Resina poliestere su resina epossidica
nuciaro Offline
Registrato: May 2010 Online
Salve a tutti..
Sto lavorando all'autocostruzione di una piccola deriva di 10 piedi con metodo cuci e incolla.
Avendo già costruito timone e deriva del mio 420 utilizzando pioppo e verniciando con resina epossidica con buoni risultati di resistenza all'acqua marina e ho deciso di provare ad utilizzare pioppo anche per questa opera. [:77][:77]
Ho incollato il tutto e ho nastrato le parti con resina epossidica e impregnato il tutto con la stessa resina diluita e la barca ha già una buona resistenza strutturale.
Date le mie esigue finanze ho pensato di procedere all'impermeabilizzazione del tutto con verniciatura in resina poliestere.
Vorrei sapere se secondo voi è una buona idea e se utilizzare resina poliestere su epossidica ha qualche controindicazione.
Grazie anticipatamente.
10-02-2013 21:14
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
ciao, è vero che l'epossidica costa di +, è + tossica etc..
ma ti assicuro che utilizzare materiali migliori valorizza la tua fatica di oggi negli anni,
e comunque epoxy su poly si, il contrario può creare problemi.
se proprio devi, carteggia grosso e sgrassa bene con acetone, altrimenti spella sicuro.
buon lavoro
10-02-2013 22:57
nuciaro Offline
Ciao rob,
che tipo di problemi potrebbe creare la poly sull'epoxy??
L'idea di impermealizzare il pioppo con con qualche mano di resina secondo te è buona?
10-02-2013 23:07
stefano702 Offline
Come ti hanno già detto, la poliestere sopre l'epossidica non và bene.
La resina poliestere usata per incollere o impermeabilizzare il legno, non và bene in quanto col tempo assorbe acqua e non è adatta per incollaggi.
Data sopra l'epossidica poi, il problema che potresti avere è che si sfoglia.SmileSmile
11-02-2013 01:02
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Gia provato su epoxi puoi andare con epoxi altrimenti si stacca tutto
11-02-2013 01:26
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Regola:
Poly con poly.... Epoxy con epoxy.
11-02-2013 02:31
stefano702 Offline
Citazione:sea4see ha scritto:
Regola:
Anche epossidica su poliestere va bene.Smile
11-02-2013 04:19
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Regola:
eh, se c'era Giorgione in giro gliene diceva quattro WinkBig Grin
11-02-2013 04:23
nuciaro Offline
Grazie a tutti per le risposte siete stati molto utili.Smile
Per la cronaca ho deciso di dare una mano di resina epoxi addensata o di gelcoat per poi procedere con la verniciatura con una bicomponente.
Vediamo un pò quanto può durare questa barcaWink
11-02-2013 18:09
buon lavoro!
se puoi manda qualche foto..
11-02-2013 18:15
Giosep66 Online
resina epoxi OK. Ma ocio, gelcoat solitamente è poliestere. Non mi risulta che sul mercato esista gelcoat in epox. Sbaglio?
11-02-2013 20:29
nuciaro Offline
Ho trovato vari siti dove vendono gelcoat epossidico.
Comunque da altre fonti ho letto che il gelcoat non è altro che resina addensata con microsfere colorate!!!
Quindi se ciò è vero entrambe le soluzioni da me ipotizzate,in pratica, sono equivalenti. [:251]
A questo punto sceglierò la soluzione più economica.Wink
11-02-2013 23:09
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
sei proprio sicuro di quello che scrivi?
11-02-2013 23:56
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Senti sconosciuto, (a proposito sei un uomo o una donna?), sto cercando informazioni tecniche sul gelcoat, questa che il gelcoat sia resina epossidica caricata con microsfere colorate, dove l'hai letta?
12-02-2013 00:55
nuciaro Offline
Innanzitutto dire 'senti sconosciuto' non è un modo educato di chiedere un informazione, quindi prima di tutto cerchiamo di essere civili ed educati.
Detto questo, la mia era una domanda rivolta a chi è più esperto di me in queste cose, dato che sono alle prime armi.
Per la cronaca l'informazione mi è stata fornita con le dovute riserve da un rivenditore di materiale nautico e nei seguenti link è in buona parte confermata:
http://www.webchapter.it/forum/archive/i...11520.html
http://www.vetroresina.com/it/faq.php
Per quanto riguarda il gelcoat epossidico si può trovare sul seguente sito (ma ce ne sono anche altri):
http://www.epoxyshop.it/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2013 20:09 da nuciaro.)
12-02-2013 20:02
1978marcello Offline
sconosciuto xkè non ti sei presentato nell'apposita sezione (welcome) come da regolamento
12-02-2013 21:52
nuciaro Offline
Mi sono presentato nell'apposita sezione, dato che non lo avevo ancora fatto. Spero che sia tutto apposto ora! Smile
Comunque il regolamento cita:
6. Ci piace conoscere coloro con cui parliamo, per cui sarà sempre ben gradita una piccola presentazione al forum nell’area a ciò dedicata. Tuttavia, se qualcuno decidesse di non presentarsi, gli altri si astengano dal richiedere la presentazione o criticarne la mancanza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013 01:36 da nuciaro.)
13-02-2013 00:49
Montecelio Offline
Infatti hai ragione, non c'è nel regolamento un obbligo di presentazione, anche se gradita, ma te non hai aggiunto niente al tuo profilo oltre al nick, sesso, città, pensa se abitassimo nella stessa strada, personalmente faccio fatica a considerare 'amico' una persona che non si presenta, tutto qui, resta il fatto che te, a norma di regolamento puoi continuare a restare anonimo, ed io a norma di regolamento, non mi sento in obbligo di risponderti, ma qui siamo oltre 12000, qualcuno ti darà una mano.
D'altra parte non è che te dai una grande considerazione al forum, 10 messaggi in quasi tre anni di iscrizione...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013 02:14 da Montecelio.)
13-02-2013 02:04
Montecelio Offline
Devi dare una letta al regolamento, perché come precisato da nuciaro, non c'è l'obbligo di presentazione, però secondo me è un segno di educazione!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013 02:08 da Montecelio.)
13-02-2013 02:07
mea culpa Sad
13-02-2013 03:19
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 1.226 18-11-2022 19:06
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 6.344 30-05-2018 17:29
  Epossidica e alluminio lore 16 8.804 04-04-2016 23:41
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 15.898 09-02-2016 12:31
  Come iniettare resina? cellagiorgio 13 9.122 15-09-2015 13:42
Question Resina marca SICOMIN qualcuno l'ha provata ? Cancellato su richiesta dell' utente 11 7.032 16-12-2014 20:13
Photo alternativa a resina West System Cancellato su richiesta dell' utente 7 6.710 14-10-2014 21:20
  OT: costruire cisterna con resina Sasuke 6 4.579 09-09-2013 21:13
  resina epossidica all'interno barca di legno? alberto67 7 9.161 09-02-2013 10:13
  dubbio epossidica vikhy 3 2.449 22-04-2012 04:07
