Togliere i tappi in legno che coprono le viti
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Togliere i tappi in legno che coprono le viti
Come avrebbe detto Manzi: non è mai troppo tardi Smiley59
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
07-09-2017 00:20
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
Notevole!
Dopo cinque anni, ma in due post diversi, uno li vuole mettere e l'altro li vuole levare ...
Però siete incontentabili e capricciosi, dai!!
19
07-09-2017 10:17
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #23
(23-11-2013 18:50)Luca Falegname Ha scritto:  Punta per spine CMT.
La trovi di tutti i diametri, rimuove il tappino integralmente. La punta da trapano, attacca elicidalmente e quindi fà danno.
Buon Lavoro!
Scusa Luca, potresti mettere un link che chiarisca di che punta si tratta. Ho fatto una ricerca ma ho trovato punte molto diverse tra loro.
grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2017 11:30 da palla5000.)
07-09-2017 11:29
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #24
Ciao,
a parte l'ironia ! Era per non aprire un nuovo Argomento. Per risparmiare ! perchè non va bene ? ?
per le punte potrei suggerire punte Forstener, per fori ciechi della CMT. Da montare su un trapano a 220 V. Ancora; ti suggerirei con
gambo diametro 10 mm. Io le possiedo, sono buone, se vuoi spendere , per una qualità superiore trovi tutto sempre nel catalogo cmt,
difficile trovarle in negozio. Devi acquistare sul web. Per il legno di teak, sarebbe meglio punta (utensile in widia).
Saluti.
iulius
07-09-2017 12:51
dapnia Offline
Messaggio: #25
La prima è la più facile da usare, la seconda è la più precisa, la terza è quella che costa meno, ma è meglio per i fori un po' più grandi.
La cosa necessaria è la precisione nel puntare il tappo, la seconda è la mano fermissima, la terza è far girare abbastanza adagio la punta.
Il vero problema è che sotto il tappo, in genere c'è la vite che rovina la punta al secondo foro.
Quindi entrare poco e rifinire a mano.
Ma poi, i tappi si tolgono solo per togliere le doghe e rifare la coperta, ma a quel punto sono già fuori direttamente le viti.
O mi sfugge qualcosa?
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 524 01-02-2024 09:52
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.911 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 1.768 26-01-2024 11:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.249 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 438 13-11-2023 14:52
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.134 10-11-2023 10:14
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 735 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.512 25-08-2023 08:27
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 889 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.160 21-06-2023 10:09
