O-ring del SailDrive
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #61
RE: O-ring del SailDrive
(26-03-2015 14:02)raffasqualo Ha scritto:  Quanto sopra è la dimostrazione che, a volte, dei normali interventi vengono rappresentati come difficoltosi.
Mi piacerebbe vedere cambiare le membrane passascafo in 3 ore e spostando il motore di soli 5 cm ... considerando anche che le brugole che accoppiano la parte bassa del piede con la parte alta rimangono verso lo scafo
26-03-2015 14:16
umeghu Offline
Messaggio: #62
Ninzò di che parli.
Sono passati una decina di anni ma, a memoria, ho distaccato dal motore (avanzato dei 5 cm canonici) tutto il SD che, privato dell'elica, è stato fatto sfilare verso l'alto.
Poi ho portato il tutto a terra e, appoggiato ad un bancone, ho provveduto a rimuovere la guarnizione, a pulire il tutto e lavare con acetone ed infine a rimontare.
26-03-2015 14:31
Kingcarl Offline
Messaggio: #63
(26-03-2015 14:31)umeghu Ha scritto:  Ninzò di che parli.
Con 5 Cm non sfili nemmeno l asse di entrata dal motore e la vedo molto ardua togliere i 2 bulloni sotto la campana del volano che tengono l anello di metallo
Senza togliere la coppia conica (asse elica) e' molto probabile che le bestemmie (ed il tempo) si sprechino a meno che a poppa ed in alto tu non abbia completamente libero per poter "basculare" il SD ... sempre che esca , ma se dici che lo hai fatto in 3 ore sara' come dici ...
Inoltre nessuno parla di pistole laser o effetti speciali per interventi di questo tipo
Facciamolo sun GS 40
Allegati
.jpg  GS40Volvo.jpg (Dimensione: 76,68 KB / Download: 45)
26-03-2015 14:44
umeghu Offline
Messaggio: #64
Ripeto, i tempi sono stati quelli. Comar Comet 303.
Tolta la scaletta in dinette, liberato piede da scafo e quindi piede da motore.
Fatto avanzare mogore , staccato da piede, fatto basculare questultimo e sfilsto dallo scafo.
Immagino che su un nobile GS tutto sarà più facile.
26-03-2015 15:01
Kingcarl Offline
Messaggio: #65
(26-03-2015 15:01)umeghu Ha scritto:  Ripeto, i tempi sono stati quelli. Comar Comet 303.
Ma da dove lo avete fatto uscire !?
Allegati
.jpg  comar03.jpg (Dimensione: 74,25 KB / Download: 23)
26-03-2015 15:22
umeghu Offline
Messaggio: #66
Il 303 ha/aveva una cabina doppia a poppa e sotto il pozzetto; togliendo il ripiano di compensato marino avevi davanti tutta la parte poppiera del motore; vedo se ho conservato qualche foto.
26-03-2015 16:02
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #67
Qui ci sono le istruzioni che erano allegate al kit guarnizioni sdrive
http://www.farvela.it/public/download/sm...evolvo.pdf
26-03-2015 16:14
Kingcarl Offline
Messaggio: #68
(26-03-2015 16:14)gfrancs Ha scritto:  Qui ci sono le istruzioni che erano allegate al kit guarnizioni sdrive
Vaaaaaaaaaaa bene !!
26-03-2015 17:44
CapoNord Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #69
(26-03-2015 11:06)umeghu Ha scritto:  Scusate se mi intrometto.
IO ho cambiato la guarnizione di un SD VP2002 in circa tre ore, con un amico.
Compreso il ripasso e pulitura del gambo smontato.
Livello di tecnologia richiesto = 0 o quasi.
Buonsenso e manualità si, normali (come per la manutenzione ordinaria di un falcia erba.
Il motore spostato in avanti di 5 cm, non di più.
Lavoro in un'officina Volvo.... SEI ASSUNTO!!!!!!
26-03-2015 20:34
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #70
gfrancs ha scritto: Qui ci sono le istruzioni che erano allegate al kit guarnizioni sdrive.
grazie mille, davvero utilissime per chi deve affrontare l'intervento
27-03-2015 00:22
Alvise Online
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #71
Umeghu, complimenti e un po di invidia... io l' ho trovato un intervento decisamente lungo e scomodo. Al dila delle diverse abilita manuali e configurazioni di vani motore penso che sbullonare e spostare un motore di un paio di quintali sia comunque un operazione intrinsecamente delicata. Avevate appeso un paranco a catena al boma? Sopratutto per il reinserimento chiedo
27-03-2015 01:10
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #72
(26-03-2015 20:34)CapoNord Ha scritto:  Lavoro in un'officina Volvo...
Benvenuto nel forum.
Ma che lavori qui o là non vuol dire nulla. Avrei da raccontare...
Saluti
27-03-2015 01:33
Kingcarl Offline
Messaggio: #73
(27-03-2015 00:22)phoenix.1 Ha scritto:  gfrancs ha scritto: Qui ci sono le istruzioni che erano allegate al kit guarnizioni sdrive.
Ma sono quelle presenti nel kit guarnzioni fornito da Volvo , mica uno dei segreti di Fatima 70
27-03-2015 10:55
gfrancs Offline
Messaggio: #74
(27-03-2015 01:10)Alvise Ha scritto:  Umeghu, complimenti e un po di invidia... io l' ho trovato un intervento decisamente lungo e scomodo. Al dila delle diverse abilita manuali e configurazioni di vani motore penso che sbullonare e spostare un motore di un paio di quintali sia comunque un operazione intrinsecamente delicata. Avevate appeso un paranco a catena al boma? Sopratutto per il reinserimento chiedo
Si, io ho tenuto in sospensione il motore con una drizza, cosi il motore si e' spostato facilmente sia in fase di smontaggio che in fase di montaggio del piede.
27-03-2015 18:07
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 398 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.225 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 785 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 366 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 1.908 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 876 01-02-2023 14:33
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.030 18-12-2022 20:25
Thumbs Down O-ring yanmar... paolo_vela 6 1.150 09-12-2022 19:47
  saildrive 130s Volvo Penta honey 12 2.166 11-05-2022 19:40
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 949 31-08-2021 00:40
