dimensionamento catena -sondaggio-
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #81
RE: dimensionamento catena -sondaggio-
Sun Odyssey 37.1...ancora Fob HP da 15 su 50 mt catena del 10
02-03-2019 20:23
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #82
Barca 38ft , 50 mt di catena da 8 + 25 m di tessile da 14 mm , ancora Ultra da 16kg , ad oggi mai mollato...
03-03-2019 16:48
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #83
Sun Odyssey 45.2 - ancora Spade 25 Kg - catena 75 m. del 10 - dò ancora tutti i giorni, anche due volte, in Grecia Egea, vento tanto, mai un problema (salvo il solito "spedatore" di ancore nei porti...). La tenuta dipende, molto, dal come dai fondo: se sei approssimativo in quel frangente aspettati guai, qualunque sia l'attrezzatura.
04-03-2019 17:19
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #84
Barca 60 piedi, 21 tons, stanco di spedare sotto i neverini in Croazia, ho sostituito la catena del 10 e la Delta da 25 kg (previste dal progettista) con catena del 12 (che pesa il 50% in più) e CQR da 75 Lb.; 100 m. ma ora sono in atlantico Portoghese.
Ubi commoda ibi incommoda.
04-03-2019 18:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #85
Alibabà saresti così gentile di spiegarmi il modo esatto di dar fondo, perchè io mi limito a filare catena quando la barca sta andando in retro.
Grazie.-
04-03-2019 19:05
kavokcinque Online
Messaggio: #86
(04-03-2019 18:22)magior Ha scritto:  Barca 60 piedi, 21 tons, stanco di spedare sotto i neverini in Croazia, ho sostituito la catena del 10 e la Delta da 25 kg (previste dal progettista) con catena del 12 (che pesa il 50% in più) e CQR da 75 Lb.; 100 m. ma ora sono in atlantico Portoghese.
Qui spesso si discute se mettere catena del 10 per barche sotto i 12 mt e 8000 kg. ……….
Il tuo progettista era un grande ottimista evidentemente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2019 00:02 da kavokcinque.)
05-03-2019 00:01
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #87
bavaria 37: ancora Kobra 16 kg e 50 m catena maggi 8 mm grado 40
05-03-2019 00:33
magior Offline
Messaggio: #88
(05-03-2019 00:01)kavokcinque Ha scritto:  Qui spesso si discute se mettere catena del 10 per barche sotto i 12 mt e 8000 kg. ……….
Hai ragione...
05-03-2019 18:52
kavokcinque Online
Messaggio: #89
Raccontaci qualcosa dell'atlantico portoghese….
05-03-2019 20:27
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #90
Loa 8.20 - 3000 kgs - delta 10 kg - 50 mt del 6 + 25 mt tessile
mai avuto problemi
p.s.
la scelta del 6 vs 8 è stata un caso dettato da avere la catena nuova e il salpa in offerta pronto da montare
Se avessi messo dell' 8 non avrei messo 50 mt a prua per il peso ma 25 + 50 di tessile
06-03-2019 13:09
magior Offline
Messaggio: #91
(05-03-2019 20:27)kavokcinque Ha scritto:  Raccontaci qualcosa dell'atlantico portoghese….
Bello, imponente, onda lunga 13-15 sec., acqua freddina (16-18 gradi).
Vento prevedibile e spesso gagliardo e di direzione stabile per settimane (aliseo Portoghese).
A Lisbona clima eccezionale , si naviga tutto l'anno.
Per di più gamberoni e carabineros alla griglia favolosi.
Sono lì da un anno e mezzo....ma ogni tanto mi manca la Croazia.
06-03-2019 17:12
Neal Offline
Messaggio: #92
(26-02-2019 23:03)Neal Ha scritto:  38 piedi da 7000 kg.
Ancora Delta da 16 con 30 mt di catena da 8 più tanto tessile. Entro l'estate devo sostituire la catena per arrivare ad almeno 50 mt (mantenendo il tessile).
L'attuale catena però è in ottime condizioni e sarei tentato di aggiungere altri 25 mt con una falsa maglia.
Temo però che inserire un punto debole sulla linea di ancoraggio non mi faccia dormire sereno; credo che alla fine comprerò una catena nuova.
Qualcuno ha esperienza con le false maglie?
Aggiornamento: ho appena ordinato 50 mt di catena Rigamonti Grado 40 a cui aggiungerò altri 50 mt di tessile. La vecchia catena la taglio a metà per utilizzarla sull'ancora di rispetto (sempre aggiungendo tessile).
Se avessi allungato la vecchia catena con la falsa maglia avrei risparmiato poco più di € 100. Credo che barca e serenità in rada valgano un po' di più.
06-03-2019 17:37
bullo Offline
Messaggio: #93
Una catena da 8 mm. si può unire con due gambetti (grilli) da 10 mm., il perno da 10 passa sulla maglia agevolmente.-
06-03-2019 19:30
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.505 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.192 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 710 05-11-2023 22:15
  Gancio per catena Silviooooo 155 25.527 21-09-2023 10:49
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.074 29-07-2023 09:31
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 746 09-06-2023 12:30
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.052 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.605 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.230 29-10-2022 11:49
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.530 27-10-2022 17:50
