Come fare linea di galleggiamento?
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #41
RE: Come fare linea di galleggiamento?
Tutti hanno parlato dei vari metodi per fare una linea di galleggiamento corretta, ma nessuno ha considerato che l'altezza della linea non deve essere costante. All'inizio non avevo considerato che la superficie su cui viene dipinta la linea non è quasi mai verticale. Anzi cambia inclinazione continuamente. A prua, in alcuni scafi è leggermente inclinata, a metà scafo è verticale, a poppa è orizzontale( nella mia è cosí). Pertanto una linea con altezza costante visivamente appare più stretta a prua, giusta a metá nave e scompare a poppa. In base a ció ho disegnato una linea molto larga a poppa, mediamente larga a prua e giusta al centro. Visivamente la linea appare di spessore costante.
29-05-2015 00:51
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #42
Per la mia sarebbe più semplice, la linea di galleggiamento c'è ma dovrei sostituirla perchè rotta in più punti, ho chiesto al cantierino che mi ha fatto AV se lo faceva e mi ha risposto che avrebbe chiamato un "carrozziere" la cosa mi sembrava assurda e ho lasciato perdere, però il prossimo alaggio vorrei farmela io traccio con un pennarello la parte superiore di quella attuale e seguirò questa riga, la domanda è ma come faccio a togliere quella vecchia senza rovinare il gel coat?
Nihil operis meminit
09-04-2016 22:16
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #43
ciao,
l'anno scorso ho riverniciato la barca.
Alla fine, pur avendo comprato la vernice blu, ho lasciato perdere, proprio perché si rischia di fare una schifezza (salvo non averla già, per cui la ricopri / recuperi la linea.
I molti ADV e amici di cantiere che mi hanno consigliato di lasciar perdere avevano ragione ed è pure più bella così.
Buon lavoro
Tommy
12-04-2016 17:10
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #44
(29-05-2015 00:51)Mario Falci Ha scritto:  Tutti hanno parlato dei vari metodi per fare una linea di galleggiamento corretta, ma nessuno ha considerato che l'altezza della linea non deve essere costante. All'inizio non avevo considerato che la superficie su cui viene dipinta la linea non è quasi mai verticale. Anzi cambia inclinazione continuamente. A prua, in alcuni scafi è leggermente inclinata, a metà scafo è verticale, a poppa è orizzontale( nella mia è cosí). Pertanto una linea con altezza costante visivamente appare più stretta a prua, giusta a metá nave e scompare a poppa. In base a ció ho disegnato una linea molto larga a poppa, mediamente larga a prua e giusta al centro. Visivamente la linea appare di spessore costante.
Giustissimo, infatti la fascia colorata che serve ad identificare da lontano la linea di galleggiamento va tracciata tra due "linee d'acqua" (WL) vicine di cui una è la linea di galleggiamento vera e propria (WL0).
Le linee d'acqua tracciate sulla superficie della carena non sono in genere parallele tra loro perché la loro distanza, come hai osservato, dipende dall'inclinazione della superficie stessa rispetto alla verticale.
Daniele
12-04-2016 18:26
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.149 12-04-2024 15:43
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.927 16-10-2023 20:04
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 868 30-09-2023 11:22
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 19.927 06-09-2023 08:04
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 22.634 03-08-2023 12:00
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.001 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.308 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.241 27-03-2023 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.573 09-10-2022 23:23
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 7.424 17-08-2022 12:46
