olio dallo scarico alla partenza
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Yanmar 35 del 91, parte e vira ottimemente, cobsumo dell'olio irrisorio
Alla partenza vedo sempre comparire qualche chiazzetta di olio nero in mare
Faccio la prova della 'sindone': metto un vecchio lenzuolo bianco dietro lo scarico, a prendere l' acqua di raffreddamento, cosi una volta asciutto verifico che l olio che esce è davvero poco, l'alone è poco visibie, come su quella originale direi. ;-)
È normale un piccolo trafilaggio visto l'annata? Mi devo preoccupare? E perchè solo alla partenza?
13-05-2012 15:17
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah a mio avviso non dovrebbe essere olio, ma direi vapori di 'gasolio' che sono rimasti nel tubo di scappamento.
il fenomeno si vede bene nelle barche a motore che ovviamente bruciano molto piu' gasolio do noi. quando accendono fanno sempre una chiazzetta (piccola per la verita') ma la fanno.
13-05-2012 15:21
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
E' gasolio incombusto , hai o un ignettore giù di tono o un cilindro giù di compressione, prova ad allentare un tubo gasolio degli ignettore e farlo partire senza un cilindro , così vedi quale e' difettoso, oppure appena avviato svita il tubo ignettore uno alla volta e vedi quale sbilancia meno il motore
13-05-2012 18:32
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di vadoavela
Se non consuma olio e va bene lascialo stare..Wink
Se ha molte ore,tieni d'occhio il riser,che non habbia trafilamenti d'acqua premonitori di perdita dovuta a corrosione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2012 23:13 da JARIFE.)
13-05-2012 23:12
prop Offline
Stai tranquillo...
Saluti
14-05-2012 04:10
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Potrebbe essere un po di nerofumo, leggi residui di olio incombusto, provocato da un inizio di occlusione del branchetto di scarico che immette nella marmitta e che viene sparato fuori all'accensione. Due anni fa mi ha fatto diventare matto, ma in realtà è una ca..volata che si risolve in mezzora di smonta-pulisci-rimonta. Se il motore inizia a fare fatica a prendere i giri quando hai mare e vento contro ti consiglio di prendere in considerazione una verifica. Normalmente i meccanici non vogliono ammettere che lo scarico dei fumi si possa intasare, ma succede.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2012 04:40 da borascura.)
14-05-2012 04:25
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 178 ieri 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 221 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.291 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 339 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 544 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.370 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.272 12-02-2024 12:08
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 183 18-01-2024 12:00
