bradipo
Registrato: Feb 2007
RE: randa avvolgibile con stecche verticali
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
03-03-2017 23:09 |
infinity
Registrato: Aug 2010
Io la ho come suerisce Albert!
Sino ad ora è sempre andata bene
04-03-2017 12:36 |
zankipal
Registrato: Jan 2009
In una randa tradizionale le stecche orizzontali (lunghe quanto il boma) scaricano le tensioni sull'albero, permettendo un allunamento maggiore rispetto alle rande semisteccate, quelle avvolgibili ful-batten, scaricando su una base libera, di fatto permettono un allunamento simile a quelle semisteccate, con un aumento dei pesi, dei costi e dei pochi vantaggi che hanno le rande avvolgibili rispetto alle tradizionali, come ad esempio, la possibilità di ridurre con andature in poppa, la riduzione di peso, che compensa in parte l'aumento del profilo albero, la facilità di regolazione agendo sulla base.
Per quanto riguarda lo spazio dentro alla camera albero, le semisteccate non hanno la possibilità di sovrapporsi, mentre con le stecche lunghe la prima volta che si commette un errore e si arrotola la vela storta, diventa un macello...
Queste rande sono prodotte da una sola veleria che ci ha fatto un businnes alle spalle di clienti ignari che si fanno trarre in inganno da grossi allunamenti, ottenibili anche con le semisteccate e che in ogni caso non giustificano gli svantaggi, tra i quali quello di avere una randa che se lascata eccessivamente di base (come avviene per le rande avvolgibili tradizionali per compensare la forma piatta) distribuiscono il grasso tra una stecca e l'altra, tipo tapparella...
Di conseguenza, visto i costi per la realizzazione di nuovi estrusi dedicati, dubito che alberai investano per queste cose
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 19:28 da zankipal.)
05-03-2017 19:26 |
