Decalcificare impianto idraulico acqua dolce
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Diciamo che svuoterei entrambi i serbatoi della mia barca in modo da lasciare circa 30 litri di acqua a testa.
Diciamo poi che prenderei un pacco di calfort e lo lascerei sciogliere metà in serbatoio e metà nell'altro.
Diciamo anche che da ogni rubinetto utilizzatore di questi serbatoi (bagni, cucina, doccetta, acqua calda etc...) farei uscire dell'acqua (che a questo punto avrebbe il calfort disciolto) che raccoglierei e reimmetterei di nuovo nei serbatoi
Diciamo che farei fare al tutto due o tre cicli
Diciamo che poi lascerei tutto a lavorare per una settimana
Diciamo che dopo una settimana svuoterei l'impianto e pulirei il tutto per benino
In tal caso, avrei detto e fatto un sacco di boiate o avrei avuto una minima speranza di aver decalcificato l'impianto (boiler compreso) senza rimetterci qualche componente dello stesso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 00:32 da Maurizio.)
14-04-2011 00:31
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Citazione:Messaggio di Maurizio
il calfort è nocivo per ingestione e non potendo fare un risciacquo accurato non mi fiderei
poi sinceramente non vedo la ragione di 'decalcificare' l'impianto; magari sterilizzare o pulire dalle 'alghe' ma decalcificare ?
una periodica pulizia del filtro acqua penso che basti per tenere l'impianto a posto
IMHO naturalmente
ps: vedo che hai un elan del 2006, penso che ne passerà del tempo perchè l'acqua che metti nei serbatoi ti crei problemi di sorta...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 00:51 da Oceanis.)
14-04-2011 00:48
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Usa l'aceto, scioglie lo stesso il calcare ed inoltre 'è alimentare'.
14-04-2011 01:32
Maurizio Offline
Bella questa, non ci avevo pensato. Peró mi sa che dovrò esagerare con le quantità...hai qualche idea?
14-04-2011 02:08
Maurizio Offline
IMHO naturalmente
[/quote]
Beh, farei questo lavaggio proprio per mantenere l'impianto in buone condizioni...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 02:12 da Maurizio.)
14-04-2011 02:11
sharm Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io ho usato l'aceto, funziona benissino l'unico inconveniente e'che per
un po'di tempo rimane l'odore.
14-04-2011 02:43
GARIBALDI Offline
Ogni volta che riempio i serbatoi di acqua metto sempre due o tre misurini di amuchina, male non fa.
14-04-2011 03:26
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io sono per l'aceto, con acqua calda, sterilizza e tscioglie le incrostazioni
un tempo l'acqua di bordo , veniva 'corretta ' con l'aceto per renderla potabile, da noi, al nord con alcolici + forti....
14-04-2011 18:13
fratlaf Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Rimedio della Nonna:
Oltre l'aceto puoi utilizzare L'acido citrico. E' un ottimo legante per il calcio del calcare (carbonato di calcio)...Praticamente lo scioglie bene... In più non avresti il problema del forte odore di aceto. L'odore di Acido citrico (simile, molto simile al limone) va via con un semplice risciacquo.
Dove comprarlo?
Mi permetto di mettere questo link non a fini pubblicitari, ma in quanto tale problema è già stato risolto da questi simpatici amici vegani:
http://forum.promiseland.it/viewtopic.php?f=2&t=21686
15-04-2011 20:45
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 702 03-05-2024 00:59
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 187 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 681 16-11-2023 10:35
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 846 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 687 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.919 18-06-2023 21:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 456 16-05-2023 17:18
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.514 12-05-2023 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.494 11-11-2022 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 671 31-10-2022 09:19
