Incollare legno a vtr con poliestere
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Devo incollare delle serrette in mogano sulla vetroresina dello scafo, se uso poliestere caricata ottengo una Unione paragonabile a quella che si ottiene con l'epossidica?
14-01-2013 16:36
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
citofonare Giorgio Big GrinBig Grin
14-01-2013 17:31
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
nemmeno lontanamente paragonabile, le caratteristiche di incollaggio sono nettamente inferiori per la poliestere.
Il discorso cambia se si effettua una fascettatura, potrebbe essere accettabile la poliestere
14-01-2013 17:55
francidoro Online
Registrato: Feb 2005 Online
Però non dici che tipo di lavoro vuoi fare ... di solito per attaccare legno a vetroresina si usa il sika, non perchè sia migliore, ma perchè quando devi fare qualche modifica, oppure sostituire il legno, viene via bene, garantendo comunque una eccellente tenuta.
Con la resina fai un'unica costruzione, che se devi fare qualche modifica devi demolire tutto.
(Abelardo)
14-01-2013 18:13
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Condivido ITA 101.....Big Grin
14-01-2013 19:59
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ma se alle serrette ci devi attaccare dei cielini o doghe a parete la poliestere va più che bene...IMHO
14-01-2013 21:43
seafox II Offline
ho provato ad incollare vtr e legno con la poliestere, ed ho fatto lo stesso esperimento con legno-legno;in entrambi i casi, con uno sforzo medio i pezzi si sono staccati.
14-01-2013 22:46
Madinina II Offline
Usti, questo non è bello...
14-01-2013 23:04
domenica2 Offline
non ho mai usato la sika, deve essere tenuta in posizione durante il tempo di indurimento? e quanto ci impiega per indurure? quale sigla/numeero usare? le serrette servono per avvitarci pannelli di legno per il rivestimento di una cabina.
15-01-2013 17:12
ITA101 Offline
in ogni brico trovi i tubetti / siringhe di colla epoxy (ma anche poliuretanica - metacrilata), ma non troverai MAI poliestere....ci sarà una ragione!
15-01-2013 17:33
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Se vuoi un'altra alternativa 'mastro d'ascia' della saratoga. Semplice da usare e in posizione verticale aiuta perchè è un po' densa. Asciutta espande.
15-01-2013 19:45
ITA101 Offline
'MAESTRO D'ASCIA' è una poliuretanica, espande parecchio, meglio proteggere perchè tende a debordare.
15-01-2013 22:53
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
io proverei un millechiodi. dicono sia tosto.
ovviamente facendo prima una prova x valutarne la sua resistenza
16-01-2013 02:39
Madinina II Offline
Quelle siringhe di epoxy bicomponente sono eccezionali, assolutamente da averne una in barca, utile ed efficacissima.
16-01-2013 05:22
seafox II Offline
però sono care Big Grin
16-01-2013 09:18
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io sono allergico all'epoxi, ragion per cui avevo optato in passato per l' utilizzo di uno stucco poliestere caricato a fibra, per un utilizzo simile. Pensavo potesse funzionare. Risultato? Non so, alla fine ho potuto usare delle viti passanti e lo stucco l'ho reso.
16-01-2013 13:36
ITA101 Offline
facendo una valutazione eonomica non sono care ma CARISSIME.
l'alternativa esiste: prendi il tuo barattolo di epoxy, pesi la resina, pesi il catalizzatore (bilancino di precisione, l'epoxy non accetta dosazzi a naso), mescoli il tutto, ci aggiungi l'Aerosil o le microsfere, o le microfibre (di cotone o vetro o carbonio)od un mix di tutto.....magari per un cucchiaino da caffè di colla.
la comodità ha il suo prezzo.
Se poi vogliamo fare gli incollaggi con lo stucco siamo a posto.....
16-01-2013 18:47
Madinina II Offline
Anche questo è vero...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2013 05:36 da Madinina II.)
17-01-2013 05:35
Beh, quello che descrivi sopra cos'e'? Quando ci metti fibre o microsfere, di fatto crei uno stucco. La differenza e' solo nella resina poliestere o epoxi e ho spiegato perche' non posso usarla.
17-01-2013 14:47
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Per carità mille chiodi in barca Occhio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroSmiley39Smiley39Smiley39Smiley39
17-01-2013 15:13
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 157 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 349 03-03-2024 16:25
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 525 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.251 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 438 13-11-2023 14:52
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.600 06-11-2023 19:10
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 741 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.530 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.876 08-06-2023 15:28
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.561 04-05-2023 22:52
