si è ristretto il serbatoio!
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Cari ADV,
non mi era mai capitato, provate a guardare la foto del serbatoio per l'alimentazione del FB, l'ho trovato così, con questa ampia depressione.
Il serbatoio si trova in una gavone abbastanza ampio, quindi non è esposto al sole.
Ho aperto la valvolina di sfiato, ma non ha modificato la sua forma, se non dopo 2 giorni ritornando quasi alla normalità.
Oltre a non capire cosa sia successo, non so come comportarmi con la valvolina dell'aria, che ho sempre chiuso prima durante il NON utilizzo, dovrei forse lasciarla aperta un poco? permettendo però alla benzina di evaporare con più facilità...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
03-09-2012 15:29
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Magari, lo avevi chiuso in un giorno di bassa pressione
e lo hai rivisto (e poi aperto..) in un giorno di alta pressione.
(Bassa ed alta)....pressione atmosferica.Wink
03-09-2012 17:14
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
freddo
03-09-2012 17:40
Frappettini Offline
a mio avviso hai chiuso il serbatoio in un giorno caldo e di bassa pressione; poi la temperatura è scesa e la pressione sono è salita creando una depressione all' interno del serbatoio.
03-09-2012 17:55
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Se posizionato orizzontale basta lasciare il tappuccio di sfiato aperto.
Tra l'altro utile in caso si verifichi il contrario Wink
03-09-2012 20:39
Piccola Rachele Offline
Registrato: Jan 2011 Online
esatto. più che la pressione esterna, influisce la temperatura. Magari era stato esposto al sole per un po', prima di essere riposto. Ora la temperatura è drasticamente scesa e la differenza di decine di gradi influisce in modo marcato sulla pressione dei gas contenuti.
03-09-2012 20:44
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
O magari era pieno e lo hai usato senza aprire lo sfiato....
Big GrinBig GrinBig Grin
03-09-2012 21:15
carcat Offline
rispondo un pò a tutti:
1)il serbatoio è sempre stato nel gavone, mai sole
2)è fissato in posizione orizzontale
3)pieno al 50/60%
sembra interessante la vostra teoria sulla temperatura, in effetti siamo passati dai 38 ai 22 gradi in un battibaleno, però Vi ricordo nuovamente che al momento dell'apertura non c'è stato sfiato (o meglio riempimento d'aria), e la plastica è rimasta così piegata per parecchie ore (più di un giorno)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2012 21:27 da carcat.)
03-09-2012 21:26
Frappettini Offline
non è che, per caso, avevi messo degli oggetti pesanti sopra al serbatoio?
03-09-2012 21:31
3)pieno al 50/60%
Non c'è stato riempimento brusco, proprio perchè la plastica ha 'memorizzato' la posizione, perdendola gradualmente. Quindi il volume interno, nell'immediato, non è aumentato significativamente.
03-09-2012 22:06
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controlla che non sia ostruito il foro entrata aria sul tappo,prova a soffiare e vedi se passa l'aria.
04-09-2012 03:37
Mike Offline
3)pieno al 50/60%
Con il serbatoio pieno per l'80/90% il problema è molto meno evidente, perchè essendo il liquido incomprimibile, i rimanenti vapori sono troppo pochi per fare quella depressione.
04-09-2012 22:59
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Capita anche a me e mi sono fatto l'idea che sia un fatto di temperatura.
Io chiudo lo sfiato del serbatoio (lasciato sul tender) alla sera e al mattino lo trovo sempre leggermente 'imploso'.
Riapro lo sfiato e nel giro di pochi minuti si riposiziona normalmente.
Se il serbatoio è pieno il fenomeno è quasi invisibile.
Antonio Giovannelli
04-09-2012 23:24
carcat Offline
bene, quindi potremmo riassumere che:
1) si tratta di un problema di sbalzo termico
2) per evitarlo barterebbe lasciare aperta la valvolina di sfiato...ma evapora benzina...
3) tenerlo sempre pieno
05-09-2012 00:23
Observer Offline
Vero, ma pensa se a serbatoio pieno succede il contrario...
...meglio qualche millilitro eveporato, secondo me.
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.801 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 594 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 640 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 811 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 839 21-02-2023 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 473 18-01-2023 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 2.707 17-04-2022 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 2.053 27-11-2021 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 2.410 19-08-2021 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 2.085 05-01-2021 14:16
