Misurare il passo di un elica
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho una elica bipala fissa in alluminio dove la scritta di diamentro e passo sono rovinate.
Misurare il diametro è semplice, basta prendere un metro e verificare la distanza tra una estremità e l'altra delle due pale. Nelllo specifico si tratta di un elica da 16 pollici di diametro.
Il problema nasce su passo. Esiste un modo, anche empirico, per misurarlo?
prop Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71394
Saluti
07-06-2013 18:03
acquafredda Offline
Saluti
Mi sono letto tutta la discussione ma non ho trovato spiegato come si misura il passo dell'elica. Mi è sfuggito qualcosa?
07-06-2013 18:26
prop Offline
Questo:
Saluti
07-06-2013 18:38
acquafredda Offline
Grazie Prop, mi sembra non proprio immediato effettuare le misurazioni indicate, anche perchè ci sono (per me) numerosi dubbi sul modo in cui prenderle...mi sa che mi tengo il dubbio sul passo!
07-06-2013 21:05
elchavo Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Citazione:Messaggio di acquafredda
Ti spiego prima di tutto dove si prende il passo dell'elica: ci sono tre misure basiche per misurare il passo, al 50% a 70% e al 90% della misura presa dal foro dell'asse alla parte piu larga della pala (linea rossa)da cui si ricava anche il diametro moltiplicandolo per 2.
il passo che viene stampato sull'elica SEMPRE e preso al 70% a parte eliche di maggiori dimensioni o certificate dove i passi scritti sono 3., i passi 50 e 90 si prendono per le caratteristiche tecniche di ogni progettista(si controllano e si aggiustano in base alle misure date), poi c'e' il CAMBER (curvatura a cucchiaio della pala) che puo essere positivo neutro o negativo. quasi sempre si trova il camber positivo nel 50%,(questo solitamente e' il passo piu affettato dalla cosidetta cavitazione, a volte per alleggerire la pressione nella faccia posteriore ci facevamo un buco) negativo nel 70%, e negativo o quasi neutro nel 90%. naturalmente data la forma della pala i 3 passi misurati alle varie distanze sono tutti diversi, comunque quello che fa fede e' a 70%. per misurare il passo di un elica, si prende la differenza di altezza tra i punti gialli es 40 mm. si divide per i gradi di apertura della pala (sempre tra i punti gialli)mettiamo 60 gradi.quindi 40 mm diviso 60 gradi fa 0,66 moltiplicalo per 360 (gradi) il risultato e 240 quindi la tua elica in un giro completo fa 240 mm di spostamento lineare nell'acqua e tutta un'altra cosa, comunque ci sono da considerare altri fattori tra lo spostamento teorico e il reale, ma questa e un altra cosa. comunque questo e il calcolo per i passi scritti sull'elica. poi ovviamente ci sono altre misurazioni come l'altezza dei vari punti di una pala comparandola con le altre pale e la bilanciatura ecc...spero di averti aiutato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013 11:56 da elchavo.)
10-06-2013 05:22
elchavo Offline
fammi sapere se ci sei riuscito!!
11-06-2013 10:17
acquafredda Offline
Grazie tutto molto chiaro!
11-06-2013 17:39
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 1.351 18-07-2023 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.286 17-05-2023 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.281 03-07-2020 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 2.522 30-05-2020 21:07
  passo dell'elica mao 9 1.757 26-01-2020 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 1.672 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.058 05-05-2019 14:35
  Passo elica sjlver67 4 1.741 25-03-2019 21:49
  passo elica freya 26 2.882 18-03-2019 18:55
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.300 11-10-2018 07:25
