WiFi in Barca
senzadimora Offline
WiFi in Barca
dato che si parla anche dei wi fi liberi...
ci ho messo un po' a ritrovarlo su ebay.....funziona benissimo, in tutto il giro del peloponneso sempre preso reti aperte.....con una prolunga di tre metri lo fissavo con una molletta alla randa.....poi a forza di lasciarlo fuori si e' rotto....
http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-WIFI-U...1875wt_970
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
14-12-2012 01:42
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
WiFi in Barca
Quelli che ho segnalato io sono prodotti analoghi, solo che sono costruiti per uso marino, hanno un sw specifico per la condivisione del wi-fi per gli ospiti, ed hanno una antenna adeguata (in teoria ricevi fino a 5 miglia senza problemi...).
Se rinunci a queste caratteristiche, trovi molti prodotti perfettamente adeguati, anche se progettati ad uso domestico, che costano poche decine di euro.
14-12-2012 02:06
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
WiFi in Barca
Un router wi-fi (es digicom) alimentato a 12v dove ci infili la chiavetta che più ti conviene e la rendi diponibile a n tot (se ricordo 5) utenza. copre ampiamente tutta la barca.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
14-12-2012 02:19
senzadimora Offline
WiFi in Barca
boohhh,
non mi convincono le risposte.
quelle che interessano a noi sono antenne amplificate in RICEZZIONE, non in trasmissione.
percio' il problema non ci dovrebbe essere.
sia
Citazione:Alfredo56 ha scritto:
Citazione:S8S8 ha scritto:
...se ne parlato poco credo a causa degli aspetti burocratici....ma se davvero funziona,in paesi e zone con wi fi libere tipo Grecia potrebbe essere un ottima soluzione....a parte il costo Wink un pochetto elevato dell'antenna.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78612
Avevo visto questa discussione ma dal tono di alcune risposte ho pensato fosse qualcosa di ''fuorilegge''.
www.senzadimora.it
14-12-2012 02:21
WiFi in Barca
Connectify (il software gratuito che ho consigliato) fa esattamente la stessa cosa, solo che lo fa meglio di qualsiasi router wi-fi con porta USB per 3G o 3G integrqato:
1) non hai un router da alimentare e cablare
2) funziona con le sim estere che necessitano di programmare il differente ATM
3) hai il pieno controllo degli accessi e del traffico degli ospiti.
14-12-2012 02:28
WiFi in Barca
Credo che le telecomunicazioni si basino su regole poco sensibili al fatto che le stesse ti convincano oppure no...
Per la RICEZZZZIONE hai bisogno prima di tutto della TRASMISSSSSIONE, dato che diversamente non puoi autenticarti sul router e 'raccontargli' che dati trasmetterti...
E' una triste verità, da accettare assieme all'altra altrettanto drammatica, ovvero che se vai a sud, no, non stai andando in discesa, e la barca ha comunque bisogno di energia per scendere di latitudine...
boohhh,
sia
14-12-2012 02:32
senzadimora Offline
WiFi in Barca
con le antenne che amplificano il segnale wi fi non ci sono problemi per collegare il computer,
e fin qui' ok.
un computer con window 7 dovrebbe essere in grado di ritrasmettere il segnale 'wifizzando' la barca,
ci sono anche dei programmi tipo 'my personal wi fi' però io per ora non ci sono riuscito....
c'e' qualcuno che sa come si fa?
www.senzadimora.it
14-12-2012 02:35
WiFi in Barca
mi sa che parlo arabo... è la ventesima volta che lo scrivo: CONNECTIFY!!!!
http://www.connectify.me/hotspot/
e fin qui' ok.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2012 03:55 da Piervittorio.)
14-12-2012 03:12
claudio67 Offline
WiFi in Barca
si dovrebbe ricaricare come tutti i cellulari moderni con una presa micro usb, e lo puoi lasciare attaccato, al computer o al caricatore.
Citazione:Giada0959 ha scritto:
Non c'e bisogno di installarlo, te lo metti in tasca e lo porti dietro, in barca lo appoggi dove vuoi.
Va tanto bene che me lo sono portato a casa e ho eliminato la Telecom.
Solo cellulari e wifi portatile.
Soluzione perfetta. Ma come viene alimentato questo aggeggio? Sono andato sul sito della vodafone come consigliato da Senzadimora e ho visto che hanno un'autonomia di 8ore. Parlavo di installarlo/collegarlo per poter avere un'autonomia illimitata.
A me dopo circa 6 mesi di utilizzo attaccato al suo alimentatore (max 8-9 ore al giorno) sabato e domenica esclusi, e' esplosa la batteria....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2012 04:15 da claudio67.)
14-12-2012 04:13
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
WiFi in Barca
e fin qui' ok.
Big GrinBig GrinBig Grin Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2012 04:26 da Madinina II.)
14-12-2012 04:24
senzadimora Offline
WiFi in Barca
mi pareva turcoBig GrinBig GrinBig Grin
a parte scherzi,la parte relativa a connectify me l'ero persa
ora provo....
e fin qui' ok.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2012 04:55 da senzadimora.)
14-12-2012 04:44
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
WiFi in Barca
Non va lasciato attaccato sempre.
Per avere un sistema simile in permanenza la tre vende il wifi box.
Lo attacchi al 220, all' inverter in barca,
tre.it
Io mi son trovato bene ma lo uso quando torno a casa la sera e dopo cena, quasi sempre staccato dall' alimentatore. Se lo usi al computer puoi togliere la batteria e funziona come una chiavetta. Gli altri computer di casa lo vedono lo stesso.
Quello ONDA HSDPA ha un grande vantaggio: lo configuri con tutte le schede (io ho provato tim e tre e va benissimo)
14-12-2012 05:36
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
WiFi in Barca
La saponetta Vodafone è molto interessante, 69 €, incluso 12 mesi/1Gb,
ha un autonomia con la sua batteria di 4.5 ore, ma la puoi alimentare e caricare con il cavetto usb (quindi 5 V, oppure con gli adattatori per cell a 12 V). Nel setting si trovano gli operatori di mezzo mondo, quindi facile sostituire la SIM. Disponibile slot anche per una micro SD.
Con molta arguzia, pensavo di metterlo in testa albero o quasi in una scatoletta Gewiss (a questa quota nelle baie ridossate con poca copertura il segnale da zero può essere ok). I 12 V per alimentare/caricare pensavo di prelevarla dalla luce di fonda, così niente cavi nuovi.
Però sono rimasto fregato: se non utilizzato il WiFI meglio spegnerlo per non fare traffico, quindi è necessario ripigiare il suo pulsantino per 5 sec, con conseguente su e giù per l'albero, che può essere faticoso... Per il momento mi accontento dalla autonomia della sua batteria da 1,5 Ah e lo faccio salire con la bandiera di cortesia.
Gianni
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Mobile WiFi R205 caratt..pdf 148,92 KB
14-12-2012 05:37
senzadimora Offline
WiFi in Barca
si, ma quando riceviamo, per quanto tempo trasmette per autenticarsi ?
perche' un conto e' trasmettere giornate intere...un conto qualche minuto.
N.B. e' una domanda ....non un affermazioneBig Grin
boohhh,
sia
www.senzadimora.it
14-12-2012 15:30
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #35
WiFi in Barca
Le saponette umts commercializzate da: Vodafone, h3g, tim, etc. potrebbero essere convenienti lungo le coste Italiane ma quando si è fuori dalla copertura umts Italiana e si fa roaming con 50€ di traffico forse riesci a leggere il corriere della sera online!!!
Wi-fi la soluzione quasi sempre indolore, spesso libere o ...bypassabili!
14-12-2012 15:48
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #36
WiFi in Barca
Citazione:IanSolo ha scritto:
In effetti usare potenze al di sopra dei 100mW alle frequenze WiFi europee (nella banda 2,4GHz) e' illegale :
http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.html (leggere l'ultima sezione)
IanSolo, nella penultima sezione c'è scritto 'l’uso di antenne direttive non è permesso nella misura in cui si superano i limiti di E.I.R.P. previsti dalle norme tecniche (vedi riquadro sotto)' da cui si potrebbe interpretare che il limite di EIRP valga solo per le antenne direttive. Confermi che il limite si applica comunque? Ciao e grazie.
14-12-2012 15:51
senzadimora Offline
Messaggio: #37
WiFi in Barca
ehhm c'è un problemaOcchio neroBlushBlush
è a pagamentoOcchio nero42Blush
prima di pagare, vorrei provare qualcosa di gratiss
my pubblic wi fi lo è....ma non (mi) funzionaSmileSad42Occhio neroDisapprovazione
da segnale pieno,ma non permette di navigare.
qualcuno la usa??
ora provo....
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2012 18:48 da senzadimora.)
14-12-2012 18:45
IanSolo Offline
Messaggio: #38
WiFi in Barca
Gof,
Purtroppo si applica comunque perche' dice :
...omissis...
Banda di frequenza: 2400 – 2483,5 MHz
- EIRP: 100 mW (vedi note)
- Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici
...omissis...
E poi la nota spiega che :
...omissis...
EIRP: Equivalent Isotropically Radiated Power: potenza equivalente irradiata isotropicamente: si tratta di un livello di potenza che comprende anche l’eventuale guadagno di antenna: attenzione quindi alle antenne esterne!
...omissis...
Io penso pero' che praticamente non sia facile dimostrare se con dispositivo avente una potenza di trasmissione nei limiti e certificata dalla sua Dichiarazione di Conformita' si abbia un'irradiazione superiore a quanto consentito perche' richiederebbe apparecchiature particolari che vengono poste in campo solo nei casi in cui vi sia una lamentata interferenza e anche in quel caso rimarrebbero dei dubbi dissipabili solo con misure in camera anecoica, unico caso che potrebbe portare a contestazione puo' essere l'antenna direttiva dove e' palese la piu' alta radiazione frontale ma gia' con antenne collineari (quasi isotropiche sul piano orizzontale ma molto strette sul verticale, di qui il loro piu' alto guadagno) vale quanto ho appena detto.
14-12-2012 18:55
Messaggio: #39
WiFi in Barca
Connectify esiste sia la versione gratuita (Lite) che la versione pro (che costa circa 35 euro).
Per scaricare la lite, vai a questo indirizzo, e clicca il tasto verde in fondo a destra nella pagina: http://www.connectify.me/download-hotspot/
Tra gli hot-spot software, è di gran lunga il migliore (e secondo la mia esperienza, l'unico che funziona perfettamente)
Quanto alle 'saponette', come ho già ripetuto non fanno niente di più di quello che fa un qualsiasi smartphone abilitando il tethering, quindi non vedo perchè utilizzarle... con quello che risparmi in un anno, ti compri un'antenna amplificata come quelle che ti ho suggerito.
E non preoccuparti per l'aspetto normativo, in qualsiasi marina, praticamente tutte le barche sopra un certa dimensione ce l'hanno (per non parlare delle navi) e nessuno ha mai contestato nulla (anche perchè praticamente impossibile, non essendo un'antenna direzione, risalire all'origine del segnale).
Circa la potenza di trasmissione, il problema è SEMPRE trasmettere, mai ricevere... se non hai un'antenna adeguata ed un segnale sufficientemente potente, non ti autentichi nè trasmetti all'hot-spot le 'richieste' del tuo brownser... se il problema fosse ricevere, con quattro lire potresti ricevere da 20 chilometri di distanza...
qualcuno la usa??
ora provo....
14-12-2012 21:17
anonimone Offline
Messaggio: #40
WiFi in Barca
Magari con 50 euri ti pigli una SIM straniera (tipo vodafone in spagna o digicel ai caraibi) e fai esattamente la stessa cosa senza 'bypassare' nulla 42
Personalmente uso entrambi (sia sim locali che wifi liberi, tipo i bar) ma sono situazioni diverse (e l'utente della barca in charter me lo vedo poco a cercarsi l'hotspot libero o bypassabile)
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 299 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 184 16-04-2024 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.220 25-11-2023 19:57
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 329 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 2.064 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 376 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 483 13-02-2023 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 2.557 02-05-2021 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 1.182 09-04-2021 16:35
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 676 19-02-2021 09:17
