Volvo Penta 20 cv
supernuz Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Volvo Penta 20 cv
Ciao. Ho un Volvo Penta 20 CV degli anni 80, a miscela due tempi. Visto che è fermo da anni, vale la pena metterci mano o no? Quanto può valere? Considerate che lo usavo per un gommone. E' tenuto bene. Ho provato ed è partito al secondo colpo ma lo ho subito spento.
Tenerlo cambiando olii vari ecc., venderlo così come si trova? Boh...sono indeciso. Consigli?
25-07-2013 17:35
franco53 Offline
Volvo Penta 20 cv
sono motori indistruttibili,gli farei cambio olio,sostituzione girante acqua,immagino che è quello che si faceva la miscela a mano (tante parti di benzina ,tot parti di olio,)almeno all'inizio lo farei funzionare con una miscela più ricca di olio,farai un po' di fumo,imbratterai un po' le candele però in compenso gli assicuri maggiore lubrificazione che per quel tipo di motore è l'elisir di lunga vita ciao e bv
25-07-2013 19:05
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Volvo Penta 20 cv
Secondo me quel motore o te lo tieni o trovi qualcuno cui regalarlo. Purtroppo i due tempi non li vuole più nessuno.
Te lo dice uno che ha un johnson 15 degli anni 80 che gira come un orologio ma nessuno lo vuole (a parte il mio amico greco...).
25-07-2013 19:47
supernuz Offline
Volvo Penta 20 cv
Grazie...esattamente come penso io. Domanda al volo: come faccio a sapere quanto olio c'è nel piede e che olio mettere? Inoltre si può trasportare sdraiato o è un problema?
25-07-2013 23:02
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Volvo Penta 20 cv
l'olio del piede è uguale in tutti i motori, se comperi una confezione di Evinrude o Johnson ha già il beccuccio da inserire nel foro chiuso dal tappo.
la procedura per il cambio è questa, sviti il tappo inferiore e lasci scolare l'olio, intanto sviti anche quello superiore; quando l'olio è uscito tutto prendi la nuova confezione e inserisci il beccuccio nel foro INFERIORE, spremi il tubo fino a che l'olio incomincia a traboccare dal foro superiore.
A quel punto serri il tappo superiore tenendo sempre inserito il tubo sotto, quindi sfili velocemente e tappi anche il foro basso.
le perdite di solito sono minime.
Se il motore ha il libretto io lo userei comunque; 20 cv così leggeri al giorno d'oggi te li scordiBig Grin
ah, dimenticavo... magari una pulitina al carburatore io la darei comunque
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2013 01:20 da masms22.)
26-07-2013 01:17
supernuz Offline
Volvo Penta 20 cv
@masms22: per il trasporto si puó distendere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2013 02:26 da supernuz.)
26-07-2013 02:25
masms22 Offline
Volvo Penta 20 cv
si può sdraiare in ogni posizione, non avendo coppa dell'olio non ci sono problemi di alcun tipo, personalmente però preferisco fare appoggiare il lato della barra di guida, perchè sull'altro lato c'è la leva delle marce che è decisamente meno robusta della barra.
controlla anche che l'olio del piede non sia emulsionato con acqua ; si vede subito mperchè assume un color nocciola ed è molto meno viscoso.
Nel qual caso potrebbe essere danneggiato il paraolio dell' elica e dovresti metterti in cerca del ricambio di non facile reperibilitàSadsmiley
26-07-2013 03:51
supernuz Offline
Volvo Penta 20 cv
Grazie gentilissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2013 04:36 da supernuz.)
26-07-2013 04:36
masms22 Offline
Volvo Penta 20 cv
di nullaBig GrinBig GrinBig Grin
fammi sapere come va a finire....
26-07-2013 04:45
supernuz Offline
Volvo Penta 20 cv
Ultima domanda: garda, motore 20cv, gommone da 4-6 pax. Cosa altro serve di legge? Assicuraz. Motore. Poi?
27-07-2013 01:10
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Volvo Penta 20 cv
dotazioni di sicurezza? Big Grin
27-07-2013 17:57
supernuz Offline
Volvo Penta 20 cv
Ecco.....lo sapevo.....cosa serve? Sono riutilizzabili, poi, per la barca a vela (che vorrei tra poco comperare)?
27-07-2013 19:42
masms22 Offline
Volvo Penta 20 cv
http://www.guardiacostiera.it/maresicuro...urezza.cfm
da questo link puoi scaricare tutta la normativa.
buona lettura
a proposito, dubito che riuscirai ad usare il tuo motore su una barca a vela; è troppo potente e sicuramnte a gambo corto. quindi inutilizzabile per quello scopo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2013 19:52 da masms22.)
27-07-2013 19:50
supernuz Offline
Volvo Penta 20 cv
Ora guardo. Volevo riutilizzare il kit sicurezza. Il gommone volevo provarlo per il gusto di vedere se galleggia ancora e se il motore funziona!
27-07-2013 22:53
masms22 Offline
Volvo Penta 20 cv
se il kit è molto vwcchio peobabilmente i giubbini di salvataggio non rispondono alla normativa in vigore e non hanno le strisce catarifrangenti
28-07-2013 16:33
supernuz Offline
Volvo Penta 20 cv
Non ho nessun kit e devo comperarli. Compreró barca da 8 mt ca. e non ho patente. Entro le 6 miglia devo stare, giusto? Quindi kit 6 miglia? Link dove conviene prenderlo?
28-07-2013 20:16
maurotss Online
Volvo Penta 20 cv
Per le dotazioni consulta il sito Capitanerie di porto.
29-07-2013 04:55
supernuz Offline
Volvo Penta 20 cv
Grazie a tutti!!!
29-07-2013 05:21
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.335 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.905 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 133 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.312 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.463 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.450 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.522 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 427 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.986 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 398 26-09-2023 12:48
