorno.
Assolutamente si, se le batterie sono completamente cariche potresti vedere anche zero ampere o giù di lì, questa cosa davo per scontato che si sapesse.
Durante la carica prova ad attaccare qualche carico e vedere se gli ampere aumentano, è la prova del 9.
Rimango contrario ad attaccare eolico e pannelli sullo stesso regolatore di carica (per giunta costruito per un eolico)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2010 17:51 da kermit.)
30-04-2010 17:50
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.455 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 5.881 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 262 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 846 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 4.782 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 16.521 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 790 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 298 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.003 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 620 07-07-2023 21:24
