schema batterie: variante 2+2 modulabile
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho appena disegnato questa idea...
- nell'immagine:
l'utilizzo standard, con le chiavi inserite negli staccabatterie M e S ed anche m1/2 e s1/2
la batteria 1 e 2 alimenta il MOTORE e la 3 e 4 alimenta i servizi.
opzioni possibili:
1 - chiave M inserita in P1(ponte principale tra pacco motore e pacco servizi), le batterie 2 e 3 dei servizi alimentano sia il motore che i servizi, escludendo le 1 e 2 del motore.
2 - chiave S inserita in P1, il motore è alimentato sia dalla 1 e 2 che dalla 3 e 4, mentre vengono isolati i servizi
3 - partendo dalla configurazione standard, spostando la chiave m1/2 in p2(ponte secondario tra pacco motore e pacco servizi), le batterie 2 3 e 4 alimentano i servizi mentre la 1 resta al motore.
4 - partendo sempre dalla configurazione standard, spostando la chiave s1/2 in p2, le batterie 1 2 e 3 alimentano il motore mentre la 4 resta ai servizi.
Ai tecnici dell'elettricità chiedo:
- se con questo sistema rimane sempre ottimale il collegamento dei negativi
- se ho commesso altre cavolate Big GrinBig GrinBig Grin
Questo schemino l'ho pensato per 4 accumulatori AGM da 100 w ciascuno, di cui 2 appena comperate per morte della batteria motore.
Se così va bene, allora compero anche le altre 2 AGM per i servizi e non ci penso più.
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
13-05-2010 20:42
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Hai due agm 100 Ah per l'avviamento motore? 4242 non è 'abbondante'?
P.s.l'immagine dello schema non si ingrandisce.
ps2: quanto costa un'agm 100 AH?
B.V.
14-05-2010 00:53
sonmì Offline
B.V.
- motore 105 hp (è un pò abbondante, ma per questo mi sono inventato tutte quelle opzioni)
- AGM avviamento: 120, anche meno comperandone di più
- AGM scarica lenta: 170 e idem come sopra (sempre 100 a)
14-05-2010 01:17
Velavagando Offline
Mi puoi mandare per favore in Mp o e-mail marca e modello della batteria da te acquistata?
Perché io ho prezzi più alti.
Grazie e B.V.
14-05-2010 02:05
  Schema acque nere errato polipo 10 928 11-08-2023 18:51
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 3.817 25-07-2023 12:52
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 621 31-10-2022 09:19
  Spostamento batterie Nanni64 18 1.778 12-06-2020 08:42
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 3.506 23-05-2018 21:40
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 4.138 09-10-2017 13:05
  Vano batterie alby64 8 4.129 05-11-2014 23:19
  liquido strano....batterie? riccardot5765 10 6.059 01-09-2013 14:34
  Schema idraulico Beneteau Oceanis 440 Skippsettantuno 6 3.772 23-07-2013 01:33
  Tensione batterie dottortoni 9 2.203 02-07-2012 22:04
