Rinforzare appoggio salpa ancora
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #21
Io non incollerei. Mi piacciono le cose reversibili.
26-03-2013 01:13
dante Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:Shipman ha scritto:
Grazie a tutti! A Andros, GT e gli altri che mi hanno dato consigli, a Faber che mi ha regalato la piastra d'alluminio, a Pino che m'ha addirittura chiamato al telefono per darmi il suo parere.
Ho preso un pezzo 30x40 di derullato di mogano da 2 cm che metterò sotto la tavoletta attuale, l'alluminio lo sagomerò e metterò sopra, incollerò tutto con epossidica.
A lavoro ultimato posterò foto.
Grazie ancora.
m'bè... ti è andata di lusso!!!
26-03-2013 20:44
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #23
Stato avanzamento lavori.
28-03-2013 03:43
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #24
una bella piastra, anche alluminio, sotto il piano (al posto dei rondelloni) no , vero???? Big GrinSmiley1442
29-03-2013 23:55
Shipman Offline
Messaggio: #25
E' insufficiente, meglio il legno, non flette.
30-03-2013 04:00
Shipman Offline
Messaggio: #26
Stato avanzamento lavori (avanzamento lento causa pioggia!)
Ho resinato il lato inferiore della tavoletta, quello superiore lo resinerò attaccandola sotto alla tavoletta che sostiene ora il salpa.
Poi ho fissato con silicone la piastra di alluminio per evitare infiltrazioni d'acqua e umidità fra la piastra ed il legno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2013 04:05 da Shipman.)
30-03-2013 04:03
snow-sea Offline
Messaggio: #27
AL POSTO DEI RONDELLONI!!!!!
Oltre a quelle che hai preparato, ma come contropiastra SOTTO il piano di vetroresina. Si deve formare un sandwich: legno/vetroresina/contropiastra! Non deve flettere sotto, ma essere un po' elastica (non flessibile) sopra!
Lo sforzo maggiore è posteriormente SOTTO, anteriormente SOPRA!
Infatti il salpa tende a sollevare la parte posteriore e abbassare l'anteriore
IMHO Big Grin
Se invece intendevi mettere legno/alluminio SOTTO come contropiastra, scusa ma non avevo capito Smiley39. Però allora metterei uno strato, bastano 10 mm, di compensato anche sopra (sotto il Lofrans)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2013 17:53 da snow-sea.)
30-03-2013 17:40
Shipman Offline
Messaggio: #28
IMHO Big Grin
La piastra d'alluminio sopra, sia per il problema della spinta anteriore che dici tu, sia perchè il buco del bullone vicino a quello della catena comincia a slabbrarsi. Sotto, la tavoletta di mogano resinata, più lunga posteriormente del salpa in modo che faccia un braccio di leva sfavorevole al sollevamento della parte posteriore dello stesso. Al posto delle rondelle, delle piastre d'acciaio che avevo già messo provvisoriamente l'estate scorsa.
30-03-2013 20:19
Shipman Offline
Messaggio: #29
In dirittura d'arrivo: resinata la tavoletta di mogano sotto (morsettata per 24 ore), data una mano di vernice sopra. Devo comprare i bulloni 2 cm più lunghi e rimontare tutto, poi è finita!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2013 04:52 da Shipman.)
04-04-2013 04:48
snow-sea Offline
Messaggio: #30
Così mi piace di più!!!!WinkWinkBacio
Buon vent
04-04-2013 06:08
Shipman Offline
Messaggio: #31
Rimontato il salpa, ma siccome sono precisetto, ho messo i bulloni con dei dadi provvisori. Avendo siliconato la parte inferiore, voglio essere sicuro che non si blocchino. Domani (se non piove!!) metto gli autobloccanti ed è finita!
07-04-2013 04:25
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.697 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.272 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 682 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 839 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.119 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 674 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.827 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 490 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.982 25-06-2022 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.810 24-06-2022 23:01
