smontaggio draglie
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
smontaggio draglie
devo rimuovere e sostituire una draglia ma non ci riesco. Dopo aver rimosso il manicotto di protezione mi trovo tre fori lungo il tubo del pulpito e in uno di questi c'e' un nottolino che evodentemente blocca la draglia. Ho provato a farlo uscire, anche con colpi di martello, ma non si muove. Che faccio, picchio piu' forte? o c'e' un altro modo? Non riesco ad inserire le foto, mi appare un messaggio che dice 'La pagina web non è disponibile
La connessione a forum.amicidellavela.it è stata interrotta', ma a me sembra di essere ancora connesso. Provero' piu' tardi, intanto spero di essere stato sufficientemente chiaro per ricevere qualche suggerimento.
Sono riuscito a caricare le immagini, la prima e' con il manicotto in sede, la seconda con il manicotto aperto e si vedono sia i tre fori sia il nottolino che tiene la draglia e che non riesco a togliere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 08:35 da domenica2.)
30-01-2013 08:25
calajunco Offline
smontaggio draglie
era una brugola?
30-01-2013 14:48
mauro-37 Offline
smontaggio draglie
Il foro è passante? Se sì, è solo ossidato e quel nottolino fa da 'spinotto' prova con dello sbloccafiletti
BL Wink
30-01-2013 16:41
domenica2 Offline
smontaggio draglie
Non è una bruco la, le pareti sono uniformi e senza alun alloggiamento per un cacciavite o una chiave esagonale , e non è ossidata perchè se la spingo si muove per circa 2 mm e poi si blocca. Come faccio? Picchio più forte?
30-01-2013 21:43
maurotss Offline
smontaggio draglie
Prova a sfilare il tappo nero forse sotto c'è qualcosa che tiene fermo il cavo della draglia.
31-01-2013 02:10
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
smontaggio draglie
Ciao, devi tenere premuto il pulante che vedi nel 3° buco e contemporaneamente tirare a sfilare la draglia con tutto il tappo.
Lo sbloccante dentro il tubo non farà che bene.
31-01-2013 03:03
BornFree Offline
smontaggio draglie
Cosa c'e' all'altra estremità della draglia? Presumo un arridatoio.
Comincia ad allentare da li' cosi' togliendo tensione potresti venirne a capo
31-01-2013 04:48
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
smontaggio draglie
Prova con molto sbloccante e muovere nel senso opposto.
Mi spiego per togliere il tubo dovresti tirare ? prova prima a muovere il pezzo lubrificato spingendo in senso opposto. Dopo un pò potrebbe sbloccarsi nel tornare indietro.
rob
08-02-2013 07:31
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 828 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.377 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 596 24-11-2023 17:25
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.311 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.095 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 673 12-01-2023 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.298 20-12-2022 11:01
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 999 25-08-2022 13:30
  smontaggio rullaranda eugenioff 0 441 17-07-2022 08:54
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 646 21-06-2022 20:15
