Discussioni: 8
Registrato: May 2013
01-10-2018, 19:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018, 19:14 da SANSONE_ENRICO.)
Salve a tutti,
La canala per inserire la randa sull' albero del mio 420 e' senza una decina di rivetti. Ho provato a rimetterli ma lo spessore della testa della rivettatrice e' molto maggiore di quello della canala, percio' e' impossibile applicare i rivetti. Qualcuno potrebbe suggerire una soluzione ?
Grazie,
Enrico.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto .
Sarebbe meglio fargli dare una velocissima intestata con un tornio dai due lati così appoggia pari.
Spiegato mi sono ? O no ?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(01-10-2018, 19:27)mimita Ha scritto: Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto .
che . testa!!!
Discussioni: 8
Grazie per la sollecitudine della risposta. La prima parte (Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto) e' chiara. La seconda un po' meno: vuoi dire di far fare un paio di linguette sulla testa del tubetto per appoggiarlo meglio ?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Molto più velocemente:
Metti sul chiodo del rivetto, una serie di dadini, in modo che la rivettatrice, lavori all'esterno della canalina.
Discussioni: 294
(01-10-2018, 19:35)SANSONE_ENRICO Ha scritto: Grazie per la sollecitudine della risposta. La prima parte (Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto) e' chiara. La seconda un po' meno: vuoi dire di far fare un paio di linguette sulla testa del tubetto per appoggiarlo meglio ?
No no no ,molto più semplice : il tubetto se lo tagli con il seghetto può risultare dispari e rovinare la testa del rivetto . O gli fai dare una tornitina o basta dargli una limatina in modo che sia pari. Tutto li. Puoi anche mettere dei dadini come dice Tem . Io che avevo lo stesso problema ma piantavo centinaia di rivetti , con i dadini avrei fatto notte .
Discussioni: 8
Grazie per l' idea. Ti faro' sapere quando avro' finito.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
In emergenza, diverse volte, ho usato i bulloncini o addirittura l'adattatore per rivetti più grandi mettendolo con la coda verso il rivetto..
