Catena dell'ancora salta fuori dal Barbotin
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Effettuata questa mattina la modifica
Grazie edanade!
Precisa alla tua!
Ti Farò sapere come va.
Alberto
27-07-2013 16:22
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #22
Citazione:ffranc ha scritto:
allora vado di 8 calibrata.. vado
grazie
e se una sera arrivi tardi in baia e trovi che la zona con fondale 8/10 è già piena, che fai[?] Le cose sono due o riparti alla ricerca di un altro posto oppure devi ancorare su 13/15 metri. Se vuoi dormire tranquillo 15x5 fa 75. Io aggiungerei 25mt. di tessile.Big Grin
27-07-2013 17:28
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #23
Anghelos, ne uso 40 di tessile...e rada troppo poca..anche barca ultimamente [:142] ciao
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
28-07-2013 00:54
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #24
Io ho lo stesso problema con il barbotin montato in verticale ed il salpancora montato dentro il gavone.
Ho fatto una modifica aggiungendo una puleggia che fa fare un giro di quasi 180 gradi alla catena (diciamo 170).
Nonostante questo, quando la catena scende a motore, non salta ma il terzo anello dentro il barbotin e' sempre in tensione massima e molto vicino a saltare.
Con la frizione non la posso far andare perche' salta.
La catena ed il barbotin sono nuovi !!!
Non so piu' cosa posso fare per migliorare questa situazione.
Sad
03-10-2013 04:35
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #25
Sad
Vedo dal tuo profilo che hai un 48 piedi, quindi avrai catena da 10, OK? Da come descrivi il problema sembra che quando hai comprato catena e barbotin nuovi tu non abbia preso lo stesso passo per tutto, ma tu abbia accoppiato un 28 e un 32.
14-10-2013 05:48
Absolut Offline
Messaggio: #26
Sad
Assolutamente no.
Barbotin e catena sono del 10 passo 30. (Il 32, che sappia, io non esiste)
SadSadSad
16-10-2013 01:52
Stefano Di Offline
Messaggio: #27
Era un lapsus: sarebbero eventualmente stati 28 (che esiste) e 30; a me capitò che vendessero per errore il barbotin passo 28 con catena 30, e i sintomi erano quelli descritti da te. Ma se sei sicuro che sono uguali, sono uguali, e allora il mistero resta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2013 13:09 da Stefano Di.)
16-10-2013 02:38
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #28
stesso problema sono costretto a calarla con il salpancore, il mio problema pero' e' cominciato quando ho sostituito la catena da 6 con quella da 8 mi scappa se solo e' un po attorcigliata sul gavone, credo sia il barbotin che deve essere adeguato alla catena.
comunque grazie credo abbiate risolto un problema a mia moglie.
b.v.
16-10-2013 05:18
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.505 24-03-2024 10:45
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 692 06-02-2024 21:52
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 750 05-01-2024 18:01
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.193 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 711 05-11-2023 22:15
  Gancio per catena Silviooooo 155 25.538 21-09-2023 10:49
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.074 29-07-2023 09:31
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 986 10-04-2023 20:38
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 775 11-03-2023 10:32
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.057 17-02-2023 19:51
