landa strallo (foto)
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho rilevato questa anomalia nell'attacco dello strallo.
La landa è leggermente aperta e il tiro non sembra in linea.
Non so da cosa è dovuto, ma non mi sembra normale.
Il tutto è come da cantiere....
Per far lavorare bene il perno con coppiglia, pensavo di inserire, sugli altri fori della landa, un bullone con dado in modo da tenere le due lande della forcella parallele ed impedire che si divarichino.
Il problema potrebbe essere causato da uno spinotto troppo lungo e senza rondelle ?
Sempre che non vediate altri interventi da fare....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2011 21:45 da Blu.)
27-06-2011 21:44
tiger86 Offline
E' dovuto alla trazione disassata tra landa e forcella (la forcella è bella larghetta). Il perno non lavora a taglio ma a flessione, male non faresti spessorare parte per parte con due boccole e centrare il tiro.
Comunque guardando in giro situazioni come la tua in giro ce ne sono parecchie, intanto controlla bene di avere una buona coppiglia...
Leandro
27-06-2011 22:40
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
per quello che ricordo, anche altri hanno avuto il tuo stesso problema che non è solo estetico (si mangia il perno), risolto bene con le rondelle per quel che ricordo
27-06-2011 22:41
Blu Offline
Quindi, rondelle tra attacco e entrambe le lande in modo da centrare il tiro in linea con la caduta dello strallo. Ovviamente controllare perno...
La soluzione mi sembra buona... grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2011 22:58 da Blu.)
27-06-2011 22:58
sailor13 Offline
Perno troppo lungo, sostituire con uno della giusta dimensione.
In alternativa, aggiustare con le coppiglie rondelle, ma messe ESTERNAMENTE alle lande, per diminuire il braccio di leva esercitato dalle lande sul perno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 05:14 da sailor13.)
27-06-2011 23:15
Blu Offline
sailor 13, devo avvicinare le lande all'attacco, ovvero ridurre la luce ?
27-06-2011 23:28
sailor13 Offline
esatto.
anche uno snodo per garantire il movimento prua/poppa non sarebbe male, ma esteticamente diventa orribile...
27-06-2011 23:35
Blu Offline
esatto.
Per l'estetica, chissene... temo però che non riuscirei a recuperare l'imbando tenendo la landa originale.
GRAZIE.
27-06-2011 23:39
Blu Offline
Ma l'idea di aggiungere un bullone nei fori, oltre l'intervento con le rondelle, è da tralasciare ?
27-06-2011 23:42
sailor13 Offline
mettere il bullone è inutile, se cambi il perno e ne metti uno della lunghezza giusta.
Citazione:Per l'estetica, chissene... temo però che non riuscirei a recuperare l'imbando tenendo la landa originale.
ovviamente aggiungendo uno snodo devi scorciare le due lande.
28-06-2011 00:02
Blu Offline
Tutto chiaro.
Grazie.
28-06-2011 01:20
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Lo strallo sembra non perfettamente in asse con la landa, quindi accorciando il perno si mantiene comunque un effetto leva con la forcella che spinge sulla coppiglia, l'elemento più debole.
A mio avviso o rondelle o snodo.
saluti
28-06-2011 15:14
Scarabocchio Offline
stessa situazione, vado avanti felice da 6 anni con le rondelle.
28-06-2011 15:46
sailor13 Offline
saluti
con lo snodo si migliora (ma non si risolve) il cattivo allineamento (albero troppo avanti?), con una mazza e mano ferma si...
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2011 17:35 da sailor13.)
28-06-2011 17:35
Blu Offline
La mazzata dove la dai, sull'attacco ?
L'albero mi sembra a posto, centrato piuttosto che indietro, ma sicuramente non avanti.
Verificherò con un filo a piombo, ma la barca è ben equilbrata, leggermente orziera quanto basta.
Giusto per vedere se l'eventuale inclinazione dell'albero verso poppa sarebbe tollerabile, aggiungendo uno snodo tenendo la landa originale, quanti centimetri si aggiungerebbero ?
28-06-2011 18:39
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
NCS: non ci siamoBig Grin
29-06-2011 01:41
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Più o meno una cosa così è già accettabile.
Meglio sarebbe accorciare le due lastrine, già belle lunghe, e inserire un doppio snodo, prima o poi torna utile.
29-06-2011 03:21
Blu Offline
spiegati, grazie....
29-06-2011 14:50
sailor13 Offline
Ovviamente la mazzata va data sugli zebedei di chi ha modificato la landa senza rilevare l'angolo...
A vederla in foto sembra anche piegata, hai avuto problemi al pulpito/landa/ancora?
Per sapere la lunghezza dello snodo, dimmi il diametro del cavo e del perno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011 15:11 da sailor13.)
29-06-2011 15:06
Blu Offline
Big GrinBig Grin
Pensa che è installato così da cantiere/rivenditore.
Non credo ci siano state modifiche in seguito, ma non lo posso giurare in quanto l'ho presa usata.
Questo fine settimana approfondisco rilevando diametri.ù
Verifico anche se la landa è piegata, ma mi sembra solo leggermente divaricata.
La mazzata sugli zebedei va data alla stessa persona che ha inserito due dei 4 perni degli attacchi delle crocette all'albero infilandoli dal basso con coppiglia in alto !!!
Certi concessionari invece che a vendere barche sarebbe meglio che andassero .... Smile
29-06-2011 17:18
  Strallo in dyneema bellatrix 20 8.142 14-05-2024 13:30
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.416 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 769 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 841 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.923 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.258 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 951 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.436 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.006 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.113 19-05-2022 19:29
