Sostituzione profondimetro
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Il profondimetro che ho in barca è arrivato alla fine della carriera. Ho in programma di cambiarlo, compreso il trasduttore interno. Cosa mi consigliate senza che mi debba svenare?
10-05-2011 23:24
Frappettini Offline
prenditi un ecoscandaglio da primo prezzo (100 €)così vedi la profondità e se ci sono i pesci.
10-05-2011 23:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
condor f 247 df ( doppia frequenza: 50 e 200 khz ) circa 110 €. io l'ho preso con il trasduttore da poppa perchè ho la barca di acciaio.
11-05-2011 00:29
Ulisse 47 Offline
Riprendo questa discussione dopo un pò di tempo perchè ho trovato tempo e voglia per installare il nuovo ecoscandaglio. Ho scelto la soluzione che evita di forare la carena, posizionando il trasduttore all'interno di un contenitore pieno d'acqua. Ho scelto come contenitore un tronchetto di tubo in pvc per edilizia, con relatico tappo.
Per adattarlo alla forma della carena l'ho tagliato a becco di flauto
A questo punto l'ho incollato all'interno della carena, nella zona di prua.Ho usato come collante il Polymax della Bostik, ma solo perchè lo avevo.
A questo punto il più è fatto. Si riempie il 'bicchiere ' con acqua e vi si immerge il trasduttore.
Ora bisogna fare i collegamenti elettrici ( facili di per se ma far passare i fili non sempre è semplice ), e montare il display. Ho utilizzato per alloggiarlo un vecchio foro già presente in barca, facendo una mascherina in compensato marino per adattarlo alle nuove misure.
FUNZIONA PERFETTAMENTE
21-02-2012 18:28
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
certo che potevi usare tutte e 4 le viti uguali ! Scherzo bel lavoro !L'unica cosa : sei sicuro che vada bene acqua nei kit adatti allo scopo mettono un liquido apposito più denso ma non so cosa sia !
25-02-2012 02:57
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
In genere si mette gel del tipo per ecografie, 200 250 cc 2 euro in farmacia, se non altro, non evapora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012 03:08 da Montecelio.)
25-02-2012 03:29
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:Montecelio ha scritto:
In genere si mette gel del tipo per ecografie, 200 cc 2 euro in farmacia, se non altro, non evapora.
Concordo
Io ho usato il gel da ecografie ed è perfetto.
Lo consiglio vivamente, al posto dell'acqua, ma anche di qualsiasi prodotto specifico.
25-02-2012 04:50
andros Offline
'nvedi er pòro ulisse comeje l'ammolla!
bel lavoro.
26-02-2012 04:16
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Concordo
La mi esperienza e' stata olio di vaselina, ma poi la colla ha ceduto. Successivamente homesso del glicole da raffreddamento per radiatori e da tre anni non ho problemi...
26-02-2012 15:19
Ulisse 47 Offline
Devo dire che avevo già letto, in precedenti discussioni, che il riempimento era fatto dai più con gel per ecografie, olio di vaselina, liquidi vari, meno che acqua. Io mi sono posto il problema, ma ho concluso che essendo l'ecoscandaglio progettato per lavorare in acqua, ( il mare mi risulta fatto di acqua ), non c'era motivo di utilizzare liquidi diversi . Nelle ecografie si usa il gel perchè l'acqua scolerebbe via. Altrimenti dovremmo incollare alla pancia del paziente il tronchetto contenitore come in barca. Sbaglio?
27-02-2012 01:21
andros Offline
esatto,acqua.
e se cede qualcosa avrai 1 litro di semplice acqua da asciugare.
perchè andarsi a complicare la vita con intrugli strani?
ti dirò di più se metti un sacchetto di nylon dentro al contenitore
e riempi facendo attenzioneche sul fondo tra la cerena e il sacchetto
non resti una bolla d'aria ti togli anche il pensiero di eventuali perdite
del bussolotto.Big GrinBig GrinWink
27-02-2012 02:56
Ulisse 47 Offline
RE: Sostituzione profondimetro
Colgo l'occasione per chiedere: perché le foto non si vedono?....
02-05-2014 17:28
styb2004 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Il condor 247 e'fornito di serie con il trasduttore di poppa, che tipo di trasduttore hai utilizzato da interno?
04-05-2014 01:32
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(04-05-2014 01:32)styb2004 Ha scritto:  Il condor 247 e'fornito di serie con il trasduttore di poppa, che tipo di trasduttore hai utilizzato da interno?
In genere, si usa lo stesso, purche' lo scafo sia in vtr piena, senza sandwich.
06-05-2014 07:51
Ulisse 47 Offline
Raymarine...... ma perché le foto non si vedono?
06-05-2014 09:07
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 753 30-10-2023 10:30
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.618 11-07-2023 21:45
  Sostituzione VHF megalodon 44 5.471 01-03-2023 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 654 22-10-2022 12:12
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 1.956 17-09-2021 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.107 10-06-2021 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 4.044 23-04-2021 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 2.059 29-03-2021 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 5.036 24-02-2021 08:45
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 1.129 08-02-2021 16:15
