consiglio per braccio e scotta spi
mauromatta Offline
Amico del Forum
salve
vorrei un consiglio su che meteriale e diametro da usare, per una barca da 33 piedi, per braccio e scotta dello spi
ringrazio in anticipo
saluti mauro
03-10-2010 17:44
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Immagino che strambi a bilancino: poliestere della stessa sezione della scotta genoa. Per la lunghezza calcola quella della barca moltiplicata per 1,8
03-10-2010 19:21
anonimone Offline
Hai doppio circuito su un 33?
Cmq più che dalla dimensione barca dipende dalla dimensione spi, a spanne direi che un 10 buono può essere la misura giusta.
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
x la lunghezza,2 volte la barca,per il materiale dipende da quanto vuoi spendere...un dyneema essendo più leggero,appesantisce meno le bugne...e puoi usare un diametro minore...
03-10-2010 20:00
gastefano Offline
i bracci in poliestere?? auguri !
04-10-2010 02:32
mikael Offline
perchè ??
04-10-2010 02:40
anonimone Offline
perchè ??
Perchè si allungano in maniera elastica? Wink
E se sei strallato non è una bella cosa (manco da quadrato, ma da strallato è peggio).
mikael Offline
perchè ??
ok,ma un pre-stirato HT viene usato normalmente...SmileSmile
poi un 33 piedi..Wink
04-10-2010 03:08
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sia braccio che scotta in dynema del 10; per le scotte scegline un tipo un pò più leggero anche a discapito della quantità di dynema.
Improponibile usare il poliestereSadsmiley cede troppo.
lunghe tutte 20 m, tanto risparmiare 2 metri non serve a nienteWink
fondamentale che anche alto e basso del tangone sia in dynema (dell'8), se no ti perdi ogni rafficaBig Grin
ovviamente questi sono consigli da regatante sfegatatoBig Grin
04-10-2010 15:23
torcido Offline
Il poliestere ha il pregio di avere un minimo di elasticità, quindi il tailer è meno sul pezzo e può godersi un po' di più la crociera senza lavorare ad ogni raffica, con beneficio anche del timoniere (la domanda di mauromatta non è la domanda tipica di un regatante). Certo, finora botte piena e moglie ubriaca non si possono avere e allora, avendo una sola scotta/braccio, basterà un po' di accortezza nel tenere il tangone leggermente più quadrato, tenendo presente che il massimo sforzo del braccio è al traverso. In alternativa il timoniere poggerà un filo alla bisogna.
04-10-2010 15:38
anonimone Offline
Una volta si usava normalmente la canapa Big GrinBig Grin
mikael Offline
solo fin quando non si è scoperto che fumarla era più divertente!
WinkBig GrinBig Grin
04-10-2010 17:43
gastefano Offline
vabbè... ma se il discorso và a finire sul 'va bene tutto', non ha senso titolare 'chiedo consiglio per braccio e scotta'...
04-10-2010 21:37
mikael Offline
allora io consiglio caldamente tiger rope della Armare da 10,due volte la lunghezza della barca,due J-lock impiombati lunghezza 85....
04-10-2010 23:12
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
i j-lock sono per i fiocchi
forse volevi dire tylaska T5, ma allora avvisalo anche del fatto che spenderà tra cime e moschettoni 5/600 eurini!!!Occhio nero
può aver senso, come invece può andare ottimamente poliestere di qualità e caratteristiche adeguate e relativi moschettoni 'normali' Wink
se non ha prestese o fighettismi particolari, se non il navigare in sicurezza divertendosi e senza straspendere Smiley14
ovviamente è SOLO un'opppinione
04-10-2010 23:48
mikael Offline
è proprio quello che cercavo di dire anche io,ma....Wink
04-10-2010 23:57
sailor13 Offline
mi dispiace ma non sono d'accordo, neanche se si parlasse di poliestere unidirezionale. Per le scotte si, non è fondamentale, ma il braccio deve essere rigido. 25 anni fa era in poliestere e acciaio, zincato o inox, che facciamo vogliamo andare indietro?
05-10-2010 01:37
mikael Offline
Indietro mai,ma Vittorio,in un circuito semplice non credi si possa usare un alta tenacità' ,senza velleità corsaiole,per salvare un po' il portafoglio?
Credo stiamo parlando di un circuito singolo,e abbattute a bilancino,credo....
Smile
05-10-2010 01:44
anonimone Offline
Se è un pregio allora non c'e' più nulla da dire Cool
sailor13 Offline
nei primi anni 90 discutevamo con Soldini sui materiali per le varie manovre e lui diceva, ma anche altri navigatori solitari erano dello stesso parere, che avere il braccio dello spi in poliestere, quindi 'morbido', 'cedevole' consentiva una navigazione migliore con il pilota automatico, con meno correzioni.
Hanno adeguato i piloti automatici...
05-10-2010 03:16
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 704 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.043 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.736 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.285 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.365 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.113 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.932 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 915 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.272 15-04-2022 21:09
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.478 25-03-2022 12:35
