Circuito luci di via in corto
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Problema:
Se provo ad accendere le luci di via, l'interruttore salta.
Ho da poco cambiato le luci di prua (1 mese fa) con tutte le prove del caso.
Ho visto sia le luci di prua sia quella di poppa e le lampade non sono umide o bagnate.
Ho comprato un tester ma se avessi comprato le bacchette da rabdomante avrei avuto maggiori chances di riuscita.
Come dovrei procedere?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:45 da Edolo.)
12-05-2010 02:35
Butler Offline
Proverei a togliere una lampada alla volta per vedere se salta lo stesso, può darsi che il corto sia altrove e le lampade non c'azzeccano niente.
12-05-2010 02:53
MaurizioLaCamoma Offline
bisognerebbe anche controllare che le lampadine che tu hai sostituito siano dello stesso tipo di quelle che erano installate prima, in quanto se assorbono di più potrebbero far saltare il magnetotermico, se è tarato al limite
12-05-2010 20:34
bradipo Offline
Il portalampada era per batterie da 12v ma non ho controllato il vattaggio.
Comunque nella prova alla fine del montaggio tutto è filato liscio.
Ho il dubbio sul collegamento tra linea elettrica originale e lo spezzone usato per arrivare alle luci di via a prua.
Ho il dubbio sull'interruttore stesso
La luce di via di poppa è quella da sempre (che io sappia) e non ha 'accrocchi' immezzo
Come posso controllare che non sia l'interruttore?
13-05-2010 04:33
potresti prenderne uno uguale e montarlo volante... difficile ma possibile che il magnetotermico si guasti ... leggi sull'interruttore per quanti ampere è tarato, poi sommi i watt di tutte le lampadine che lui accende, dividi per 12 ed avrai l'amperaggio che assorbono. il numero deve essere inferiore al carico sopportato dal magnetotermico
13-05-2010 05:27
bradipo Offline
il cortocircuito era nel piede del pulpito!
Il filo passa dal gavone dell'ancora attraverso un buco nascosto nella base di appoggio del pulpito per poi seguire il tubolare ed arrivare alla piattina della luce.
test interruttore - OK
Sgancio colleg. A prua.
Test luce poppa - OK
tester al cavo della barca - 14 V ... (14V?)
Aggancio lucina di prova (50 cent da un negozio di elettr.) NON SALTA!
Inserisco la luce di via ... SALTA!
testo la lampadina OK
E' il filo.
Provo a far scorrere il filo nel tubulare ... BLOCCATO! C'è il bullone passante che blocca il pulpito alla base.
22-05-2010 22:47
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 957 16-02-2024 20:51
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.569 06-01-2024 20:03
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 276 15-10-2023 14:13
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 751 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.091 28-02-2023 12:31
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.068 12-11-2022 18:08
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.425 29-09-2022 21:37
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.172 20-01-2022 14:50
  Help circuito primario Cicala 60 6.411 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.022 10-10-2021 13:34
