Rete per battagliola - viaggio coi piccolissimi
patrizio2 Offline
Ciao a tutti
Come forse alcuni di voi sanno, stiamo progettando la crociera di quest'estate, con nostro filgio che avra' appena compiuto l'anno.
Ora, mi sembra acer capito che un'aggiunta daccero utile e' l'istallazione della rete lungo la battagliola, evitando cosi che bimbi e oggetti cadano in acqua....
Mi chiedevo se qualcuno ha della rete che avanza e che non usa piu'? mi servono sui 25m, ma anche meno va benissimo.
Infine, abbiamo preso il libro (non ricordo l'autore) del titolo 'Bimbi a bordo' che offre molti consigli utili; saremmo comunque davvero grati dei vostri consigli e esperienze. grazie anche a Paddy per la cintura di sicurezza per il nostro piccolo!
patrick
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 21:16 da Trixarc.)
24-06-2010 17:47
Scarabocchio Offline
l'ho presa lì l'anno scorso. mi sembra buona. la menata è fissarla a draglia e falchetta con mille stroppini. mi sa che quest'anno la fisso con le fascette di plastica. cosa ne pensate? poco marinaro?
24-06-2010 21:53
Crist66 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
dopo doppia esperienza, potrei azzardare questi:
1) bambini di un anno raramente hanno la capacità di muoversi sul ponte e dintorni in autonomia, quindi io installai la rete a due due e mezzo per essere precisi.
2) il problema a bordo dei bambini sono principalmente due il sole e ora cosa gli faccio fare... io ho risolto cercando sempre di sbarcare su spiaggetta la famigliola mezza giornata, una volta cotti ti dormono l'altra metà...
3)attento agli sbarchi da barca a tender da eseguire sempre in assisted e con giubbottino
4) utilizza in caso di necessità quei sediletti che si ancorano ai tavoli,chicco ecc, utilissimi per bloccare il bambino al tavolo della dinette durante manovre o quant'altro...
5)evitare assolutamente trasferimenti notturni, loro dormono tutta la notte, tu no, ma la mattina si svegliano regolarmente e richiedono tutte le attenzioni di questo mondo mentre tu stai crollando...
24-06-2010 21:59
patrizio2 Offline
per quanto riguarda le fascette, ho paura che possa danneggiare le vele... ma sono d'accordo che l'alternativa con bavette e' impagnativa
24-06-2010 22:00
patrizio2 Offline
Crist66: ottimi consigli! grazie!
il sediletto e' gia pronto cosi come il giubbotto e la cintura di sicurezza!
24-06-2010 22:03
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Io trovo che l'utilità della rete sia per il 99% quella di tenere a bordo oggetti che altrimenti finirebbero in mare lanciati dal pupo, mi è capitato 2 volte in 9 anni vedere la rete tenere a bordo bambini (di altri, per il mio non è mai servita).
Per fissarla alle draglie uso una cimetta bianca del diametro di quelle con cui è fatta la rete che passo alternativamente in una maglia e sulla draglia, come per cucire, e fisso ai candelieri via via che ci arrivo. Per il bordo inferiore uso la stessa tecnica sfruttando i buchi nell'alluminio della falchetta.
Di salvagente e cintura mio figlio non ha mai voluto sentir parlare: abbiamo rimediato tenendo un comportamente piuttosto prudente. Comunque sanno da soli che non devono cadere in mare e raramente rischiano.
24-06-2010 22:44
securmarbologna Offline
per gli oggetti che cadono in acqua....o che butta il bimbo.. ti consiglio di prendere un quadino (in Bolognese), rete con manico allungabile, quello che usano i pescatori per recuperare il pesce.
Mia figlia, quando era piccola, si divertiva a buttare in mare quello che trovava.... SmileSmile
24-06-2010 22:57
Jak Offline
Con gli oggetti che hanno peso specifico maggiore di quello dell'acqua non funziona un granché
Big Grin
24-06-2010 23:16
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
La rete sicuramente è utilissima!
Il problema e la tenuta al sole dei bimbi fino ai 4-5 anni la loro pelle non sopporta i raggi UV con possibili complicanze (serie:sadsmileySmile anche in età più adulta (ma qui i medici di bordo ADV sapranno dire molto di più).
Nelle ore centrali della giornata (11-16) assolutamente bimbi all'ombra possibilmente sotto una bella pinetaPalla 8!
Per il resto della giornata creme protettive 50+.
Ricordarsi che la mamma deve stare sempre al 100% ad occuparsi del bimbo-a
28-06-2010 17:47
bistag Offline
a dimenticavo quelle reti (postate) sono elettrosaldate e non annodate fate attenzione alla tenutaOcchio nero!!!!
forse per i nostri figli vale la pena non pensare a quanto si spende in fondo la rete è per salvargli la vita e forse salvare anche la nostra....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2010 17:49 da bistag.)
28-06-2010 17:48
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
quoto tutto: ho montato ieri la rete suddetta..... metà, nel senso che ho completato un solo lato per adesso, e riuscendo pure a far scorrere la sagoletta per tutta la lunghezza della barca (e non terminava più), senza tagliarla tra un candeliere e l'altro; usando una sagola dello stesso materiale della rete praticamente l'opera di 'cucitura' non si vede nemmeno, aggiungo anche che per agevolare l'operazione io fisso sempre prima la rete con le fascette da elettricista, in modo che la rete stia su da sola e possa essere agevolemente fissata, ma poi le tiro via una volta finito il lavoro (e non per paura che le vele si taglino, ma perché graffiano maledettamente le gambe passandoci vicino)
nb.
esistono 3 tipi di rete in commercio: questa a 'losanghe' in due versioni, elttrosaldata o annodata (migliore la seconda, sebbene un pò più costosa) ma anche un altro modello a maglia quadrata annodata ed in commercio già con due sagole guida sotto e sopra di diametro più grande... costa 4 volte quella di cui stiamo trattandio, ma se non hai la falchetta traforata dove poterti appoggiare è una scelta quasi obbligata se non vuoi che in basso la rete ti rimanga pericolosamente ammollata (e da la sotto cadono in acqua telefonini e cacciaviti.. i bambini quelli no mai, per loro la rete non serve..eheh)
questa la mia esperienza. 3 barche, 3 volte lo stesso pernicioso infame lavoro!
28-06-2010 18:09
rob Offline
io le ho messe, di quelle con le due sagole una sopra e una sotto, ma non vedo l'ora i toglierle, primo non ne posso più dal fastidio e secondo dubito che -dopo sei anni di figlia1 + figlia2- siamo mai servite a granché [?]
le ho messe con le fascette da elettricista, sia sopra che sotto, fascette piccine perché quando si devono fare gli ormeggi almeno uno tira forte e si strappano e si puo' passare la cima, idem sopra quando si devono mettere i parabordi, ma insomma una bella scocciatura Smile
l'altro giorno c'era un tratto di rete proprio non attaccata per nulla, le bambine l'hanno notato e hanno detto 'stiamo lontane che li' non c'è la retina'
bv
per i voli delle cose, occhio anche agli ombrinali se sono grandini, dai miei son passate arance di plastica, pupazzetti, ecc ecc Big Grin
28-06-2010 18:57
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Per mia esperienza la rete è utile per non perdere troppi oggetti, per i bimbi anche in navigazione tendalino e secchio o piscinetta per giocare con l'acqua.
Comunque di solito in navigazione ronfano e si svegliano quando arrivi!
Occhio agli scarichi del pozzetto che sicuramente verranno intasati da qualche giocattolo, salvali usando quelle retine inox da lavello di cucina
Per le fascette da elettricista io eviterei che restano sempre taglienti... cucire con sagola come già suggerito più su da altri (in questo può essere utile farsi una 'cucedda'
28-06-2010 21:30
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 21 693 31-03-2024 21:22
  Rete battagliola Carlo Campagnoli 25 16.236 15-05-2023 22:17
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.362 03-05-2021 20:53
  Intrecciare rete per battagliola longjohnsilver 36 6.786 16-06-2017 11:16
  Cime di ormeggio con molla da viaggio kermit 14 4.789 17-08-2016 16:35
  Pezzi battagliola - riconoscere marchio lfabio 17 4.017 06-03-2015 15:51
  Battagliola poppa bavaria 32 vaimo 1 1.851 05-02-2014 01:51
  fissaggio rete per battagliola Don Ciccio 12 14.748 19-04-2013 15:56
  Rete draglie fai da te kawua75 41 11.189 16-08-2012 22:34
  draglia di battagliola lenta manu75 10 5.529 22-10-2011 19:00
