esperienza: riparazione tender.....
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
ieri ho iniziato a riparare il tender mi pare stia venendo abbastanza bene
Materiali necessari:
1) Colla bicomponente per PVC
1a)Siringhe per dosare i componenti (una con ago per l'attivatore l'altra senza
2) Acetone
3) nastro da carrozzieri (meglio quello azzurro)
4) Scottex
5) Cartavetrata (non indispensabile)
6) Timer da cucina
7) Pistola termica (forse può andare bene anche un phon)
8) cacciavite piccolo e medio
9) ciotola (possibilmente in vetro) per mescolare
10)pennelli piccoli
11)guanti in lattice
12)Una lampada frontale a led fa comodo per vedere di aver pulito bene in certi angolini nascosti (ho trovato molti sassolini insinuati fra le pieghe del PVC)
A) Si comincia con il pulire tutto con scottex intriso (poco altrimenti se insistete si scioglie!) di acetone (io ho usato anche l'aspirapolvere e il cacciavite - con delicatezza - per togliere sporcizie che avrebbero creato problemi all'incollaggio. Ho trovato anche dei piccoli sassi che si erano inseriti fra i lembi scollati!!!Smile
AA) eventualmente mettere il nastro da carroziere per delimitare le zone
B) quando è asciutto applicare con il pennello, sulle due parti da unire, la colla a cui avete già aggiunto l'attivatore (10%)- pulire il pennello con l'acetone
C)Dopo circa 20 minuti (timer)
applicare una seconda mano con un'altro pennello (il primo avrà ancora residui di acetone quindi meglio aspettare prima di riusarlo)
attenzione nella fase C che le due parti non vengano a conatto
D) trascorsi altri 12-15 minuti con la pistola termica scaldare (non troppo) la superficie dove avete applicato la colla
E) attaccare facendo attenzione perchè se non posizionate bene sarà molto difficile distaccare nuovamente le parti. Aiutarsi con il manico del cacciavite per pigiare bene, eventualmente un pò di calore esternamente non fa male
Foto:
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2012 16:51 da bistag.)
14-07-2010 16:45
bistag Offline
vedo che nessuno ha detto niente su questa discussione:
avete tutti tender senza problemi?
mi aspettavo che potesse essere utile42
15-07-2010 16:36
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sevira' servira', prima o poi servira'
15-07-2010 16:38
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
avevo aperto una discussione simile precedentemnte....ho finito di incollare il mio tender proprio ieri con la tecnica da te descritta ...però non ho usato acetone ma un pulitore (stessa marca della colla)...le istruzioni parlano di aspettare 72 ore...ho già incollato una volta lo stesso tender ma con colla monocomponente ed i risultati sono stati pessimi...tuttavia sono stato costretto alla fine ad utilizzare la colla senza attivatore perchè fornito in quantità troppo esigua dal kit...però sembra che incolli lo stesso..... ... secondo me non tutti i tender in PVC sono uguali in quanto le gomme dei raccordi fra specchio di poppa, scalmi, maniglie etc sono fatte con gomme diverse ....da me sembrano di quasi-silicone.....vedremo il risultato...ho pensato per sicurezza di mettere bulloni passanti sullo specchio di poppa per tenere i raccordi con i tubolari....ed anche (se la riparazione non dura) di utilizzare (pur facendo una porcata) nastro adesivo...
15-07-2010 17:08
wind e sea Offline
comunque sti tender cinesi o para-cinesi in PVC sono uno schifoSad
15-07-2010 17:10
Jo ANtares Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Concordo: non comprate i nautiline, vanno letteralmente a pezzi. Domanda: secondo voi il sika può andare per gli incollaggi o no?
14-08-2012 17:23
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ci dici la marca e tipo della bicomponente per PVC?
18-08-2012 17:11
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Per Bistag, sarebbe utile conoscere marca e tipo della colla usata.
Te l'hai usata solo tra tessuto e legno, o anche tra tessuto e tessuto?
Grazie.
18-08-2012 17:48
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Provato? Tiene? Marca della colla?
21-08-2012 17:26
mkb Offline
Registrato: Nov 2009 Online
ciao a tutti,
io possiedo un Arimar, tender in PVC...
questo inverno l'ho riparato con toppa e colla bicomponente ed ha funzionato
poi nelle ferie appena finite si è ribucato sulle roccie Dalmate... e non potendo fare la riparazione con toppa e bicomponente, ho dovuto ripiegare su una riparazione d'emergenza con il Sika (quello nero) il tutto ha funzionato perfettamente e tenuno la presione per tutta la vacanza.
la riparazione è oscena (sembra una cagata di piccione) ma la funzionalità del intervento è stata perfetta e veloce
metodo:
1) pulita la parte interessata
2) lasciato asciugare per 2 ore
3) aplicato sika nero
4) lasciato asciugare per 5-6 ore
poi rimesso in pressioe e funziona.
27-08-2012 18:25
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Lavoro effettuato simile a Bistag ca. 2 anni fa su un tubolare che si era scollato (causa ammollo qualche anno prima in gasolio e trascurato un pò) per ca.1 m.. Il tender anche quest'anno ha fatto il suo lavoro non dando nessun problema e le incollature fatte da me sembra non abbiano subito nessuna variazione
27-08-2012 20:24
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ho un nautiline... finora tutto ok, spero non si sfasci con il tempo... ne ho visti altri in giro per l'adriatico, ma sembravano a posto. Hai avuto un'esperienza diretta?
27-08-2012 20:51
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Una sola domanda da profano: anche se non trovo bollicine al test con acqua e sapone, messo a pressione lo ritrovo molto sgonfio dopo 7 giorni.
Qualcuno mi ha detto che si tratta del tessuto che ha perso di consistenza, un pò come i palloncini che - prima o poi - un pò d'aria la fanno passare. Fate conto che lavora da circa 10 anni.
E' vero ciò che mi hanno detto? Vale la pena di riprovare a ripararlo, o è fatica sprecata?
Perché ci sarebbe un buon metro tra fodno e tubolare e l'angolo dell'aletta che spunta dietro lo specchio di poppa, regalo dei figli a metà vacanza Sadsmiley
27-08-2012 21:15
umeghu Offline
Sto aspettando che domattina scadano le 72 ore di presa della colla, come daistruzioni del kit Lalizas comprato a Patrasso a fine luglio e mai usato in quanto in crociera 72 ore senza tender not possible....
A me si era iniziato a scollare il nastro che chiude il cono a poppa, vedremo se tiene.
Devo anche cambiare una valvola che si e' bucata.
Ha 5 anni e se penso a coe ha retto il precedente Zodiac per 15 anni.....fanchiulo i cinesi...
28-08-2012 00:22
baltha Offline
Citazione:umeghu ha scritto:
....Ha 5 anni e se penso a coe ha retto il precedente Zodiac per 15 anni....fanchiulo i cinesi...
[/quote]
fanch a tutto il resto leggermente più economico....
Zodiac è due gradini sopra a tutti gli altri, si vede da nuovo e si vede nel tempo....
umeghu Offline
Citazione:baltha ha scritto:
OK, riparazione eseguita con sucesso, e' gonfio in garage da tre giorni e tiene alla perfezione.
Anche sostituito la valvola: unico inghippo ho dovuto farmi una chiavetta a C per svitare e riavvitare la valvola.
B. V.
30-08-2012 15:48
GT Offline
[/quote]
Da nuovo si vede e come!
Ma quando dopo tre anni perde dalla termosaldatura della chiglia e la Zodiac stessa suggerisce di cambiarlo ti inc...zzi e pensi che tutto sommato era meglio un cinese.
30-08-2012 17:41
masa66 Offline
Ma che c'è li raccontate a fare i vostri lavori se poi non ci dite con che li avete fatti: le solite chiacchere inutili.
02-09-2012 16:01
Senza Parole Offline
questa colla che dite delle 72 ore l'ho usata anche io. non banale da maneggiare, a cominciare dalle percentuali di attivatore minime e complicate da dosare. prima di azzeccare ho fatto diversi guazzabugli, dunque onore a Bistag che procede con le giuste cautele.
03-09-2012 14:10
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Tender Arimar, pagliolo gonfiabile, circa 1000€( se mi ricordo bene).
Son riuscito ad usarlo per 2 anni.
Incazzato poi ho preso in UK uno cinese, stessa misura, speso circa 400€: sono tre anni che lo uso ed è ancora perfettamente efficiente.
Se faccio un rapporto anche solo per andare in pari l'Arimar mi sarebbe dovuto durare in ottimo stato almeno 8 anni.
Ma non potrò mai saperlo: me lo ciularono nottetempo!SmileSadDisapprovazione
424242
Buon vento! by Mario
03-09-2012 14:56
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 368 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 699 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 636 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.294 15-08-2023 12:20
  WC RM69 - esperienza ed errori DIAKOPES 7 1.232 03-06-2023 15:11
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 304 31-03-2023 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.042 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.064 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.815 13-08-2022 13:49
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.341 10-06-2022 07:22
