11 mesi ferma in laguna, ma serve fare carena?
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma dopo soli 11 mesi ferma in darsena nella laguna, serve davvero fare carena?
Non basta solo una bella sciacquata?
Forse sarebbe anche bastata, ma io sono un apprensivo e rifaccio tutto.
In corso d'opera il resoconto.
Saluti carenatici.
(copyright)
10-07-2011 08:19
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ohsticatzi!
Che antivegetativa usi?
Forse è meglio che compri, con quei soldi, un'autotreno di ceri per Castelmonte o Barbana!
Ma che roba è, serpulidi?
Buon vento! by Mario
10-07-2011 12:45
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ma no.....aspettavi un pochino che ci invitavi
tutti per uno spaghetto alle cozze Big GrinBig Grin42Wink
10-07-2011 13:36
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
sarà che sarà, ma rimane sempre bellissima.
10-07-2011 16:21
gaspa13 Offline
laguna di marano?? la mia barchetta è in acqua da tre anni davanti ad uno scarico,forse fogna e la carena inizia solo adesso ad avere qualche barba
10-07-2011 16:26
Calabuig Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Due settimane a Venezia e ho già l'erba che cresce sulla linea di galleggiamento, non oso immaginare cosa ci sia sotto.
Ma fare carena è rinviato alla prossima primavera, quindi mi munirò di tagliaerba subacqueo...
10-07-2011 17:12
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Pero', pero'! Basta una passata di idropulitrice?
10-07-2011 21:57
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ma in 11 mesi non sei MAI uscito neanche i soliti 2 bordi domenicali?
10-07-2011 22:10
dapnia Offline
Sì.
In effetti basterebbe una passata di idropulitrice con l'ugello NON rotante (tira via troppo) e questo si vede dalle ultime foto, il fatto è che un paio di volte è sceso il sommozzatore a pulire e ha graffiato un po' qui e là, tanto vale rifare e non pensarci per altri due anni.
Buona l'occasione per cambiare le boccole, gli zinchi e dare una bella guardatina.
Io sono precisino e già che ci sono gratto tutto, due mani di epoxi e altre tre mani di AV.
Poi, se mi faccio convinto, monto quell'affare che ha fatto già due giri del mondo e che Polipo mi ha portato l'altro ieri: quale miglior test.
Ma ci devo ancora studiare su un po'.
L'AV è della Baseggio, tre mani, data due anni fa, ed ha tenuto benissimo, perché la darsena è un po' infangata, non la dragano e la barca, nelle basse, entra anche 40 cm nel fango, il resto è un minestrone a 35 gradi brulicante di vita.
Sono vescicole, limo, serpulidi e qualche alga, nessun dente di cane.
E poi....ci sono un paio di probabili acquirenti per la visita carena, ma non voglio ancora dire.
10-07-2011 22:23
dapnia Offline
Beh, si, in effetti dopo lavata, un paio di mani di A.V. e correre (senza stuccare: guai a stuccare l'antivegetativa, roba da non fare mai).
Molti avrebbero fatto così, ma avendo tempo e voglia, fare bene è sempre meglio.
Attrezzi per pulire le prese a mare e le eliche.
Operazioni: il fondo della bottiglia di plastica sul mandrino serve non per raccogliere, ma per far schizzare lontano dalla faccia dell'operatore le schifezze centrifugate (occhiali e mascherina sempre).
Le prese in ottone o bronzo, vanno trattate con spazzole dello stesso materiale, senza applicare eccessiva pressione perché, alla lunga, il materiale delle prese si consuma.
Le prese a mare si puliscono con le valvole aperte, per non danneggiare la sfera o la saracinesca, che poi non tiene più; anche nel verniciarle devono stare aperte, mentre, quando sotto si lavora con l'idropulitrice devono stare chiuse, se no schizza tutto dentro.
Le superfici da trattare a primer e A.V. specifica per metalli, non devono essere lucidate a specchio, al contrario vanno irruvidite un po', ripassando a finire una carta del 60 (a mano) del 40 a spazzola elettrica.
Gli zinchi si cambiano dopo la verniciatura, servono a proteggere il contatto del metallo, gli alberini, ecc.
Il prima e il dopo, sono chiari; alla fine, prima di trattarle, una spagliettata e una lavata a diluente per rimuovere ossidi e ditate.
Qui sotto si vede la boccola, consumata poco, ma tanto vale cambiarla.
Per oggi ci fermiamo qui (38 gradi pulverulenti bastano), lunedì si riprende e smontiamo l'elica con abbondanza di foto.
10-07-2011 23:52
lfabio Offline
Perdonate la profonda ignoranza: idropulitrice con ugello rotante? Le uniche che ho presente sono degli oggetti con motore a scoppio che permettono di cambiare l' ugello ma ogni ugello e' fondamentalmente una flangia che si avvita e sta ben ferma.
11-07-2011 00:16
dapnia Offline
La pompa dell'alta pressione è elettrica e si cambia tutta la lancia: leggera, a ventaglio, rotante.
Qui hanno quella e la vedi in basso a destra nella quinta foto del primo intervento.
11-07-2011 04:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Mi sto toccando le Palla 8Palla 8 per ciò che sto dicendo.
La mia (3 pontili più in là della tua, per chi ci legge,) aveva questo problema con le AV autoleviganti e pure a matrice dura ....
Questo è il quarto anno di coppercoat e quest'anno non l'ho ancora alata, ma gli anni scorsi, salvo asse ed elica che si presentavano come i tuoi (ma l'anno scorso ho dato primer e CC anche a questi, e tra un po' vediamo il risultato a vista, ma a primavera ho già fatto un'uscita senza problemi), nessuna concrezione, salvo un po' di limo che in quel putridume di acqua mi sembra normale.
Non hai valutato l'applicazione della CC, anche se la AV bianca è esteticamente un'altra cosa ??
11-07-2011 15:58
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Albert, scusa
dico una boiata pazzesca Big Grin
e dare una mano di av bianca sopra il copper? [:284]
11-07-2011 16:16
dapnia Offline
Si.
L'ha messa il Comet 13 di fianco a Giorgio e mi pare non fosse contento.
Anche un'altro, mi ha detto che non valeva la pena, non ricordo chi, ma ho il sospetto che molto dipenda da chi (e come) fa il lavoro.
Ho letto che la devi carteggiate leggermente ogni anno, il che vuol dire alare, ed allora tanto vale dare una pitturatina.
I miei errori, consapevoli, sono stati il lasciarla giù due anni senza toccarla e il lacsiarla ferma 11 mesi.
Fai una salto qui stasera o una di queste sere, ci facciamo una pizza e ne parliamo un po'.
Chiamami 333 3402874.
11-07-2011 16:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:dapnia ha scritto:
Si.
Carteggiatina ogni anno no, magari ogni due, ma non devi necessariamente farlo alando la barca perchè con un foglio di carta abrasiva da 400 in acqua in 10 minuti la fai tutta.
Io mi avvicino al primo anno di CC e sono passato sopra con lo scotchbrite nell'ultimo bagno ma non c'era nulla da togliere in altre parole sono molto soddisfatto e risparmiare 1500 euro all'anno non mi dispiace
11-07-2011 23:17
albert Offline
Si.
Domani vedo se c'e la faccio.....
Nei tre anni scorsi ho alato per pulire elica e cambiare zinchi.
Alla carena una passata di idropulitrice sul limo e tornava come nuova.
Non so se la carteggiata in acqua riattiva gli ossidi di rame (a meno di navigare in acqua ossigenata:42Smile.
Quest'anno visto che l'elica sembra ok, tento di saltare l'alaggio, semmai faro' un cambio zinco a mollo....
12-07-2011 00:34
kermit Offline
Si.
Spiega meglio... secondo te se la carteggiatina anzichè in acqua la dai fuori cambia qualcosa?
L'acqua di mare quando navighi è comunque sempre ossigenata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2011 00:40 da kermit.)
12-07-2011 00:38
albert Offline
L'ho letto da qualche parte ma non conosco l'attendibilita' della fonte. Quest'anno se non alo prima delle ferie passo lo scotch brite anch'io e verifico se c'e' differenza......
12-07-2011 02:32
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Si.
Ciao a tutti anchio mi sono posto questa domanda, ma se la levigo in acqua andando sotto in immersione cosa cambia? O deve per forza essere levigata all'asciutto?l acqua contiene anchessa ossigeno no???? grazie .Otto.
12-07-2011 02:48
  Carena Piratino 16 1.007 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 688 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 741 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 1.690 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 460 13-10-2023 08:15
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 867 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 22.632 03-08-2023 12:00
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 1.332 13-06-2023 23:05
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 538 06-06-2023 17:39
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.091 05-06-2023 09:53
