Controllo iniettori motore Yanmar 4JH3E
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Per Andante, sempre da un manuale d'officina Yanmar, l'ultima parte e la nota mi sembra ben centrata sul tuo caso:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2012 13:26 da kermit.)
18-05-2012 13:24
Frappettini Offline
Messaggio: #22
stesso servizietto fatto un' annetto fa agli iniettori del mio Vetus spendendo una cifra simile a quella di Kermit. il motore gira tondo e regolare. Il pompista mi consigliò di sostituire gli spilli a breve.
18-05-2012 14:04
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
Giusto! Eddaje...
A questo punto il mio consiglio è di sostituire il motore 'tout court'. E risparmi.
Saluti
19-05-2012 04:19
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #24
Fatta, o meglio, fatta fare la revisione degli iniettori.
Non me la sono cavata con i 4 soldi di Kermit, ma il risultato é identico, fumosità scomparsa, avvio istantaneo, motore che suona come un violino!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 14:30 da andante.)
18-06-2012 22:10
kermit Offline
Messaggio: #25
Non me la sono cavata con i 4 soldi di Kermit, ma il risultato é identico, fumosità scomparsa, avvio istantaneo, motore che gira come un violino!
Luciano sono contento che hai risolto, per la spesa ..purtroppo la manodopera costa
19-06-2012 04:39
andante Offline
Messaggio: #26
Controllato scambiatore, regolato anticipo, un lavoro da farsi ed eseguito da una persona qualificata! Sono soddisfatto
19-06-2012 04:51
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #27
Intricato dalla discussione ne ho parlato con il mio concessionario Yanmar il quale mi ha suggerito di controllare se dallo scarico uscisse fumo o goccioline di gasolio incombusto, altrimenti inutile metterci le mani. Ho controllato e usciva un po' di fumo bianco ma non sgocciolature; ho provato a fare un'auto pulizia, cioè fatto scaldare il motore e mandato a manetta per qualche minuto. Il problema sembra sparito.
20-06-2012 14:47
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #28
Scusate la domanda stupida (la mia monta volvo penta 2003T, e fumicchia): ma è lavoro semplice togliere gli iniettori e poi rimontarli (ovviamente nel mezzo ci sarebbe il lavoro del pompista?
Fattibile con un minimo di senno e manualità o necessita l'essere 'imparato' ?
21-06-2012 05:56
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #29
Premesso che ognuno sa cosa può fare e cosa no, credo che lo smontaggio degli iniettori sia davvero fattibile con un po' di mano e di testa, semmai è rimontarli che è più delicato (come al solito del resto), però, dai, ci puoi certamente provare.
A margine, anche io ho pulito gli iniettori dopo 1500 ore e li ho trovati nelle stesse condizioni (o peggio) di quelli di Kermit: gli iniettori si sporcano, si intasano e si bloccano soprattutto con uso 'blando' come il nostro.
Visto che il lavoro non è chissaché, nel dubbio li pulirei.
Saluti
Bludiprua
21-06-2012 15:00
kermit Offline
Messaggio: #30
Posso sapere come hai controllato se uscivano goccioline?
21-06-2012 15:06
andante Offline
Messaggio: #31
L'autopulizia l'ho fatta anche io qualche volta, il problema sembrava sparito lì per lì, ma poi si ripresentava regolarmente.
Ho fatto anche io il controllo del gasolio incombusto con un perzzo di scottex
21-06-2012 15:33
kermit Offline
Messaggio: #32
E sta' buono Luciano SmileSmile ho fatto la domanda trabocchetto per prendere in castagna il concessionario Yanmar, se dai la soluzione tu non vale!!!Big Grin
21-06-2012 15:44
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #33
Il problema e' che la cd. AUTOPULIZIA (aka decoking) andrebbe fatta con regolarita', nei motori turbo in particolare ma non solo. I diportisti invece ritengono che far girare il motore a bassi giri sempre allunghi la vita dei motori e meccanici e venditori di motori sono contentissimi... i residui carboniosi descritti da kermit infatti fan parte della sindrome 'potenza max a 3000, si, ma io per far durare il motore MAI SOPRA 2100...'. Non dico sia il caso specifico di kermit ma i troppi motori 'rifatti' (brr...) dopo 2000 ore quando non 1000 sono la miglior conferma possibile... i diesel da barca a vela con regolare manutenzione ordinaria dovrebbero durare piu del resto della barca.
21-06-2012 19:28
kermit Offline
Messaggio: #34
Ifabio condivido quello che dici e proprio per questo, e visto che io non sono uno di quelli che ...'il motore Mai sopra i 2100' anzi sono uno di quelli che quando ci si muove a motore mai sotto i 7 nodi e mezzo (2700 Rpm) rafforzo il concetto che la manutenzione va fatta punto e non a caso è prescritta.
Il discorso iniettori non è solo quello dei bassi giri ma anche dei pieni fasulli ossia con impurità acqua ecc che grippano gli iniettori (basta un pieno farlocco).
Dopo che un iniettore comincia a non fare bene il suo lavoro allora vengono fuori le incrostazioni depositi carboniosi fumo ecc
Ad ogni modo se vedi il mio video io di fumo ne avevo poco e niente eppure non ho esitato a fare quello che ho fatto e le cose sono molto migliorate.
Poi certo per molti di questo forum fino a che non escono i segnali di fumo indiano dal motore non si tocca nulla...per carità
21-06-2012 19:39
andante Offline
Messaggio: #35
Ho sempre remore a far girare il motore all'80% dei giri.
Il mio esprime la potenza max a 3.800 rpm quindi per la crociera dovrei attestarmi sui 3.000, con una buona velocità, in effetti.
Ogni anno devo superare il blocco psicologico ... a fine vacanza invece tiro come un dannato!
21-06-2012 20:18
lfabio Offline
Messaggio: #36
kermit, siamo d' accordo che uno dei problemi sia sicuramente la qualita' della nafta (un buon sistema di filtraggio aiuta, pero') e che la manutenzione vada fatta quando opportuno. 600 ore pero' sono poche: sono l' equivalente di 36k km in auto circa, in condizioni piu favorevoli...
22-06-2012 02:40
ac Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #37
Scusa Kermit ma come hai fatto ad avere il manuale d'officina del motore?Sono sempre in Grecia e mi sarebbe molto utile perchè qui i meccanici sono molto creativi. Io non ci sono mai riuscito. Due anni fa al salone ho espresso il problema a quelli della Yanmar che mi hanno promesso di inviarmelo ma alla fine ho ricevuto il solito manuale multilingue di manutenzione. BV a tutti-
22-06-2012 02:57
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #38
Per motivi vari sono stato un pò di tempo assente dal forum e mi era sfuggito questo 3d per me molto interessante avendo un motore Yanmar.
Avrei una domanda per Kermit: quando dici che hai estratto gli iniettori senza uso di estrattori ma con pinza a pressione, puoi essere più chiaro? Io di ore ne ho molte di più ed ho un pò di fumi e vorrei eseguire l'operazione, ma il non averlo mai fatto mi frena un pò e qualche spiegazione in merito mi sarebbe utile.
23-06-2012 04:44
Madinina II Offline
Messaggio: #39
L'autopulizia l'ho fatta anche io qualche volta...
L'autopulizia (motore già bello caldo portato a manetta per qualche minuto) deve essere fatto in marcia o può essere fatta anche in folle?
Devo mettere barca in acqua ed ho ridotto il passo elica perchè troppo carico, ma se la cosa non migliora per me andare a manetta in marcia significa vedere lo scarico che sputa l'anima (nero) per lo sforzo...
23-06-2012 05:20
lfabio Offline
Messaggio: #40
Io lo farei in marcia. Prendi i giri che dice il manuale?
23-06-2012 18:38
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.362 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.180 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.459 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 508 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.093 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.086 01-02-2024 21:49
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.538 14-01-2024 18:40
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.567 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.427 13-10-2023 23:38
