quale olio motore?
gaspare.agate Offline
quale olio motore?
Il ricambista (generico) mi ha proposto un olio a poco prezzo per il mio nanni kubota 4114 he, Già metto i filtri di concorrenza, ora pure l'olio,non so che fare.
Si chiedono consigli.
16-10-2012 02:19
quale olio motore?
i filtri vanno benissimo.
il tuo motere è turbo? immagino di no.
3500rpm? saremo lì.
quante oreanno fai? 100?
smotorate lunghe e faticose? immagino di no.
allora un w10-3040 'da banco' e stai sereno.
al limite riduci un poco le ore lavoro.
uso olio da banco anche per il mio opel turbodiesel..320000km.Big Grin
ma se non sei tranquillo resta sul certo.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012 03:40 da andros.)
16-10-2012 02:39
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
quale olio motore?
Citazione:Messaggio di gaspare.agate
l' olio motore è classificato da categorie Api (riportata sul lato B della lattina)metti categoria come indicata o superiore nel manuale del motore , viscosità come da manuale generalmente 15-40 se il motore è di vecchia concezione, L'olio non deve essere di base sintentica se esso motore è progettato per usare olio minerale..
16-10-2012 03:28
quale olio motore?
Motore del 90 con 2100 ore di moto ( Mi vergogno un pò ma dovrei dire motori, visto che sono lunico velista che conosco con due motori da 30 cv), il fatto è che a base minerale sono quelli che costano meno, il ricambista voleva darmi quello a base sintetica col costo raddoppiato,
seguirò i consigli di Andros, anche perchè mi ha letto dentro (Non più di 100 ore a 1800/2000 giri, però qualche smotorata per trasferimento con poco vento sì)
17-10-2012 01:28
quale olio motore?
ha dett bene corradino sulla questione mineralesintetico
17-10-2012 04:20
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
quale olio motore?
Minerale 15-40, quelli che si trovano anche al supermercato.
Il problema è che è meglio cambiarlo tutti gli anni e usarne uno economico, che metterne uno TOP e poi pensare di lasciarlo lì un paio d'anni.
17-10-2012 05:59
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
quale olio motore?
No no no no no, i semi sintetici 10w/40 sono una vita meglio dei minerali, molto più stabili alle alte temperature, costano ormai anche uguale, intorno ai 6/7 euro al litro, meno morchia, più pulizia nel motore. Può capitare che passando al semi sintetico salgano i consumi di olio, ma solo perché il minerale ha causato giochi e tolleranze che il semisintetico, più fluido, riesce a percorrere. Questo però vuol anche dire che l'olio lubrifica meglio il motore. Solo alcuni vecchissimi motori, sto parlando di 50 anni o più, necessitano per forza di oli,particolari a base minerale per via delle guarnizioni. Per tutti gli altri vai tranquillo con un buon semisintetico di marca.Te lo dice uno che di olio ne vende x mestiere abbastanza.
17-10-2012 06:34
corradino Offline
quale olio motore?
infatti il problema è propio quello la base sintetica realizza film molto più sottili che poco vanno d'accordo con i giochi dei vecchi motori poi fate VOBIS
17-10-2012 19:22
Observer Offline
quale olio motore?
Anche io la sapevo così!
...ma non sono un ingeniere meccanico.
17-10-2012 23:33
corradino Offline
quale olio motore?
nemmeno io semplice perito meccanico ma di motori ne ho visti e smontati diversi e di olio ne mastico per lavoro che svolgo
la sola cosa da fare è attenersi al manuale se dice W15-40 non devi mettere un 5W30 o 10W30 stop
17-10-2012 23:36
gorniele Offline
quale olio motore?
Che io sappia non credo che il problema sia un film più' sottile ma la capacità di questo di evitare gli attriti,,ed il 10w/40 sicuramente è meglio del 15w/40. Ovvio che con oli più fluidi il consumo sale troppo, ma non credo con il semi sintetico, almeno i miei clientimnonmsi sono Mai lamentati del cambio di viscosità, dal minerale al semi sintetico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2012 05:50 da gorniele.)
18-10-2012 05:44
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
quale olio motore?
e poi se ne hai di diversi.,,.sinetici,..,metti che dentro la panza si mischia tutto,.,.a parita' di gradazione.,,.ciao
18-10-2012 11:29
quale olio motore?
metterò il minerale, costa poco ed è il suo olio, non sono un motorista, quindi va bene.
fino ad oggi consumi zero
19-10-2012 03:44
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
quale olio motore?
attenzione che non è che l'olio sintetico, o semi, faccia un velo più sottile ma 'anche' un suo velo molto più sottile rimane stabile.
L'azione lubrificante è data dalla capacità dell'olio di mantenere una superficie continua anche tra elementi molto vicini e con pressioni elevate, il cosidetto 'cuneo d'olio', rimanendo stabile anche a temperature relativamente elevate.
Queste caratteristiche negli oli sintetici sono maggiori.
Come contropartita ci sarà un teorico consumo maggiore (per maggiori tolleranze dei motori che non prevedevano questo tipo d'olio)ma, di solito, controbilanciato da una minor vaporizzazione.
Il vero problema, nei motori vecchi, sono i depositi carboniosi che nel tempo si sono depositati.
Questi potrebbero venire messi in circolo in grande quantità: un po' perchè questa maggiore capacità di fare cuneo potrebbe portare a scalzare l'adesione alle pareti dei depositi ed un po' perchè, avendo una resitenza termica parecchio più elevata, l'olio raggiunge zone che il minerale invece non raggiungeva, evaporando prima.
L'intervallo indicato dai costruttori per il cambio d'olio(già molto cautelativo anche con i minerali) con i sintetici può esser allungato di n volte: sicuramente le 100 ore sono sono un intervallo ridicolo per qualsiasi tipo d'olio, anche quello di marca ignota.
E' come cambiar l'olio all'auto ogni 5-6000Km (un camionista cambia l'olio ogni 50.000km, anche 100.000 se long life)
Poi che ci si senta la coscienza più a posto è un dato di fatto.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012 06:38 da Maro.)
19-10-2012 06:36
z34 Offline
quale olio motore?
mah,io uso il minerale 15/40 e smotorate o no ,nonmangia un filo di olio.Dimenticavo ,ho il il nanni 4114
19-10-2012 12:40
gorniele Offline
quale olio motore?
Ottima spiegazione, quoto in toto
19-10-2012 14:24
carlo traballi Offline
quale olio motore?
Zuanelli 34 con nanni kubota 3100 HE . Il 15-40 va più che bene , ma non da supermercato per piacere ! Io lo prendo quello che la John Deere fa fare per i suoi trattori . Se supera i test della John Deere va bene anche per la mia barca . Tra l'altro non è nemmeno caro .
01-12-2012 01:41
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
quale olio motore?
Non so se lo hai già comprato, ma a prescindere dalla marca e dal costo, utilizza quello riportato nel manuale del motore, sicuramente non sbagli.
SmileSmile
01-12-2012 04:32
Observer Offline
quale olio motore?
Se si fanno i conti delle ore motore, penso che cambiarlo ogni anno equivalga a cambiarlo all'auto ogni 5/6.000Km (tra l'altro a giri molto più bassi), direi che è meglio scegliere il 15/40 più economico possibile e cambiarlo ogni anno!!!
E spendere il resto per altre cose Big Grin
Guido C Offline
quale olio motore?
Quesito su olio motore.Ho in garage l'automobile che avevo da mulo,come si dice dalla mie parti. Rappresenta assieme alla barca la seconda passione,che ho curato con feroce accanimento,tanto che sono riuscito ad iscriverla al Registro storico Lancia.Il motore ha solo 40000km,in quanto,con la paura che mi vengano addosso,la uso poco. Purtroppo,contravvenendo alle prescrizioni del mio vecchio meccanico di fiducia, non riesco a tirarle il collo.Succede per questo che si deve essere incollata una fascia elastica perche ' il consumo dell'olio risulta aumentato. vorrei sapere se potrei provare con qualche prodotto detergente,olio o additivo temporaneo o con cosa altro. Alla Lancia sconsigliano la benzina W Power perche' troppo secca. Ringrazio tutti per l'attenzione
02-12-2012 20:34
  Olio saildrive e bollicine giucas 9 239 oggi 17:13
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 341 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 312 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.424 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 407 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 712 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 648 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 560 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.475 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.331 12-02-2024 12:08
