Coperta in VTR danneggiata: come intervenire?
andream Online
Ciao a tutti,
la coperta della barca inizia a risentire dell'età (1978!): ha qualche sbucciatura per cui si vede il tessuto di vetro sottostante, qualche foro tappato malamente e qualche zampa di gallina completano il quadro.
Cosa fare?
Con cosa riempire i crateri?
Esiste qualche prodotto coprente ma senza smontare la ferramenta e ridipingere il tutto?
Per i crateri più grandi pensavo di bagnare il tessuto e/o iniettare un pò di resina epossidica, quindi stuccare. Vorrei però evitare una coperta che sembrasse 'leopardata' con rattoppi di colori diversi.
Consigli?
16-04-2013 23:00
SoulSurfer Offline
http://www.cecchi.it/italiano/htm/decodeck_2013.html
17-04-2013 00:05
Montecelio Offline
Quoto! Ma non ti aspettare un risultato che durerà atri trent'anni.
17-04-2013 00:44
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
foto meglio vedere prima di parlare
17-04-2013 01:07
andream Online
Grazie ad entrambi, ma credo che ciò mi obblighi a smontare tutta la ferramenta di coperta o, almeno, essere simmetrico nell'applicazione.
Esistono dei blister di gelcoat? Magari per intervenire circoscrivendo l'intervento per ora ai soli crateri?
17-04-2013 01:13
andream Online
si, si; posterò quanto prima!
17-04-2013 01:15
gourmet Offline
Per quanto riguarda la ferramenta...
NON farti prendere dalla 'fregola' di voler vedere tornare a nuovo il gel...
PRIMA...!!! FINISCI di fare TUTTI i lavori in coperta... compresa pulizia... isolamento... lucidatura... tocchi e ritocchi vari...
POI...!!! se proprio non la vuoi smontare (ma io lo farei anche per un miglior controllo)prenditi tutto il tempo che vuoi a girarci intorno col nastro... tanto alla fine avrai comunque dimenticato qualcosa...!!!
17-04-2013 23:38
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
:sleepy:piu tosto che smontare tutto preferisci intervenire solo su i crateri?!
parli di ritocchi quindi! [:183] 'in termine carrozzieresco si dice semplicemente cosi'
cos'è il blister?
magari con una foto.......se ne puo parlare....
18-04-2013 07:19
andream Online
Ecco 2 tipiche sbucciature:
Ad una più attenta analisi pensavo di intervenire solo sui crateri, considerando di eliminare le vecchie sigilature su alcuni ed operando ex novo su altri.
L'idea era quella di pulire a fondo con acetone, quindi bagnare bene con resina epossidica, poi...?
a) stuccare? _ e con cosa? esiste stucco epox bianco? La quantità sarebbe minime, come ovviare?
b) se ricoprissi con un pò di gelcoat paraffinato (potrei procurarmelo più facilmente)?
c) oppure?
ahhh
d) grazieCool!
18-04-2013 22:37
toponautico Offline
c) oppure?
ahhh
d) grazieCool!
non renderti la vita difficile,
apparte che li dovresti prima smolettare tutto x circa5cm tutto attorno al cratere,cmqSmiley39...
non sai neanche se esiste lo stucco epoxy e però vuoi stuccare!!
la cosa non mi è chiara ..
a mio parere, pulisci con acetone e vai di gelcoat paraffinato.. x 5 6 anni stai apposto.!ache 2 anni!Wink
ps lo stucco epoxy eseste eccome!
19-04-2013 02:39
andream Online
mmm, è evidente che non mi sono spiegato bene e meriti un chiarimento.
Innanzitutto spero presto di postare un pò di materiale sul restauro della barca che sto portando avanti da 4 anni; non mi ritengo un mago ma nemmeno uno sprovveduto.
la richiesta era circoscritta a stucco epox [u]bianco[u], non altro (che conosco ed uso).
Vi dico ora come opererò:
Stamane ho acquistato da una ditta di resinature resina epox, microsfere in polvere, tessuto, gelcoat paraffinato (bianco...Wink) e acetone a prezzi + che modici.
L'idea è quindi quella annunciata: sbecciare i fori, sgrassare con acetone, e imbibire con resina. Quando asciutta , a seconda dello spessore dei fori, o comporre dello stucco con resina e microsfere o passare direttamente il gelcoat.
Che ne dite?
19-04-2013 20:52
SoulSurfer Offline
se l'intervento si limita a solo quei 2 fori in foto, mi sa' che esageri...
19-04-2013 21:18
andream Online
Big Grin bhe, no.
Ovviamente c'è dell'altro, di dimensioni e forme diverse...
P.S. con la stuoia dovrei ricostruire il timone, ma questo è un altro discorso Wink
19-04-2013 22:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La mia impressione e' che verra'una grande vaccata....come le vecchie 500 con l'antiruggine arancione.
Quello che stai affrontando e' un lavoro da professionisti ma di quelli veramente bravi e capaci,non e' roba pe hobbisti.
Poi se vuoi rovinartila barca fai pure e' la tua quindi ne hai tutto il diritto.
19-04-2013 22:46
SoulSurfer Offline
ritorno al mio consiglio originario allora..
stucco epoxy nei crateri e decodeck sopra, oltre a ringiovanire la coperta aggiungi protezione e grip...non e' necessario smontare tutta la ferramenta della coperta, quella che riesci agevolemente a smontare la smonti, il resto la mascheri
ti faccio notare che se ti metti a lavorare con il gelcoat su dei buchi piccoli dove c'e' l'antisdrucciolo stampato lo perdi nel raggio di 5cm, e a mio avviso e' una boiata..
poi valuta te..
20-04-2013 00:31
Giorgio Offline
A parte tutto io lo farei con geloatparaffinato e non userei strane epoxi....avrai gia' il problema di aggiustare il colore
20-04-2013 02:14
Giorgio Offline
In che zona sei????Big Grin
20-04-2013 02:15
andream Online
@ giorgio:
- si il gelcoat è paraffinato per ritocchi (ed è bianco puro)
- la coperta è cmq bianchissima e i ritocchi non sarebbero molto evidenti (della serie che con un intervento certosino non mi aspetto di vederla a macchia di leopardo _ come dire che Bersani non dovrà preoccuparsi x me!Big Grin)
- se passi in Salento Wink...
20-04-2013 02:26
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.192 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.851 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.891 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.274 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 751 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.012 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 756 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.377 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 832 09-10-2023 18:16
  Coperta SeaDek Alvelo 11 2.779 12-09-2023 16:53
