Qualcuno ha mai provato questa idropulitrice?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
E' a 12 Volt ed ha il serbatoio incorporato costa relativamente poco ed è facilmente stivabile, qualcuno l'ha mai provata?
25-07-2010 17:01
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di kermit
Se non erro c'era un trafiletto su PBO che diceva in sostanza: se non avete sufficiente pressione al rubinetto in banchina, potrebbe servirvi; certo nulla a che vedere neanche con la più piccola delle Karcher!!
25-07-2010 17:46
kermit Offline
Il problema è che navigando per ore sotto il ventone e mare mosso si arriva in rada che si diventa statue di sale ed anche tutto il resto della barca si ricopre di sale.
Nel mio caso dovendo stare in rada per giorni e non avendo problemi di acqua dolce (dissalatore a bordo) potrebbe essere una soluzione per lavare la barca.
Non vi nascondo che vorrei provarla anche per pulire la carena sott'acqua SmileSmile senza ammazzarsi troppo con spugnette e varie
25-07-2010 17:52
nahua Offline
Banned
Registrato: Jun 2010 Online
io la usavo per lavare le stoviglie e devo dire che risultavano ottime! Smiley14
25-07-2010 18:28
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
non avrai sufficiente pressione per pulire sotto il livello dell'acqua e probabilmente nemmeno sopra
26-07-2010 12:44
umeghu Offline
Se fosse solo per lavare la coperta, monterei una pompa Jabsco fattapposta per questo lavoro: alta pressione, media portata:
http://www.jabscoshop.co.uk/marine/pumps...ash-pumps/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2010 13:59 da umeghu.)
26-07-2010 13:52
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ciao Marcello. Dove l'hai trovata? L'hai presa? Funziona? Tu, tutto ok?
23-08-2010 20:53
kermit Offline
La vendono su seamaknunn.com ma non l'ho ancora presa ma penso che la prenderò. Per il resto tutto ok , presto torno a RdT
24-08-2010 03:42
leolan Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho trovato in offerta una idropulitrice lavor da 1300 w e 100 bar di pressione carrellata a 49.90€
. Qualcuno di voi l' ha già provata? Se si come funziona.
01-04-2011 04:20
Frappettini Offline
ho un' idropultirice Lavor da primo prezzo...non ci fai molto; va bene per lavare moto e auto ma in barca ci vogliono maggiori pressioni.
01-04-2011 17:27
Frappettini Offline
Mi pare più una tanichetta dotata di una pompetta...poi dovrai alimetarla con un cavo a 12V.
Vedrei meglio una pompa tipo quella suggeritati da Umegu; magari fai un bel circuito con 2 uscite, una in pozzetto e una a mezza barca; in questa maniera avrai anche un circuito antincendio che non ti servirà mai, però intanto è lì che ti da sicurezza.
01-04-2011 17:36
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
di solito poca spendi poco hai ... anche se è vero che bisogna sempre valutare quanto uno usa l'attrezzatura.
Crto che una csina del genere la vedrei per una pulizia approfondita della mia dentiera e non per lavare la barca ..... Big GrinBig Grin
02-04-2011 16:23
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
ciao marcello, stavolta non ti seguo, io ho sempre sentito ed applicato la regola che l'idropulitrice in barca no buono, serve, secondo me, solo acqua a pressione tubo schiacciato, spazzolone media durezza e olio di gomito, direi che eccesso di pressione su guarnizioni, comenti, giunture in sika.... dagli oggi, dagli domani certo non migliorano, ma forse è solo una mia fisima. avrei sinceramente paura, poi ad andare di 100 bar concentrati in poca superficie sui vari punti di possibile via d'acqua che ci sono in coperta, o sui bozzelli in base d'albero o o o o .....
02-04-2011 17:13
N/A. Offline
mi accorgo solo ora che è un post resuscitatoSadsmileySadsmileySadsmiley
02-04-2011 17:14
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi sa tanto da giocattolo, non funzionano neanche quelle piu serie non di marca pensa ste robe qua Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2011 04:11 da otto.)
03-04-2011 04:08
  Ancora Manson Boss, qualcuno la usa? kavokcinque 8 1.490 15-01-2021 14:22
  Cerniere rollstop Lewmar: qualcuno le ha smontate? Maro 14 5.378 09-08-2020 16:16
  a qualcuno serve della cima in dyneema? dongiulio 10 2.472 17-06-2019 09:41
  Sabbia per idropulitrice a Roma corto-armitage 16 2.830 08-04-2019 15:38
  Lanocote, questa sconosciuta. Frappettini 33 7.378 22-03-2019 11:50
  Usare l'idropulitrice sul teak melo 32 13.319 10-02-2017 20:22
  Alveolare conoscete questa azienda?? bistag 22 4.679 03-12-2016 16:18
  Keelcrab per pulizia carena, qualcuno lo ha usato? Tatone 5 5.069 22-09-2016 23:14
  Pulizia con idropulitrice pulce75 21 6.220 13-05-2016 23:14
  Pompa di sentina: qualcuno la riconosce? Lucio 19 8.412 18-01-2015 10:25
