Misura zinco.
Ferian Offline
Misura zinco.
Per una maxprop da 16 tripala classic, asse da 25, qualcuno sa la misura corretta dello zinco ogivale? Grazie.
02-11-2011 18:08
rob Online
Misura zinco.
ce ne sono di due tipi, alcune tripale hanno i bulloni in un certo modo altre in un altro (non ricordo se è diverso il diametro o il numero dei bulloni)
qui trovi le dimensioni
http://www.progress.fr/max-prop/anodes.html
bv
02-11-2011 20:03
Ferian Offline
Misura zinco.
Grazie, Rob.
bv
03-11-2011 01:03
The Prince Offline
Misura zinco.
Mi intrometto nella discussione x chiedere dove si possa reperire il grasso specifico x eliche max prop. Oggi ho chiamata la max prop e mi dicono di cercare grasso al litio consistenza 0.0
03-11-2011 05:43
rob Online
Misura zinco.
yep grasso al litio bianco, quello color avorio, non quello semitrasparente
oddio magari funziona anche quello semitrasparente, pero' con quello bianco in 4 eliche e taaanti anni ha sempre funzionato tutto bene, ruota tutto bene e se uno apre l'elica vede che dentro c'è del grasso ovunque Smile
bv
03-11-2011 05:51
rob Online
Misura zinco.
ps si trova spesso anche nei supermercati
03-11-2011 05:52
Zerbinati Davide Offline
Misura zinco.
E' diverso il diametro e ahimè li trovi solo da loro. Ho provato a modificarne uno una volta, ma non tiene.
Grasso al Litio comunque molto 'morbido' e poco viscoso. In genere Max prop Italia se passi ti da il boccettino, la Pic indolor la compri in farmacia.
03-11-2011 20:56
rob Online
Misura zinco.
ah, altra cosa che mi viene in mente con gli anodi, dopo averlo montato assicurati che le pale possano ruotare *completamente* in avanti e indietro: un mio anodo aveva delle sporgenzine che bloccavano lo spigoletto posteriore delle pale e trac - si bloccavano prima di prendere la posizione corretta
basta un colpo di lima e si sistema, solo meglio darlo con la barca ancora fuori Big Grin
03-11-2011 21:03
The Prince Offline
Misura zinco.
Ferian se passi a Roma ,nautica ceresoli a FIumicino li trovi tutti gli anodi che vuoi.
04-11-2011 04:07
Ferian Offline
Misura zinco.
Buon consiglio.
04-11-2011 16:46
capitan findus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Misura zinco.
ciao a tutti,
approfitto del titolo per chiedere in particolare a davide zerbinati se è corretto prevedere lo zinco all'interno del circuito di acqua dolce ed in caso affermativo come dimensionarlo
07-11-2011 06:09
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.667 24-03-2023 16:11
  Zinco libero su asse elica....Mah!! Nanni64 40 5.967 09-08-2022 18:47
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.097 26-06-2022 11:31
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 995 31-08-2021 00:40
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.648 22-04-2021 09:27
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 41 5.025 08-03-2020 06:09
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.151 27-09-2019 19:43
  Anodo sacrificale ZINCO br1 5 1.564 02-06-2019 23:37
  Zinco per Lombardini ldw 702 Edu 3 1.439 12-05-2019 22:12
  Zinco tocca elica saildrive teomat78 2 985 10-05-2019 20:31
