Manutenzione tambuccio e tientibene in legno
piero55comet Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Vi chiedo consigli su come ridare 'vitalità' a tambuccio, tientibene e barra del timone, privi di manutenzione e lucidatura da qualche anno. Ho letto molto bene del prodotto 'spinnaker' della cecchi, ma esiste per uso esterno? funziona realmente? oppure è meglio applicare lo stesso trattamento per il pozzetto in teak?(polveri sbiancanti e olio, ecc ecc)
stefano702 Offline
La 'spinnaker' và bene anche per uso esterno.
Sul suo risultato non mi pronuncio, semplicemente per il fatto che non l'ho mai usata.
Se il tambuccio, il tientibene e la barra del timone non sono di teak, non dovresti usare il trattamento del teak.
Se invece sono in teak, non dovresti usare la spinnaker o qualsiasi altra vernice.SmileSmile
01-11-2011 18:46
Grazie per la risposta, ma mi resta comunque un dubbio: come faccio a riconoscere l'essenza? sono agli inizi e ho un pò di difficoltà, avendo preso la barca da poco.
Ps ho visto il tuo blog e i tuoi lavori: sono veramente eccezionali, per cui tengo nel massimo conto i tuoi consigli
01-11-2011 22:44
stefano702 Offline
Il legno è come il vino, bisogna guardare e annusare ed ovviamente avere un minimo di esperienza.
Prova a postare almeno qualche foto e vediamo cosa viene fuori!!!SmileSmile
02-11-2011 00:16
grazie moltissimo per l'interessamento. Spero per il fine settimana di poter postare una o più foto.
02-11-2011 03:22
palve Offline
Io per fare lo stesso lavoro ho usato la spinnaker con buoni risultati ed anche abbastanza duraturi.
Il trucco è dare molte mani sottili dopo aver ben pulito il legno.
02-11-2011 14:16
cap finistere Offline
...io ho fatto esattamente come te (magari può interessare come dato statistico), a maggio di quest'anno, credo di dovergli dare almeno un po' più di tempo per un giudizio sulla durata .
02-11-2011 17:54
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Caro amico,
Non ti consiglio di dare alcuna tinta....perchè domandi comericonoscere l'essenza??non capisco....
Spinnaker, che io ti consiglio di dare bi-componente, oppure se vuoi un monocomponente mi orienterei su Epifanes, sono entrabi trasparenti, quindi non hanno alcuna tinta/mordente.
Se scegli Epifanes mono componente, allora puoi trovare con leggera tinta, ma io raccomando il trasparente.
Tassativa la carteggiatura a vergine!!!
Ciao!
02-11-2011 19:10
  trattare il legno esterno windex 22 594 ieri 17:55
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 150 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 261 15-05-2024 21:31
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.759 03-04-2024 21:21
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.832 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.152 10-02-2024 14:12
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 591 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.344 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 474 13-11-2023 14:52
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.217 09-11-2023 18:38
