x elettrici: 110 V...
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
...si può usare con un trasformatore a monte di 220V? o come cavolo si può fare senza sostituire tutto l'impianto elettrico originariamente a 110V? o meglio ancora: alla bisogna usarli ambedue?
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:23 da Petrel II.)
19-08-2010 15:23
carlo b. Offline
Grazie per la velocissima risposta. Approfondendo: supponendo che l'attacco/banchina sia diverso non sarebbe opportuno, per non incorrere in sbagli che un semplice interruttore potrebbe causare,
due attacchi diversi pur usando un trasformatore?
19-08-2010 16:01
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
scusa non capisco la tua perplessità
un impianto elettrico, inteso come i fili, le prese, eventuali interruttori sono uguali. Al limite controlla quale sia la tensione massima di lavoro.
semmai possono essere i carichi a 110volts, ma quali? ormai tutto è a 220, al massimo se hai un vecchio caricabatterie ti conviene sostituirlo con uno moderno.
19-08-2010 22:39
carlo b. Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Effettivamente se uno ha occasione di stare sia in Europa che negli USA il problema 110 / 220 Volt ce l'ha.
Comunque serve un deviatore, perchè non è possibile creare un circuito che sia serie o parallelo senza introdurre diodi, che però non sono compatibili con l'Alternata in ingresso.
Poi effettivamente prevedere nel circuito che quando è commutato su 110 prenda corrente solo dalla Presa a standard 110 Volt, mentre se è commutato su 220 Volt la prenda solo dalla Presa a standard 220 Volt è un'ottima idea.
...era proprio questo il problema in discussione! Grazie...
20-08-2010 14:13
palve Offline
Perchè aggiungere il commutatore?
Ci sono due ingressi separati per la CA a 110 e 220 V...
Il primo è collegato a valle del trasformatore e fornisce direttamente la tensione.
Il secondo ingresso è collegato a monte del trasformatore e fornisce indirettamente la tensione.
Dato che gli ingressi non sono mai collegati simultaneamente perchè aggiungere la separazione?
Solo se ci fosse un ingresso comune il commutatore sarebbe necessario e guai a sbagliarsi !
20-08-2010 15:00
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ho avuto il problema in un marina ( Zar Par) nella Republica Dominicana, corrente in banchina a 110 v e barca italiana con tutta l'impiantistica a 220 v, ed anche i miei utensili elettrici erano naturalmente a 220 v (trapano, seghetto alternativo, levigatrice ecc...)
ho risolto acquistando in un negozio di ferramentà-elettricità un trasformatore di corrente
da 1000 v, 110/220 e viceversa, messo fra la banchina e la presa della barca.
20-08-2010 22:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se uno vive in europa il problema non c'è perchè basta avere a 220 le poche utenze di bordo (caricabatteria e scaldaacqua)e sistema la cosa, se viceversa si va fuori dall'europa il semplice trasformatore non va bene perchè oltre la tensione cambia anche la frequenza (da 50 a 60 hz) ed i carichi induttivi non vanno bene.
Molti caricabatteria sono comunque sia a 220 che a 110 ac 50/60 hz.
Converrebbe in questo caso avere un inverter per le eventuali utenze AC e avendo le batterie cariche si alimenta ogni cosa
21-08-2010 15:05
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 498 01-10-2023 22:30
Heart cavi elettrici alx 24 9.941 20-04-2023 00:32
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.125 30-07-2022 09:13
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 856 18-02-2022 00:26
  Cavi elettrici seduta tavolo da carteggio Alfredo56 20 2.697 06-01-2021 13:26
  Programmino per schemi elettrici SM5 9 2.387 23-10-2020 06:09
  Cavi elettrici ANCOR spin 4 1.414 14-11-2019 10:20
  Scelta cavi elettrici FrancisDrake 17 3.893 26-01-2019 20:56
  Dimensionamento cavi elettrici Alessandro. 25 4.822 02-10-2018 18:46
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 80.231 19-11-2016 19:07
