Tagliando Volvo Nettuno
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
avete nessuno da propormi nella zona nettuno/anzio di serio ed economico per un tagliando barca a vela volvo 30 linea d'ase?
e quanto possono chidere indicativamente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2012 18:30 da Trixarc.)
16-01-2012 19:54
mk Offline
ma se per tagliando intendi cambiuo olio e filtri
lo impari una volta e poi lo sai per sempre,
con pochi ma pochi denari ti fai tutto, non farti impressionare,
e' un lavoro banale
16-01-2012 20:11
alessio.pi Offline
un po di manualità non mi spaventa ma è un operazione apparte la girante che non saprei almeno ora dove mettere le mani cosi pensavo visto che poi mi devo portare la barca a casa di farlo fare ad un meccanco poi successivamente me lo faro sicuramente con i pezzi di ricambio da solo.... siccome quando uno è fuori casa prendere delle in....te è semplice chiedo aiuto ai residenti in quelle zone
16-01-2012 20:56
alessio.pi Offline
E che operazioni conviene fare visto che e' un motore che non conosco?
17-01-2012 04:21
mk Offline
be' il minimo e':
cambio olio motore, magari lo tieni acceso un po' che si scaldi,
sostituzione relativo filtro, metti l'olio nuovo e fai girare un po' il motore, controlli l'astina e fai rabbocco , se riesci metti il filtro gia' riempito , il tipo d'olio lo trovi nel libretto d'uso del motore, di solito e' 15/40
si', ti sporcheraiBig Grin
sostituzione filtri alimentazione, saranno probabilmente due,
naturalmente poi fai lo spurgo, se puoi aprirlo dai un'occhiata al serbatoio
puo esserci morchia,nel caso pulisci al meglio, poi dovresti controllare lo scambiatore
di calore, ovvero dal tubo della girante al motore, dai un'occhio se tutto apposto,
a volte si rompe qualche elica della girante e rimane li' ad ostruire il flusso, dell'acqua, insomma , li' ragionaci un po',
non dovrebbe essere un problema, naturalmente prese a mare chiuse, controlla anche il filtro della presa a mare,
infine verifica l'olio nell'invertitore,
poi verifica e serra i bullonio , e i dadi che vedi,
prima di fare il tutto procurati dei cartoni da mettere per non sporcare,
dimenticavo ti serve una chiave a catena per svitare i filtri....
se proprio non la trovi infila un cacciavite nei filtri con
un botta di martello, ma non esagerare, e facendo leva li sviti,
e quando li monti prima ungi la guarnizione di gomma con un po' d'olio,
quando cambi la girante prima di inserire quella nuova ungila con olio di vaselia...
buon lavoro
magari i piu' bravi sapranno dirti di meglio
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 16:03 da mk.)
17-01-2012 14:35
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 3.544 25-07-2023 10:21
  Tagliando VP D2-55 Kalu 73 10.938 30-11-2022 01:36
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 1.182 22-07-2022 14:28
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 1.404 01-12-2021 19:06
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.593 22-04-2021 09:27
  Tagliando Volvo MD 22 L-A 50 Cv ventodiprua 5 1.905 09-06-2020 18:19
  Volvo MD22P: tagliando e sostituzione cinghie kitegorico 14 3.439 21-08-2019 20:14
  Tagliando motore Steyr MO246K41 chiattillo.doc 8 1.767 20-09-2018 11:21
  Resoconto tagliando Yanmar bludiprua 16 4.669 14-05-2018 23:26
  Tagliando 500 ore Yanmar 4jh3 te 75 hp kavokcinque 1 2.373 21-07-2016 07:58
