code zero su bompresso telescopico
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao a tutti,
sto comprando un code zero per la mia barca dotata di bompresso in carbonio telescopico con sporgenza di circa 1,4 m.
Ritengo sia assolutamente necessaria una briglia (controvento) e quindi sto iniziando a pensare come farla.
Secondo voi una sola briglia che va dal dritto di prua alla punta del bompresso è sufficiente o data la lunghezza del tubo, è meglio farne due? (una poco meno che verticale e l'altra in punta)
20-02-2014 06:33
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
dos is mej queuan...
quella di punta lavora meglio, l'altra riduce la freccia, e consente tiranti più piccoli
20-02-2014 07:00
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
una basta che arrivi fino alla punta (a meno che tu non voglia murare il code0 a metà bompresso), noi che abbiamo un bompresso con una sporgenza di 2.7m non abbiamo mai avuto problemi.
20-02-2014 14:08
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao Mauro! Bello slancio!
20-02-2014 14:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ne basta una dove viene murato il code, ma quel golfare da gommone in varea 'nun se pò vedè'...Wink
20-02-2014 15:57
m4ur0 Offline
Albert come sempre hai ragione, ma fortunatamente quella in foto non è la mia ma una gemella!!! quindi voi dite che una sola in punta è sufficiente... ho fatto bene a chiedere, io pensavo fosse troppo orizzontale per evitare la flessione verso l'alto.
Pensavo di fare una bella briglia in dynema da 8 scalzata impiombata sulle due estremità quanto più tesa possibile.
Secondo voi va bene se piombo la briglia facendola passare nel golfare in punta al bompresso e muro il code sul golfare, oppure muro il code direttamente sul tessile della briglia in modo da scaricare solo compressione sul tubo?
20-02-2014 18:04
FRA 21987 Offline
Ma il golfare è posizionato come da foto o opure hai intenzione di metterne uno sotto al rinvio della mura? In ogni caso io impiomberei direttamente sul golfare. Quando fai la briglia falla di una lunghezza tale che il bompresso non esca completamente di qualche cm, così quando sarà in uso la briglia in dyneema tenderà ad allungarsi raggiungendo il suo limite e risulterà cazzata.
20-02-2014 19:09
m4ur0 Offline
sul mio bompresso c'è un golfare wichard a 2 fori disposto longitudinalmente sulla faccia superiore del tubo come in foto. Grazie per i suggerimenti
20-02-2014 19:26
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Come é attrezzata la varea?
20-02-2014 19:32
m4ur0 Offline
c'è solo il golfare di cui sopra!
20-02-2014 23:55
albert Offline
Se non adoperi spi asimmetrici va bene un golfare: la piomba nel golfare la fai passare intorno al bompresso.
Ma se si usano gli asimmetrici, nei cambi code/asimmetrico e viceversa ci si ritrova col tamburo del frullo che interferisce col bozzello della mura oppure si è costretti a rientrare il bompresso per togliere o mettere il tamburo DisapprovazioneDisapprovazione....
21-02-2014 00:32
m4ur0 Offline
Quasi sicuramente quest'anno regateremo con configurazione simmetrico+code zero che ci è sembrata la più vantaggiosa per una stagione mista bastoni/lunghe quindi il problema dei cambi in regata non ci sarebbe. A questo punto se ho capito bene tu dici di piombare la briglia intorno al bompresso passando all'interno del golfare posto sulla superficie superiore del tubo. Giusto? Se si, il moschettone del frullino karver lo attacco poi sul golfare? Grazie
21-02-2014 00:45
albert Offline
... tu dici di piombare la briglia intorno al bompresso passando all'interno del golfare posto sulla superficie superiore del tubo. Giusto? Se si, il moschettone del frullino karver lo attacco poi sul golfare? Grazie
28
21-02-2014 03:04
davidef Offline
Per il code 0 e' troppo lungo ci sono delle componenti laterali troppo elevate. Lo tronchi matemativo, massimo fuori 50 cm.
Fidati per esperienza su 3 barche
23-02-2014 04:04
albert Offline
Ovviamente il momento d'inerzia della sezione e relativo spessore vanno calcolati e commisurati allo sbalzo, ma.....contro la tua esperienza di 3 barche, da queste parti ce n'è qualche centinaio che la pensa diversamente.....se non ci credi vieni a vedere una barcolana ....e vedrai cose che voi umani WinkWink
Io ho adoperato frulloni e frullini su bompressi anche di 3 metri, calcolati per fare quel lavoro.....ne ho rotto solo uno da 1.5 mt, ma perchè ci ho trainato a 8 nodi per la poppa un X 332 42....ma dato che era stato fatto corto dalle tue parti, l'abbiamo subito rifatto da 2.7 mt. WinkBig Grin.....e, come testimonia FRA 21987 quassù, ancor oggi dopo molti anni e molte frullate è ancora vivo e vegeto....
23-02-2014 05:15
FRA 21987 Offline
Yes... Speriamo che non ci tiri qualche scherzo richiamato da queste affermazioni...
L'unico fastidio, oltre ad essere duro da estrarre, è stato alla scorsa Monfalcone-portorose quando è saltata la piomba della cima che lo tira fuori, ma questa è un'altra storia...
23-02-2014 06:40
albert Offline
Da quanto tempo nessuno la guardava quella cima?
Un po' di spray al teflon a volte fa miracoli Wink...
23-02-2014 15:20
FRA 21987 Offline
mai guardata, è chiaro...Big Grin
il fatto è che non c'è lo spazio per fare una piomba a regola d'arte
23-02-2014 16:07
gian54 Offline
FRA, la tua barca è predisposta x il bompresso ab origine, o è stato aggiunto?
da quel che capisco, sembra una elaborazione localeCool
24-02-2014 07:25
FRA 21987 Offline
Nel corso degli anni il sistema del bompresso estraibile e il bompresso stesso, sono stati modificati, ma fin da subito il nostro V45 nasceva con quel sistema.
24-02-2014 15:54
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 696 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.844 10-07-2023 10:59
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 856 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.251 08-04-2023 14:11
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.406 10-02-2023 17:17
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.401 25-01-2023 13:09
  Albero telescopico rico 3 815 27-10-2022 13:01
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.969 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.307 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.780 19-07-2022 10:17
