collegamenti elettrici
giorgio.rugiada Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ciao a tutti, chi mi può dare le informazioni esatte per il collegamento tra s100 (wireless) e st1000 autopilota tutto di raymarine le istruzioni sembrano semplici ma alla prima prova l'autopilota non risponde. il segnale tra s100 e base è ottimo.
grazie e ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012 17:44 da giorgio.rugiada.)
06-05-2012 17:27
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ciao.
Non ti ha funzionato?
Hai forse portato solo giallo e nero?
Devi portare, come ti dicevo, anche il rosso.
Nello schema del st1000 ti indicano di portare solo il giallo ed il nero perchè suppongono che gli strumenti che andresti ad interfacciare ( st50 o st60) siano già alimentati separatamente.
In questo caso se porti anche il nero ed il timone perde l'alimentazione cercherebbe di alimentarsi attraverso gli st50/60 che non sono predisposti per la bisogna e che quindi gli salterebbe qualcosa.
Nel tuo caso invece la base station non è alimentata e quindi ha bisogno di esser alimentata dal timone, che è perfettamente in grado di farlo attraverso il bus st ( in effetti viene alimentata comunque direttamente dalle batterie perchè ti colleghi ai morsetti a monte del st1000).
Se poi vorrai collegare il tridata(che mi pare hai) a questo porterai solo il giallo e nero(per i motivi di cui sopra).
Forse nella confezione hai due cavi, uno con il connettore dei plus da tutte due le teste e l'altro(quello forse) per alimentare lo smart controller( fratello maggiore del s100) che ha le batterie ricaricabili.
Devi usare quello con 2 connettori plus, tagliandolo per togliere un connettore e portando i cavi (puoi prolungarli con qualsiasi cavetto a 3 poli) alla morsettiera del st1000.
Se usi il cavo di alimentazione ( quello con i due fili in uscita rosso e nero) ti creerà problemi perchè il connettore è lo stesso ma i piedini sono usati in sequenza diversa.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2012 00:20 da Maro.)
07-05-2012 00:04
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 694 17-03-2024 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 980 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 327 23-01-2024 17:00
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 548 01-10-2023 22:30
Heart cavi elettrici alx 24 10.003 20-04-2023 00:32
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 561 25-08-2022 12:21
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.365 30-07-2022 09:13
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 883 18-02-2022 00:26
  Collegamenti Alternatore Bosch Jippo 19 26.379 11-02-2021 23:39
  Cavi elettrici seduta tavolo da carteggio Alfredo56 20 2.783 06-01-2021 13:26
