rake albero
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
rake albero
Iero ero a regatare sul vecchio ganzuria 969.
Poco tempo fa hanno smontato l'albero per fare dei lavori senza prendere segni nè sulla posizione del piede d'albero ne sugli arridatoi.
Le regolazioni degli arridatoi ce le avevo segnate e riportando l'albero con quelle arrivo ad avere un rake di circa 70cm quando prima di smontare l'albero era di circa 80.
Allentando lo strallo in PBO di un paio di giri e recuperandolo dalle alte (barca armata a 9/10) cambia molto poco.
Il problema credo che sia da ricercare sulla posizione del piede.
Va spostato in avanti?
24-01-2011 18:24
clavy Offline
rake albero
Si se,
La geometria è un'oppppinione Big Grin.
In questo caso dovrebbero anche allentarsi le alte però, eri riuscito a recuperare le stesse regolazioni?
24-01-2011 18:36
easy221 Offline
rake albero
Si ero riuscito a recuperarle...ma manca anche i riferimento originario dello strallo...quindi non so se ora è più corto di prima...SadsmileySadsmileySadsmiley
24-01-2011 18:46
clavy Offline
rake albero
Sempre in base alla geometria, teoricamente 3 misure (sartie e paterazzo) con lo stesso albero dovrebbero consentirti di tornare alla regolazione originale.
Quindi base albero avanti fino a recuperare il rake corretto, il rapporto tra avanzamento e spostamento della testa è praticamente lineare con il rapporto tra distanza mastra piede e mastra testa quindi se il rapporto è 8:1 (2 m contro 16 m) per recuperare 10 cm ti basterà avanzare il piede di poco più di un 1 cm.
P.S. ovviamente stesse zeppe o spessori in mastra, se c'erano.
P.P.S Ho dato per scontato che la misura di rake fosse lo spostamento a poppa della testa rispetto alla faccia poppiera dell'albero a livello trozza o tuga.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011 19:25 da clavy.)
24-01-2011 19:21
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
rake albero
Citazione:Messaggio di easy221
Easy, sei certo che fosse corretto il rake di 80cm, a me sembra piuttosto alto per una barca di ca 10mt; il J109 di cui si parlava qualche giorno fa ha un rake attorno ai 28cm, mah....
Ti posto un'altro metodo (più semplice) per memorizzarti il rake:
http://www.youtube.com/watch?v=htiWiilj4hY
24-01-2011 20:12
easy221 Offline
rake albero
Clavy la barca non ha paterazzo quindi mi manca una terza misura di riferimento.
Einstein facendo le varie prove di messa a punto della barca (circa 5 anni di modifiche) avevamo trovato il compromesso ideale di rake su quella posizione (78cm circa).
Ti ringrazio molto per il link e per le altre info.Wink
24-01-2011 20:50
aleufo Offline
rake albero
Einstein, il rake previsto da albero eprogetto era di 2° dopo un sacco di prove abbiamo riscontrato che la barca andava meglio in bolina senza perdere nei laschicon più rake circa 80 cm come dice Easy...Sullo 069 il rake è ugualmente 2° mma appena sarò più sicuro proveremo ad aumentarlo ancora un pò....perchè....sensazioni...
24-01-2011 20:53
celofatta Offline
rake albero
c'è qualcosa che non mi torna
80 cm sono pari a un rake di quasi 3,5° (su un albero di 14 m da mastra a uscita drizza)
24-01-2011 21:35
aleufo Offline
rake albero
Questo è l'ultimo rake (diciamo alla fine circa 10 cm meno della foto
24-01-2011 21:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
rake albero
ZZZZZ....se la macchina fotografica non e' inclinata e' bello tosto.
In effetti 80 cm sono tantini. a come si dice... SE VA!!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-01-2011 22:02
einstein Offline
rake albero
Ale, sei certo che la barca fosse perfettamente in bolla?
Il metodo postato sopra ti da sempre la quota esatta anche a barca appoppata o appruata. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011 22:30 da einstein.)
24-01-2011 22:25
aleufo Offline
rake albero
La foto è stata fatta di getto senza accorgimenti 'dovuti', ma i Ganzuria sono sempre stati molto 'Rakkati', un pò più complicati e delicati da timonare, ma il 969 specialmente ben centrato sul timone, sempre vivo e presente comunque mai neutro.
Il sistema che utilizziamo per la misura: la drizza del genn (in testa) viene bloccata, ben tesa, con la estremità inferiore al segno di stazza del punto di mura randa. Poi viene 'proiettata' (portata) sullo strallo segnato esattamente il punto sullo strallo.Viene misurata la distanza con l'attacco in coperta dello strallo. Trigonometria e misurazione esatta del rake.....( King Composite docet)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011 22:53 da aleufo.)
24-01-2011 22:51
einstein Offline
rake albero
Si, ma allora dovresti avere una quota di riferimento attorno ai 2 metri e oltre, che c'azzecca la misura di 80cm?
24-01-2011 23:36
Furkolkjaaf Offline
rake albero
su Furko siamo a circa 65 cm su una P di 11.85, che dovrebbe fare un soffio più di 3 gradi
24-01-2011 23:48
einstein Offline
rake albero
Massimo, mi riferivo al sistema di misurazione sullo strallo di cui accennava anche ale, non può essere di soli 65cm da te, né di 80cm da ale, quelle dovrebbero essere le quote riferite al sistema del filo a piombo; qui il discorso era diverso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2011 00:27 da einstein.)
25-01-2011 00:19
aleufo Offline
rake albero
Gli 80 cm sono la misura tradizionale della drizza randa ( a piombo) rispetto alla faccia posteriore dell'albero La vela non è un'opinione è sensibilità, feeling....istinto....BacioTongue
25-01-2011 04:43
zankipal Offline
rake albero
Il progettita da un rake di riferimento, ma poi i centri velici cambiano anche in funzione del tipo di vele che si hanno o ai gusti personali del timoniere, e dei trimmer, non c'è un valore che è ottimo per tutte le barche.
In genere molto rake favorisce la bolina ma penalizza in poppa.
sul metodo da usare secondo me vanno bene entranbi, se la barca non è in assetto è meglio mettercela prima ancora di cercare il rake giusto, anche perchè vuole dire che non sta navigando nelle linee per cui è stata progettata e quindi anche il rake da progetto non ha senso, e comunque se è quello il volume immerso con cui naviga, non è sbagliato avere un rake di riferimento rispetto alla linea di galleggiamento.
Tanto come già detto non essendoci un valore assoluto non serve nemmeno avere un riferimento fisso, certo che su barche piccole il peso della gente che gira in coperta rende difficile l'operazione con il filo a piombo, su un 50 piedi si riesce bene Big Grin
25-01-2011 06:03
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
rake albero
sul mio 31' se non sbaglio siamo sui 680mm con una P di 11.85
miiii... c'è l'ho lungo come FurkoBlushBlushBlush
25-01-2011 15:58
Furkolkjaaf Offline
rake albero
ahhh, scusa - non avevo capito. Mi riferivo al filo a piombo
26-01-2011 06:18
Furkolkjaaf Offline
rake albero
Big Grin
26-01-2011 06:22
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 41.322 10-04-2024 22:45
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.544 24-03-2021 03:37
  Chiarimenti sul rake FaBento 26 4.069 11-09-2018 19:41
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 3.457 09-11-2016 18:44
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 13.966 03-08-2014 01:08
  piede albero,rake e mastra m4ur0 12 6.127 02-03-2014 16:59
  differente regolazione del rake tra derive e altur m4ur0 29 6.600 24-12-2013 16:45
  rake Archambault A31 m4ur0 4 2.357 18-12-2013 00:23
  Rake su deriva Archimede 17 3.496 11-09-2013 23:03
  chiedo lumi sul rake lucagtr 2 2.139 07-05-2013 04:11
