Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Possiamo festeggiare e Tohatsu è riuscita a mettere in commercio dei piccoli 2 tempi che rispettano la normativa 'anti inquinamento', o sono versioni destinate a mercati extraeuropei?
http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/index.html
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
viva i pesi leggeri, alleggeriscono la barca e la tua vita
viva i due tempi, meno complicati, più robusti
bentornati
saluti velici
sarastro
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
mi sfugge il passaggio della rispettosità delle norme antinquinamento..
Discussioni: 31
Non so quale normativa europea aveva abbassato i limiti di inquinamento per i motori nuovi a livelli che erano rispettati solo dai 4 tempi (o da 2 tempi a iniezione, applicata però solo a motori grossi)
Erano perciò scomparsi i fuoribordo a 2 tempi di piccola potenza (e la cosa era impropriamente passata come 'sono vietati i due tempi')
Discussioni: 157
su questo siamo d'accordo,ma dai tuoi link non leggo nulla che certifichi le emissioni del motore!
Discussioni: 31
Bene, è quel che volevo capire anche io: quei motori si possono comperare nuovi in Italia oppure no?
Discussioni: 33
Registrato: Feb 2010
Lo scorso anno non ero riuscito a trovare un 2 tempi piccolo nuovo in Europa.
Forse adesso la cosa è cambiata.
Comunque i piccoli Tohatsu a 4 tempi sono quelli con il miglior rapporto peso/potenza.
Gino
Discussioni: 157
scusa Gof,io dal tuo post avevo capito che sapevi 'per certo'che rispettassero i . capito bene e stà scritto da qualche . non ho capito un broccolo?
Discussioni: 37
bentornati
saluti velici
sarastro
ho esultato a sproposito ?
saluti velici
sarastro
sono conscio che le norme devono essere generali e quindi non possono riguardare casi particolari
quindi valgono anche per i piccoli fuoribordio, usati ormai quasi solo per i tender o piccole barche su brevissime distanze
però
a scarico di coscienza
io in una stagione uso il f.b (rigorosamente 2T, l' inarrivato Johnson 4 cv, 2 cilindri, circa 15 kg, marcia avanti e folle, serbatoio incorporato o esterno, che ce l' ha se lo tenga stretto) per, ad occhio, meno di 5 ore
inquino ?
noi velisti con tender, inquiniamo ?
saluti velici
sarastro
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 37
24-03-2011, 05:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2011, 05:21 da sarastro.)
Citazione:edanade ha scritto:
Honda 2cv 4 tempi..... spinge un tender 240 con tre persone che e' una bellezza
e pesa solo 12kg
già
è l' unica alternativa
anche perchè ha frizione automatica, quindi è come se avesse la folle
(non comperate furibordo con trazione diretta, sono scomodi e pericolosi)
però è un 2,3 cv
chi vuole più spinta per andare contro mare e vento o ha tender più grandi, o si rivolge a un 2T o paga duramente in termine di peso
saluti velici
sarstro
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2009
Io ho comprato nuovo un 4cv Yamaha 4 tempi e l'ho cambiato dopo pochi mesi con un 8cv Yamaha 2 tempi bicilindrico. Cambiata la vita. molto più silenzioso, assai meno vibrazioni, il doppio della potenza e stesso peso. Chi dice che il 4 tempi è meglio del 2 tempi non ha provato le piccole cilindrate.
Ricordo tra gli svantaggi del 4 Tempi un minimo alto (indispensabile per tenerlo acceso) che dava una spinta troppo forte per le manovre. Era un continuo staccare e attacare. ora con il doppio della potenza al minimo sono quasi fermo.
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
Citazione:Messaggio di Gof
te lo scordi, non sono conformi a normative europee o USA
Discussioni: 3
mah, speriamo che riescano ad adeguarsi
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
C'è una cosa cui fare attenzione, in alcune aree marine protette i regolamenti proibiscono i 2 tempi anche se rispettano le norme sulle emissioni. Altrimenti per i tender meglio 2 tempi usati magari poco che catenacci a 4 tempi con motori da motocoltivatori adattati
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
sarà,ma a venezia macino frullini quasi quotidianamente da vent'anni e la rotondità di un 8 o 15 yamaha 2t ce la . mio 15 4t è un pò bolso e . suo meglio lo da solo quando c'è da . i consumi sono solo il . peso è da asino morto e i tagliandi . vecchio yam 15 2t era un gioiellino..
le case producono ancora i 2t e li vendono tranquillamente fuori . esiste qualche 'canale' parallelo
