manutenzione salpa ancora quick
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: manutenzione salpa ancora quick
Io cambiai 4 cuscinetti + quello sotto al barbotin (da cambiare assolutamente anche se sembra nuovo insieme al paraolio) per una cifra attorno ai 30 €.
Torna come nuovo, fidati! Ormai ci sei, vuoi cambiare tutto il riduttore per 4 cuscinetti rumorosi?
13-05-2015 00:05
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Tkss...ho comprato i 4 cuscinetti del riduttore, tre pAraoli, 1 tappo di fusione....(xuscinetti skf) il tutto a 50 euro...da un commerciante che è un'enciclopedia vivente dei cuscinetti (spettacolare!).
Ora ripristono il tutto e sono certo verrà come nuovo.....resto però perplesso sulle modalità di montaggio del verricello sulla barca: qualcuno non ha fatto un buon lavoro tra costruttore imb., costruttore salpa, service cha ha montato.
Il guasto doveva per forza di cose esserci..e questo non mi piace affatto.
Ora sto ponendo rimedio al danno, interverrò in qualche modo per prevenire i danni e procederò periodicamente (1 o 2 anni) a disassemblare le varie parti (base, riduttore,motore).
Consiglio a quelli che hanno il verricello montato sottocoperta e non protetto di controllare il grado di protezione dall'acqua salata degli accoppiamento base, coperta, riduttore.
Buon vento.
13-05-2015 07:48
etabeta 1° Offline
Lavoro terminato! Ripristinato il riduttore e riassemblati i pezzi...oggi ho anche collaudato: tutto ok.
C'è qualche errore di progetto che mi costringerà ad una manutenzione piú frequente...ma oramai non ha segreti.
Grazie a tutti per i contributi.
17-05-2015 22:30
giampiero07 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
22-08-2016 19:19
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 794 08-04-2024 22:08
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.014 21-03-2024 08:35
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.918 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.044 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.117 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 558 17-10-2023 19:24
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.394 07-10-2023 06:33
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 476 03-09-2023 21:43
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.452 26-08-2023 11:22
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.071 29-07-2023 09:31
