Tubi circuito acqua
kitegorico Offline
Tubi circuito acqua
Oggi causa brutto tempo sono rimasto in banchina e ho approfittato x dare una pulita a bordo del mio Oceanis 411. Togliendo il paiolato ho scoperto con una certa preoccupazione acqua in sentina (premetto che da quando ho la barca di acqua in sentina non ce nè mai stata neppure una goccia). Preso dallo sconforto ho iniziato a guardare cosa potesse essere e dopo un pò di ricerche ho avuto la fortuna di scoprire il problema. Aperto infatti il gavone di poppa (quello che dà l'accesso al fondo della barca) ho visto che sul fondo era bagnato. Mi sono calato e dopo aver fatto aprire l'autoclave a mia moglie ho scoperto che il pezzo terminale di tubo che porta l'acqua fredda al rubinetto della doccetta aveva un microforo dal quale usciva uno spruzzo minuscolo ma a pressione.
OK. ho smontato il tubo e domani lo cambierò però adesso ho qualche perplessità:
1) il foro era in una parte visibile; e se fosse stato in un punto nascosto?
2) i tubi sono quelli originali (la barca è del 1998); non voglio pensare che siano da cambiare.... o no?
Sarebbe un lavoraccio e non credo nelle mie capacità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2010 22:37 da kitegorico.)
27-06-2010 22:35
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Tubi circuito acqua
non penso che siano da cambiare. le cose si cambiano quando si rompono. però si ispezionano
ps. ai miei tempi si 'aggiustavano' oggi si cambiano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2010 22:42 da mckewoy.)
27-06-2010 22:41
kitegorico Offline
Tubi circuito acqua
Si tratta dello spezzone di tubo che và dalla saracinesca al rubinetto doccia (circa 40 cm). A quel punto toglierlo è stato molto facile. Certo se il buco fosse stato sulla parte prima della saracinesca, quella che poi arriva (credo) all'autoclave, l'avrei certamente nastrato (e chi lo sfilava da lì....)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2010 23:02 da kitegorico.)
27-06-2010 23:01
kitegorico Offline
Tubi circuito acqua
Tubi ad alta densità da 16 mm. Introvabili a Taranto. Mi hanno mandato a Pulsano (16 km sulla litoranea) ma avevano quelli da 20. Con i tubi sono sfigato assai (ho già passato un calvario con quelli del gas). Ultima spiaggia Altamura (BA) che è un grosso centro agricolo.... e che caspita li avranno almeno lì. Nel frattempo tappo con il saldaplastica e poi nastro il tubo vecchio vecchio ...
29-06-2010 01:33
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Tubi circuito acqua
Quel tubo si è rotto per errata monovra sulle valvole.
Quando chiudi la valvola di shutoff devi tenere aperto il rubinetto della doccetta altrimenti la pressione su quel tratto raggiunge valori infiniti di gran lunga superiori al valore nominale di quel tubo che dovrebbe essere un PN10.
In pratica la valvola che apre e chiude tirando e spingendo diventerebbe una specie di stantuffo che potra in pressione quel tratto di tubo, se non apri la doccetta mentre spingi per chiudere il tubo lo crepi.
29-06-2010 13:57
kitegorico Offline
Tubi circuito acqua
Ok. Grazie kermit. Ora che mi hai dato questa dritta farò attenzione!
29-06-2010 19:49
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 681 16-11-2023 10:35
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.923 31-08-2023 10:23
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 638 14-08-2023 09:49
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 364 13-06-2023 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.514 12-05-2023 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.746 25-04-2023 22:23
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.234 16-01-2023 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.992 02-01-2023 00:14
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 19.782 27-10-2022 14:16
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.364 26-10-2022 22:26
