Spostare attacco scotta randa
Blu Offline
Conosco abbastanza il comet 33, lo ha un mio amico, anzi, mi sembra sia in vendita, se ti interessa.
Solo un aspetto pratico: come ti hanno detto il boma è basso e un bimini sotto intralcia.
Anche io farei un bimini solo sulla testa del timoniere con telo aggiuntivo per sosta a barca ferma.
A meno che non si possa mettere in tuga, ma a questo punto incomincerei a prendere i considerazione altre barche.... e ti levi anche l'ansia dell'albero passante.
PS è una bella barca, con un buon passo e reattività, ma lo sai che in crociera hai pochissimo posto per stivaggio ?
(gavone di poppa piccolo, pochi gavoni sottocoperta, sentina inesistente).
La mia impresione è, inoltre, che se troppo caricata di peso perda molte delle sue doti.
03-01-2011 17:36
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Interni, stivaggio e autonomie ... mi riservavo di verificare dal vivo Smile
Grazie comunque
Giorgio
03-01-2011 19:17
zankipal Offline
certo che passare dalla tua a un comet 33 ti sembrerà di volare sull'acqua Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
scherzi a parte è una barca un po pesantina ma è fatta bene, il bimini serve sopratutto a poppa del paterazzo, a prua serve solo a chi va a motore e non usa le vele Big Grin
04-01-2011 05:26
mania2 Offline
secondo me va verificata la tipologia del carrello randa perchè un tiro obliquo di bolina stretta potrebbe alla lunga rovinare le sfere su un lato, oltre alle giuste osservazioni di einstein.
Di solito molte barche nascono plasticoni e il problema è renderle adatte alla vela, ma tornare indietro ha un senso?WinkBig GrinWink, col 33' sai quante belle boline ti puoi tirare!Big Grin
04-01-2011 16:03
zankipal Offline
i carrelli su sfere sono fatti per carichi non necessariamente perpendicolari, altrimenti si romperebbero quando laschi di poppa.
il problema evidenziato da Einsein c'è indipendentemente dall'angolo della scotta, l'unico modo per evitarlo è montare una rotaia curva come certi open oceanici, ma non mi sembra il caso, dire poi che ti pregiudichi la bolina 42
04-01-2011 21:04
einstein Offline
Si zanki, ma più corto è il raggio e più viene evidenziato il problema, infatti, potendo, sarebbe cosa buona e giusta avere l'attacco scotta sul boma leggermente 'oltre' la verticale (verso poppa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011 21:34 da einstein.)
04-01-2011 21:33
mania2 Offline
di poppa hai circa la metà di apparente...e la forza va con il quadrato della velocità del ventoSmile.
comunque è ovvio che possono lavorare obliqui ma il fatto che non gli venga fatto fare (di progetto) vorrà dire qualcosaWink
04-01-2011 23:29
zankipal Offline
vuole dire che in verticale lavora meglio ma non che se non è verticale si rompe, anche perchè il bozzello è snodato.
vorrà dire che un giro di sfere lavora sulla superfice del carrello e l'altro su quella della rotaia Wink
05-01-2011 03:01
tiger86 Offline
certamente, ci mancherebbe...
Leandro
05-01-2011 07:17
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.295 02-03-2024 01:22
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 603 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 936 03-10-2023 15:55
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.091 02-08-2023 09:04
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.591 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.155 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.295 18-05-2023 17:49
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.368 14-05-2023 09:11
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.020 26-03-2023 18:58
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.195 03-10-2022 09:18
