giunto àncora-catena
andros Offline
barca 9mt catena 8
vorrei montare un robo del genere
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...828977.asp
ma la catena da che parte và montata?
sul rotante o sul fusto?Blush
controindicazioni?
24-01-2012 19:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
due grilli zincati con asse a brugola del 10. poi una martellata sui filetti. se ci riesci è meglio metterli asse contro asse. hanno una libertà di ruotare maggiore.
24-01-2012 19:25
o14 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
...catena sul fusto...
24-01-2012 19:28
andros Offline
questa non la capisco.puoi spiegarti meglio?
i grilli sono in vece del robo?
oppure con il robo? e se sì da che parte?
catena-ruotante-fusto- due grilli-ancora?
24-01-2012 19:35
andros Offline
sicuro?
24-01-2012 19:36
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
credo intenda senza ROBO solo i due grilli con asse da 10mm e testa inbus
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
24-01-2012 19:43
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Andros, ma sei proprio sicuro di voler prendere quel 'coso' ?
Io considererei solo questi:
- 2 grilli (come dice Mc)
- Kong
- Wasi Powerball
- Ultra Swivel
in ordine di prezzo (non sono proprio sicuro su Wasi e Ultra, ma più o meno siamo li come prezzo credo).
24-01-2012 19:45
andros Offline
- Kong
- Wasi Powerball
- Ultra Swivel
ho la necessità di fare ruotare l'ancora PRIMA che entri
nel musone che è stretto e non permette la rotazione del fusto
una volta che entra nella rotaia.
quel 'ferro' ripiegato mi dicono che funziona.
il cong e gli altri non fanno al caso mio per la causa sopra detta.
mi perplime quella piega..
24-01-2012 19:53
Madinina II Offline
- Kong
- Wasi Powerball
- Ultra Swivel
Io privilegerei la sicurezza dell'oggetto al fatto che l'ancora ruoti in autonomia....piuttosto colpetto di 1/2 marinaio se te la trovi girata prima di entrare nel musone. IMHO
24-01-2012 20:08
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Wasi i cui costi sono maggiori ma ti risolve il problema.
http://www.wasi.de/fileadmin/pdb/pdf/maritim/m8304.pdf
24-01-2012 20:12
mckewoy Offline
quoto Madinina. se l'ancora non gira venendo su poco male, se non viene su perchè l'hai persa sò hazzi
l'acciaio zincato ti avverte che si sta rompendo, quel robo inox no.
24-01-2012 21:18
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ritornando sull'argomento ...
da quando il mio amico sergio ha perso l'ancora per l'improvvisa rottura del ' coso in inox ' uso 2 grilli da 10 con catena da 8 e che mi permette di far ruotare abbastanza facilmente l'ancora.
i grilli li sostituisco ogni 1/2 anni li blocco con frenafiletti forte e mi sento più tranquillo ..
24-01-2012 21:21
rorano Offline
Confermo: catena sul fusto, il rotante deve rimanere libero di muoversi fino all'ultimo, per consentire all'ancora di presentarsi sul musone in modo corretto.
24-01-2012 21:22
o14 Offline
...Noi l'estate passata l'abbiamo montata a bordo di un Sunseeker 72, dove lavoravo,e va benissimo,considera che abbiamo aperto due kong come fossereo cozze ,montato il marchingegno che vuoi mettere tu l'ancora arriva e si gira da sola senza l'uso di mezzi marinai...Io la consiglio vivamente.
24-01-2012 22:13
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Saraaaaaaaaaaaaaastro, dove seiiiiiiiiiiii????Blush
Si incomincia già da gennaio quest'anno!!!!Big Grin
24-01-2012 22:19
Madinina II Offline
Big Grin ....arriva arriva, è solo questione di tempo, poco, e vedrai che fine fa il Sunseeker 72 !!! Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2012 22:26 da Madinina II.)
24-01-2012 22:25
palve Offline
Io ne ho uno così (se non è lui è molto simile).
La parte libera di ruotare va all'ancora. La parte fatta a S va alla catena alla quale è collegata con un grillo.
Dalla parte dell'ancora ha un suo perno.
Perchè il perno del grillo non si sviti accidentalmente chiudilo con una pinza tirando forte poi, se dalla parte filettata esce un po', con una martellata schiacci il primo filetto. Altrimenti, se non esce, con un bulino gli fai una tacca.
Altrimenti leghi il perno con filo di acciaio inox.
Io mi trovo bene. L'ancora si presenta girata giusta sul musone al 90% delle volte.
24-01-2012 22:35
andros Offline
Tongue giunto àncora-catena
dunque vediamo..
mi dite che la catena và fissata alla parte a esse
e l'ancora all'apicale girevole.(con ammenicoli vari aggiunti)
io ho già un apicale girevole ma l'ancora una volta che
il fusto entra nella rotaia non ha spazio per girare
e se ne resta lì ad aratro all'aria nonostante il girellone.
da lì il pensiero che fissando 'al contrario' il robo e quindi
la esse divenendo 'solidale' al fusto porterà l'ancora
in posizione prima che entri nella rotaia.
ma poi...chi dice qual'è la parte giusta dove fissare l'ancora??42Blush
24-01-2012 23:36
mckewoy Offline
bella Fausto. mai usato un robo così ma a guardarla mi dà come l'impressione che l'occhio dell'ancora non entra dentro la parte piccola con il perno.
anche se entrasse potrebbe ruotare solo in una direzione ( a meno che tu abbia anche una cicala ) facendo subito danno appena il vento gira un poco.
se da quella parte ci metti la catena la prima maglia fa da cicala e limita lo sforzo durante il tiro laterale che, secondo me, rimane.
dormirai con tutti e due gli occhi aperti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 00:07 da mckewoy.)
25-01-2012 00:02
andros Offline
1-l'occhio dell'ancora non entra dentro la parte piccola con il perno.
2-anche se entrasse potrebbe ruotare solo in una direzione .
3-dormirai con tutti e due gli occhi aperti.
1-interposizione di grillo con fuzione aggiuntiva di ruotare alla bisogna.
2-esatto! essendo (o quasi)solidale ruoterebbe obbligatoriamente nell posizione giusta.
3- e se ero sicuro di quel che facevo non stavo quiBig Grin42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 00:08 da andros.)
25-01-2012 00:04
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.153 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.541 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.314 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 753 05-11-2023 22:15
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.303 03-10-2023 14:17
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.203 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.500 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.964 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.303 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.333 14-10-2022 20:53
