Manutenzione coperta
giosafatte Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve, da qui a poco avrei intenzione di dedicarmi alla coperta della mia barca, vecchia autocostruzione. Vorrei anche riprendere le zone antisdrucciolo. Non so con cosa l'abbiano verniciata i precedenti proprietari, ma attualmente se, tipo, asciugo la brina o la lavo sul panno mi ritrovo il bianco della vernice. Inoltre a piedi nudi si scivola una bellezza se è bagnata. Quindi sto facendo varie considerazioni: sicuro voglio elimininare lo strato vecchio di vernice...ma poi? Non ho esperieze significative a riguardo. Sento parlare di gel coat, vernici bicomponente e altro. E come fondo? ringrazio anticipatamente a chi saprà illuminarmi!
08-06-2012 18:30
francidoro Online
Registrato: Feb 2005 Online
non so di che materiale è la barca, ma che sia in vetroresina che in legno puoi valutare il 'decolay' della Cecchi, sul sito trovi molte info e comunque al telefono sono disponibili, sono a Viareggio, non so dove sei te.
il Decolay è piuttosto gommoso e funziona bene anche come antisdrucciolo, inoltre puoi sempre delimitare delle zone ed arricchirle con microsfere che amplificano la funzione antiscivolo.
il prodotto è un monocomponente e quindi non hai bisogno di particolari attenzioni, col tempo dove c'è sfregamento - cime o altro - tende a consumarsi.
al tatto è quasi gommoso ...
se invece la coperta è in metallo, passo la palla a qualcuno più competente ...
(Abelardo)
09-06-2012 01:34
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Il Decolay è un prodotto vecchissimo, all'acqua, e facile da sbadilare, ma essendo appunto gommoso, dopo poco trattiene un sacco di sporco ed è difficile da pulire, anche perchè poi si consuma...
diciamo che se non è un ponte in legno di un trabacolo si può anche evitare!Anche perchè mi sembra di ricordare che non costi nemmeno poco!
Se metti qualche foto e ci fai capire di che barca stiam parlando, magari ti consigliamo meglio.
09-06-2012 01:51
giosafatte Offline
http://www.sailingtheweb.it/barca-vela/C...5/Corrias/
la barca è questa. una costruzione sarda penso unico prototipo fine anni 70'. Allora: la coperta è per lo più legno rivestito, solo esternmamente, con un leggero strato di vtr. poi vi sono un paio di strati di vernici....potrebbero essere un primer e un gelcoat poi verniciato. questo è quanto sono riuscito a capire da una scartavetrata di parti malconce. quindi non sto parlando di quelle belle coperte in gelcoat delle barche in serie, con le zone antisdrucciolo ben sagomate (anche se a volte fantastico e mi piacerebbe riuscire a ottenere quel risultato). non so!!!!!! mettiamo per assurdo arrivassi alla vtr scartavetrando come potrei procedere? oppure altre soluzioni?? sicuro devo eliminare lo strato di vernice che sbiadisce!!!!
attendo con ansia
10-06-2012 01:33
giosafatte Offline
niente?
10-06-2012 21:04
Estrovelico Offline
Dunque....la foto potevi anche non metterla tanto è uguale dato che non si vede niente....
comincia pure a carteggiare le zone da fare ad antisdrucciolo in maniera uniforme e senza preoccuparti molto della grana, anzi, piu la grana è grossa è piu quello che gli spennelli sopra si aggrappa bene!
Se la coperta è di legno, prima dell'antisdrucciolo potresti dare due o tre mani di un fondo epossidico a tua scelta, quello che riesci a reperire piu facilmente.
Poi dopo aver carteggiato il fondo, potresti dare tre mani di bucciato Versiglia della Stoppani, o Bucciato Bise della Boero, con dentro polvere antiskid.
Questa è una delle vie piu semplici, poi se voi impazzire ci sono tutte le alternative che vuoi.
10-06-2012 21:24
giosafatte Offline
11-06-2012 19:00
giosafatte Offline
la prima è la zona sotto il carrello randa, la seconda è una delle tante parti in antisdrucciolo. Penso che ci sia uno strato di smalto qualsiasi sopra che scambia e rende inutile l'antisdrucciolo
11-06-2012 19:02
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.429 12-03-2024 00:58
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.186 14-02-2024 11:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.090 10-02-2024 14:12
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.839 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.868 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.264 21-12-2023 12:00
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.154 09-11-2023 18:38
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 748 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.011 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 749 18-10-2023 22:35
